zal Postat Aprilie 4, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2011 IoNuTx, felicitări! Bine că nu a fost ceva grav, doar o problemă de cablaj. Cum stai cu zgomotul de fond, ceva impresii legate de audiţie, poate comparat cu alt amplif... ? Ai verificat limitatoarele? Legat de corecţiile de ton, nu mai e nevoie să te complici cu un preu separat, fie el şi cu lămpi, există corectorul care se include în bucla de amplificare la acest amplif, e un subiect separat. Astfel vei avea un amplif fără zgomot de fond, altul decît cel foarte mic al său, propriu. Aşteptăm poze. pop_ady44 , ptr 50W/8 Ohmi e necesară o alimentare de circa +/-40V, adică cam 2x28Vca în secundarul trafo, la un curent de 5A ptr ambele canale, ca să nu scadă prea mult tensiunea cu consumul. Ptr 2x24Vca (cam +/-33V), vei scoate 35-40W/8 Ohmi, similar cu celebrul amplif A-350 de la Electronica Industrială. O dată cu modificarea tensiunii de alimentare, se modifică rez serie cu diodele zener din partea de atac (intrare), iar în funcţie de trz finali folosiţi, se pot pune o pereche sau mai multe. Depinde şi cît de complex vrei să iasă ampliful, dacă-i faci şi montaj de pornire sau protecţie complectă. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 Mulţumesc domnu Zal,înca nu am reuşit să îl compar cu alt amplif. pt. că trebe să îmi termit si ceaaltă boxa.Zgomot de fond nu a fost,cel putin nu am auzit,am pus si urechea in tweeter-rul dinamic care îl are boxa si se aude un fâşâit care e normal să se auda.Limitatoarele de curent le-am testat,am facut vreo 10 scurturi şi la volum mare şi la volum mai mic şi funcţioneaza perfect,se pare ca sunt destul de rezistenţi nişte tranzistori de putere la preţul de 4.40RON. Cum spuneam la pagina anterioara i-am dat semnal din PC care e cam slăbuţ dar a fost de ajuns să îmi tremure mobila,sunetul e impecabil,cald şi plăcut,oricum păna acum nu am auzit asemenea amplif.Mai am nevoie doar de un preu să amplific puţin semnalul din PC cu corecţie desigur.Merita construcţia acestui amplificator recomand tuturor care vor să-l construiască.Dar nu vă spun câţi bani am investit în el cu toate că multe dintr-e componente sunt recuperate inclusiv carcasa care e vopsită şi găurită manual. P.S. La următorul test o să îi dau semnal dintr-un CD Tehnics pe care l-am achiziţionat. Am vorbit cu domnul pop_ady44, a cumparat 2 kituri de amplifuri de ala un user de pe forum deci nu o să îl mai construiască pe acesta,păcat. Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 5, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2011 Dacă ţi se pare că sensibilitatea amplifului sau semnalul sursei muzicale e cam mic, e suficient să micşorezi valoarea rez de la intrarea incersoare. Înţeleg că acum e de 1,5k, o poţi micşora la 1,3... 1,2... 1k. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 Dacă o micşorez aud in difuzoare cum suna hard-discul din cauza sensibilităţi. Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 5, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2011 Cunosc fenomenul, e beleaua de la calculator, eu auzeam ventilatoarele şi şoarecele optic cum zumzăie... Link spre comentariu
IoNuTx Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 Rareori am întâlnit un calculator cât de cât fără zgomote,asta e,o placă de sunet performantă m-ar costa cam 200-300 euro.Placa de sunet ce o am în prezent scote pe un canal semnal mai puternic şi pe celelalt mai slăbuţ.Am şi lucrat degeaba la un amplif din cauza acestei plăci de sunet,pe un canal scotea ampliful putere mai mare şi pe celelalt putere mai mică,l-am desfacut, am scos tranzistoarele,le-am împerechiat,l-am montat la loc şi rezultatul a fost acelaşi.Dupaceea mi-am dat seama despre ce era vorba şi am lucrat şi degeaba, sper să nu râdeţi Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 5, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2011 Ideia e că calculatorul e bun doar de probe, nu de ascultat muzică bună, mai ales cu pretenţii, ceva fin. Ptr mp3-iuri cu Guţă, coadă dă maimuţă, e foarte bun. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 Cel mai mult în lumea asta mă disperă cocalari şi Puţă,ăştia nu ştiu ce e aia muzică,parcă s-ar văita de durere şi mai folosesc şi scule de la Dynacord. Oricum o să fac câteva cd-uri track-uri cu muzică bună pt. Tehnics. Link spre comentariu
