Amplificator 100W
zal
Numai la acid nu m-am gandit :rade:
Am incercat cu acetona , nu prea merge , au turnat pe transformator un kilogram de lac.
O sa las asa traful asa, poate ii dau utilitate in alt montaj.
Pana una alta , am terminat si celalat canal.
La prima vedere pare un amplif de 800w :rade:
In functie de traful gasit si cutia care o sa o fac , cred ca depasesc 20kg :rade:
http://oi39.tinypic.com/538uc7.jpg
http://oi43.tinypic.com/rr766u.jpg
http://oi41.tinypic.com/dvhatu.jpg
Urmeaza sa realizez protectia amplifului cu circuitul upc1237.
Ampliful , vreau sa-l alimentez la 55v, 60v , iar protectia vreau sa o alimentez la alimentarea amplifului.
Protectia e alimentata la 43v , ma gandesc ca e suficient sa pun o rezistenta in serie cu protectia, sa o alimentez la 55v si sa schimb rezistenta de 27k , cu una de valoare mai mare.
Nu rezistă 1237 la tensiunea aia, ar fi posibil cu un stabilizator de la +60V la +40V, sau pur şi simplu o diodă zener de 20V/3W înseriată pe ramura pozitivă a protecţiei, mai puţin alimentarea releului.
Varianta protecţiei cu uPC1237H alimentată la tensiune mai mare decît suportă integratul.
Se observă din schemă că doar integratul e protejat cu o diodă zener înseriată pe alimentarea pozitivă, ptr scăderea tensiunii în jur de +40V, restul schemei se alimentează la peste +50V. Rămîne doar de optimizat rez serie cu bobina releului.
Posted Image
Mersii pentru schema , raman dator cu o bere virtuala pentru inceput.Mai am o intrebare >Nu trebuia modificata si rezistenta de 10k , conectata intre baza si emitorul tranzistorului 2sa999 ? Sau e nesimnificativ?
Rez aia putea avea orice valoare între 1...xxkOhmi, are rol de a bloca baza trz cînd nu e comandat, ptr a evita deschiderea lui aleatorie (ştim că o joncţiune are şi o capacitate parazită, care se poate încărca şi deschide trz, dacă acesta are beta mare), evident valoarea maximă fiind mult mai mică ca a rez serie cu baza (100k). Asta-i o explicaţie mai simplistă. Cond paralel cu rez are rolul de a oferi o mică întîrziere la deschiderea trz, el şuntează iniţial rez/joncţiunea b-e pînă se încarcă.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Nu e obligatoriu, doar dacă foloseşti condensatoare exagerat de mari în alimentare şi curentul iniţial al ansamblului trafo - cond e prea mare la pornire şi arde siguranţa de reţea, care altfel suportă liniştită consumul normal al amplifului.-------------------------------------------Privind la poze, mă întreb dacă ai prevăzut o decupătură sub fiecare radiator, în tabla aceea cu rol de şasiu? E suficientă una cît e zona cu aripioarele.
Am dat cateva gauri sub fiecare radiator .Oricum , cu radiatoarele astea , e cam greu sa se incalzeasca .Am lasat ampliful vreo 2 ore la volum maxim si erau reci radiatoarele.Parca nu-mi place sa stiu ca sunt asa reci.
M-am gandit si eu la asta , doar ca nu stiu de ce mai trebuie sa tin cont , inafara de a marii tensiunea in baza tranzistoarelor finale.Sa inteleg , ca marind tensiunea in baza tranzistorilor finali , ampliful intra in clasa a si atat?Sau sunt mai multe lucruri, care ar trebuii luate in evidenta.
Clasa A la semiconductori e o mică prosteală, nu e ca la lămpi, orice ar zice unii.
Dar astea sînt alte detalii şi discuţii interminabile, ptr forumuri de audiofili.
Singurele modificări ar fi: încă 2-3 perechi de trz finali, trafo mai forţos, suplimentarea filtrajului (apare brum la un consum în gol mare), aerisirea radiatoarelor... şi desigur reglajul Ub-e la peste 600mV (ca prag simbolic ptr clasa A), cît suportă trz finali + radiatoarele.
Precauţii: schema protecţiei, aşa cum am realizat-o în mai multe variante, trebuie modificată, se renunţă la supravegherea de curent prin trz finali (sau sarcină, la varianta cu rez serie la ieşire), la fel limitatoarele din etajul final nu-şi mai au rostul, căderea de tensiune pe rez de emitor va fi mai mare şi mai constantă. Nici supravegherea de temperatură cu termistor sau termocontact nu se mai pot folosi...
Siguranţele de pe alimentări se măresc, dar asta poate duce la neprotejarea trz finali.
Montajul de pornire (soft-start) trebuie să suporte un trafo + condensatori mult mai mari la conectare.
Eu nu m-aş complica, nu-s adeptul clasei A, dar sînt curios de rezultate, dacă reuşeşti să stăpîneşti ampliful, va fi o realizare interesantă. :da
