Den Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Zal,ce se poate intampla daca anulez r19,r20,r21,r22 ?Care e rolul lor mai precis?Cumva ca sa minimalizeze eventuale diferente vbe in diferentiale? Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 9, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Mai toate amplifurile cu simetrie totală folosesc rez astea în bazele trz din diferenţiale. Între 100-680 Ohmi. Link spre comentariu
mely17 Postat Aprilie 10, 2011 Partajează Postat Aprilie 10, 2011 Buna seara! Am zis sa imi fac amplifu mai puternic si asa ii maresc tensiunea de alimentare de la +-/35v la +-/55V! Va trebui sa schimb tranzistori finali pe uni mai sanatosi si mam gandit sa pun o pereche de finali MJL21193 si MJL21194 si asa nu voi fi nevoit sa mai fac alt cablaj alte gauri in radiator (ma scapa de batai de cap) doar schimb prefinali si cateva rezistente si gata! Intrebarea mea este ca va rezista la acea tensiune de alimentare doar o pereche de finali? Am vazut ca Leco a alimentat la +-/80V doar o pereche de final si au rezistat! Sarcina va fi in mare parte 8 ohmi!Va multumesc, Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 10, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2011 Ar trebui să reziste, că doar nu sînt trz de doi lei. Răcirea lor e singura problemă serioasă acolo.În rest, doar să dimensionezi corect rez de emitor, ptr limitatoare şi protecţie, un supliment de capacitate la cond de filtraj... diverse cosmetizări. Nu uita şi de trz piloţi şi cei din limitatoare să-i schimbi, eventual şi pe cei superdiodă cu MJE340.Aştept rezultate, spor la treabă! :freaza:Pofta de putere vine ascultînd... Link spre comentariu
IoNuTx Postat Mai 3, 2011 Partajează Postat Mai 3, 2011 Am reuşit să montez pe rediatoare părţile de putere (din păcate mai trebuie să fac un cablaj la partea de putere),am făcut şi legăturile cu finali şi super-dioda.Partea de putere cu radiatorul care mi-a rămas l-am montat în cutie la fel şi părţiile e atac,protecţia şi blocul de alimentare.Semireglabilul de la super-diodă l-am înlocuit cu o rez. de 3K6 deci tensiunea B-E la NPN-uri e 550mV în cap iar la PNP-uri 561mV.Am pornit şi ampliful(doar un canal),primul reglaj făcut a fost din P1,am reglat deriva 0.00mV la ieşire.Am conectat un satelit SAL la ieşire cu volumul la maxim pic de zgomot de fond.I-am dat semnal dintr-un CD player la doar jumătate de volum am crezut că îmi sare afară membrana de la difuzor .Ambele protecţii la scc şi ss funcţionează cu un prag de acţionare de 0.6V. Urmează să îl testez amplifu pe un osciloscop http://postimage.org/image/8h78gvlw/ http://postimage.org/image/8hr2x1j8/ P.S. Sper că nu mă condamnaţi că nu se vede vaselina siliconică,e transparentă Link spre comentariu
zal Postat Mai 3, 2011 Autor Partajează Postat Mai 3, 2011 Ube la trz finali variază cu temperatura, dar nu atît de mult cît să îţi faci griji. Bănuiesc că valorile alea sînt la pornire, după ceva funcţionare pot să mai scadă. La fel variază puţin vara faţă de iarnă. Nu sînt sigur de trz finali 2SC5200 cît sînt de buni, comparaţi cu nişte 2N3055, cam cît indică multimetrul pus pe poziţia de măsurat joncţiuni? Poate am mai întrebat asta mai demult şi am uitat... Link spre comentariu
IoNuTx Postat Mai 4, 2011 Partajează Postat Mai 4, 2011 Am încercat să măsor joncţiunile dar valoare tot timpul variează. Link spre comentariu
Atikusz Postat Mai 4, 2011 Partajează Postat Mai 4, 2011 Eu am reglat Ube initial la 500-550 mV.si suna bine.Dar am masurat si curentul din colectorul finalilor si din semireglabilul de la superdioda am reglat la 30 mA .Asa Ube a ajuns la 570 mV .Sunetul este mai clar,detailat,volumul creste frumos si nici la maxim n-am urma de distorsiuni,calitatea sunetului este ok indiferent de volum. Si radiatoarele sunt caldute - se simte ca amplificatorul functioneaza Exact 2 perechi de final am folosit ca si tine (2SC5200 si 2SA1943)alimentare +/- 42 V . Cu alte masuratori de jonctiuni,etc nu m-am ocupat .Mentionez ca tot timpul cand ascult muzica volumul este catre maxim si inca merge ok de cateva luni statia.Ca sursa de semnal cel mai bine e cu un cd player,calitatea sunetului este mai bun decat daca e legat la PC. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Mai 4, 2011 Partajează Postat Mai 4, 2011 Nici eu nu prea m-am ocupat de măsurarea joncţiunilor,le-am împerechiat şi atâta tot.Ce am mai măsurat a fost rezistenţa inversă a joncţiunilor pe scala de 200Mohmi la care nu îmi arăta nimic aparatul.....Ca sursă de semnal folosesc un Cd Player Technics..... :bananaparty: Link spre comentariu