Den Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 Ideea ca ideea,e mai comod pc-ul orice ai zice..Banuiesc un remediu pt. aceste probleme.Un micut transformator 1:1 (cam 1k~1k) prins chiar langa iesirea placii de sunet.Banuiesc ca nu se va mai auzii absolut nici un zgomot.Din pacate nu am facut rost inca de unul ca sa fiu sigur de afirmatie si sunt cam nepriceput la bobinat trafuri.Ideea e a se gasii un inlocuitor la acel traf prin discrete,dar e al naibii de imposibil..o separare galvanica. Din punctul meu de vedere,atata timp cat bagi castile in acel jack de iesire al placii de sunet,dai la maxim,si nu depistezi nici un zgomot,adica sunt prea jos in nivel pt. a fi audibile,cum naiba se face ca atunci cand aplici semnalul la intrarea unui amplificator, brusc acel zgomot creste la cote alarmante?! Nu de alta,dar ma exaspereaza si pe mine,nu am timp suficient sa ma apuc sa frec la discuri.. Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 5, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2011 Diferenţele de impedanţă şi nivel fac multe probleme în interconectările diverselor aparate audio. Doar din cauza părţii audio de slabă calitate (ca piese folosite şi ca procesare sunet), calculatorul s-ar putea înscrie în grupa de chinezisme cumpărate de la bazarul din piaţă, gen Domotec, Popotec şi alte teci.Un cd, oricît de simplu dotat, e de preferat în locul calculatorului. Link spre comentariu
Den Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 Rareori am întâlnit un calculator cât de cât fără zgomote,asta e,o placă de sunet performantă m-ar costa cam 200-300 euro.Placa de sunet ce o am în prezent scote pe un canal semnal mai puternic şi pe celelalt mai slăbuţ.Am şi lucrat degeaba la un amplif din cauza acestei plăci de sunet,pe un canal scotea ampliful putere mai mare şi pe celelalt putere mai mică,l-am desfacut, am scos tranzistoarele,le-am împerechiat,l-am montat la loc şi rezultatul a fost acelaşi.Dupaceea mi-am dat seama despre ce era vorba şi am lucrat şi degeaba, sper să nu râdeţi Diferentele chiar apar de la nesortarea pieselor (nu numai tranzistori).Cele doua amplificatoare trebuie sa fie cat de cat indentice.Si cu cat se complica schema,cu atat e mai greu..Data viitoare legi ambele canale mono si masori direct pe iesire,fara dureri de cap,prin cateva tatonari le aduci egale.Vezi ce simplu era?Zal,amplificatorul tau pe lampi legat direct la iesirea pc-ului prezinta cumva vreun zgomot? E riscant ce zic eu,in anumite conditii paca de baza a pc-ului poate ceda.. Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 6, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2011 Păi, am 2 amplifuri cu lămpi, dar nu le-am conectat niciodată la calculator, findcă mi s-a părut aiurea. Link spre comentariu
Barti Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Diferenţele de impedanţă şi nivel fac multe probleme în interconectările diverselor aparate audio. Doar din cauza părţii audio de slabă calitate (ca piese folosite şi ca procesare sunet), calculatorul s-ar putea înscrie în grupa de chinezisme cumpărate de la bazarul din piaţă, gen Domotec, Popotec şi alte teci.Un cd, oricît de simplu dotat, e de preferat în locul calculatorului...........................si daca discurile sint scrise:tot pe calculator?? Link spre comentariu
Den Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Stai linistit,informatia pe disc e digitala,nu este influentata. Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 9, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Corect, cel mult influenţează fişierul primar, dacă a fost wav, flac, ape, mp3... sau alte formate şi decomprimat în cda. Link spre comentariu
