Amplificator 100W
zal
E aproape gata etajul final pe un canal :101
Mai ramane celalalt canal , dupa care urmeaza partea cu , radiatorul , traful , cutia.
Am fost cam lent (am lucrat la alt amplificator).
Am facut alt cablaj( sper ca de data asta a iesit mai bine).
Am pus si sigurante de 400ma la partea de atac , asa e mai protejat ampliful(cred eu).
http://oi41.tinypic.com/ev6jwy.jpg
http://oi42.tinypic.com/4j2ej7.jpg
Chiar nu e nevoie de ele, rez de 10 Ohmi sînt de ajuns, oricum consumul e mic, cîţiva mA.Trz superdiodă unde-l montezi? Radiatoare la trz prefinali, sau îi pui tot pe radiatorul mare? Văd un cond cu răşină roşie la plus, e cu tantal, anii 80, e cumva în paralel cu celălalt din bucla de amplificare?Observ că l-ai pregătit ptr 2 perechi de trz finali, ce model vor fi şi pe ce sarcină vrei să-l foloseşti?
Tranzistorii prefinali si tranzistorul superdioda , o sa-i montez pe radiatorul mare.
Condesatorul acela , are valoarea de 10mf nepolarizat, scrie pe el NON POLARISE( cred ca e din anii 80 ,l-am recuperat din aparatul acela medicinal)si e pus in paralel cu C12.
Tranzistorii finali sunt 2sc5200 2sa1943 , ampliful il folosesc pe o sarcina de 8ohmi.
Rezistentele din emitor au valoarea de 0,39ohmi.
http://oi44.tinypic.com/2mrf7eg.jpg
Pai ideea era sa folosesc tranzistorii care-i detin , ca altfel stau degeaba in sertar.Partea proasta este ca nu detin nici radiator , nici transformator .Daca as gasii radiatoare ca ale tale , ar fii ok , ca imi place cum ai asezat ampliful in cutie( radiatoarele pe margini , traful in mijloc).Ma oftic , ca pana nu gasesc radiatoare-le , nu pot sa fac nimic , eventual protectia .
In sfarsit ,am gasit si radiatoare . :dans:
De fapt un singur radiator , 50cm lungime , 22cm inaltime , talpa 1,8cm , aripioare 7,5 cm.
Am taiat 2 bucati , lungime 22cm , inaltime 13cm.
Cu radiatoarele astea , ampliful poate sa mearga o saptamana cu volumul la maxim ( sunt cam mari).
Radiatorul l-am taiat cu flexul , timp de 40 de minute ( nici nu vreau sa ma gandesc cat ai suferit cand ai taiat radiatorul acela cu bomfaierul).
Sunt curios ce dimensiuni are cutia amplificatorului tau , ca a mea din start ajunge la 50cm lungime , inaltime 14cm , latime 22cm (dimensiuni minime).
Fiecare radiator , cantareste 3kg.
http://oi41.tinypic.com/bhkb3b.jpg
http://oi39.tinypic.com/eh0oph.jpg
http://oi39.tinypic.com/wqo3dv.jpg
Erau nişte teorii audiofile referitoare la raportul kg/watt al amplifurilor, trafo... etc. :rade: Foarte bune radiatoarele, ar ţine şi 6 perechi de trz finali, cu răcire normală. Înţeleg că în orice poziţie, cutia ajunge la o lăţime de 50cm. Ai încercat şi să pliezi partea de intrare peste cea de putere (la cîţiva cm desigur)? La al meu, cutia are fix 45cm la exterior, cu tot cu lateralele din lemn de cireş (parchet ieftin).
Ar mai fii o varianta , sa montez etajele finale pe un singur radiator .http://oi44.tinypic.com/syxnr4.jpgRadiatorul sa-l prelungesc cu 2 placute indoite in forma de L.Asezarea sa fie cam asa.http://oi41.tinypic.com/11r8zdh.jpgCu asezarea asta mie frica , ca transformatorul e mai aproape de intrarile amplificatorului.
Propun eu o varinta: cu 2 radiatoare, placa cu finalii asezata ca aici http://oi39.tinypic.com/eh0oph.jpg, iar placa cu prefinalii pusa peste, cu niste distantiere mai lungiPeste acesta placa o tabla de 1 mm de fier minin, tot cu distantiere
Un pic de tiganie , prea multe distantiere si vroiam sa fac o depanare cat mai usoara.Radiatoarele ocupa pe latime 18cm (mult spatiu).Cred ca o sa fac varianta 2 ( ca deja am indoit aluminiul in forma de L).Varianta 2 , are mai multe avantaje>Cutie mai micaIn spatele radiatorului ( intre radiator si placuta indoita ) am loc pentru protectie si softstart.In mijloc o sa fie traful si conzii.
Poate te inspira si pozele astea...