zal Postat Mai 4, 2011 Autor Partajează Postat Mai 4, 2011 Oricum Ube scade cu temperatura radiatorului, dacă superdioda e montată pe el. Paradoxal, iarna Ube e mai mare, fiind şi temperatura ambiantă mai scăzută, iar vara pe caniculă e mai mică, de aia e bine ca reglajul să fie făcut primăvara - toamna, la umbră. Glumesc, diferenţele sînt destul de mici, în jur de 50mV. E motivul ptr care am montat la ampliful meu superdioda pe radiatorul trz prefinali, fiind mai mic, inerţia termică e mai mică şi răspunde mai rapid la volum mare, limitînd Ube înainte ca radiatorul trz finale să se încingă. Nu spun de unde am furat ideia. E adevărat că la mine nu e pericol, avînd 3 perechi de trz finali, dar asta e de la obsesia mea cu supradimensionarea. :rade:Important e să nu ajungeţi cu reglajul peste 600mV, findcă Ic creşte brusc şi cam acolo e intrarea în clasa A, cu toate problemele ei. Link spre comentariu
mely17 Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 Pana la urma am comandat 4buc 2SA1265 si 4buc 2SC3182 ! Am sa refac cablajele, vreau sa il fac cat mai mic! Vreau sa implementez si corectorul de ton si asa lam implementat in cablajul de la partea de atac! In partea de atac am implementat protectia la curent continu pe iesire si un montaj care comanda un ventilator in functie de temperatura radiatorului! Am cateva intrebari care ma deranjeaza! Voi fi nevoit sa duc fire de la potentiometru la cablaj, va influenta cu ceva? Relele vor introduce zgomot? Traseu de iesire este aproape de cel de intrare, vor fi probleme? Traseu de masa este bun? Va multumesc, Link spre comentariu
zal Postat Mai 19, 2011 Autor Partajează Postat Mai 19, 2011 Părerea mea e că trebuia adoptată o aşezare cît de cît simetrică ptr cele 2 etaje finale, traseul de masă poate fi comun, să se ramifice la fiecare canal, iar intrările depărtate de ieşiri şi alimentări. Partea de protecţie poate fi aşezată oriunde, ea nu e în calea de semnal. Releele se pot pune la ieşiri, cu legăturile bobinelor făcute cu ştrapuri sau fire.Dacă optezi ptr o aşezare simetrică, poţi face alimentarea cu masa în stea chiar pe cablajul etajelor finale, în mijloc. Link spre comentariu
Sharky Postat Iunie 16, 2011 Partajează Postat Iunie 16, 2011 Zal, te rog reposteaza atasamentele, daca le mai ai.MErci! Link spre comentariu
zal Postat Iunie 16, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2011 Schema amplitului: http://i51.tinypic.com/2iqcoar.gif Partea de atac: http://i51.tinypic.com/ayrlsw.gif Partea de putere: http://i56.tinypic.com/kbw02w.gif Protecţie: http://i54.tinypic.com/33xg9xz.gif Pornire: http://i51.tinypic.com/4vr63b.gif Mîine mă ocup şi de modificări, sper să le pun pe toate cele care lipsesc. Ptr explicaţii trebuie să recitiţi paginile din urmă. Link spre comentariu
zal Postat Iunie 17, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2011 Acum schemele cu modificări. Partea de putere cvasicomplementară cu trz npn: http://i56.tinypic.com/2584cy1.gif Partea de putere cvasicomplementară cu trz pnp: http://i56.tinypic.com/2ivfw54.gif Partea de putere cu trz Darlington: http://i52.tinypic.com/26205z9.gif Partea de putere cu trz Darlington compensate termic: http://i51.tinypic.com/330r67p.gif Partea de putere cu trz ThermalTrack (NJL0281D/0302D, NJL3281D/1302D, NJL4281D/4302D): http://i52.tinypic.com/33f9w21.gif ------------------------------------------------ Protecţia cu tensiuni notate pe schemă: http://i51.tinypic.com/5z4m.gif Variantă de protecţie cu uPC1237HA: http://i56.tinypic.com/20gb42d.gif Modificare ptr citire curent direct la ieşire: http://i55.tinypic.com/108aexz.gif ------------------------------------------------ Pornire modificată: http://i51.tinypic.com/vdn902.gif Pornire modificată ptr trafo de 1kW: http://i53.tinypic.com/2e51736.gif Pornire cu releu de 24V: http://i56.tinypic.com/wlx91h.gif Pornire cu releu de 12V: http://i51.tinypic.com/28tl05f.gif Pornire cu 2 relee: http://i55.tinypic.com/302p0zp.gif Link spre comentariu
