hades12345 Postat Ianuarie 10, 2011 Partajează Postat Ianuarie 10, 2011 ,gata am reusit , merge , multumesc domnule zal !!!!!!!!! :101ce sa zic ascult la el de 20 minute e seara si as vrea sa-l dau mai tare , NU POT !!!!!, se aude perfect asta e prima impresie , sunet mult mai clar si parca ai impresia ca este alta melodie cu sunete noi pe care nu le-ai mai auzit , poate ma insel , dar e un amplif deosebit , si e facut de mine , curent pe iesire 0,00 , curent de mers in gol 30 miliamperi , e radiatorul prea mic(si totusi e rece!!!!) , cand o sa-l pun in cutie, reglam iar ca la carte multumesc domnului zal , si lui mely17 pentru cablaje , desi pentru ca am fost zgarcit mi-am prins urechile cu tranzistori din diferential , oricum cumpar din aia care trebuiesc ,pentru inceptori care vor sa faca ceva peste asteptari recomand acest amplificator cu rabdare si multa atentie o sa mearga din prima , spor la treaba si bafta o seara buna la toti si sanatate maximaadio nmos , ipa etc Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 10, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2011 ,gata am reusit , merge , multumesc domnule zal !!!!!!!!! Ce, cine, care, cum? Ai terminat ampliful? L-ai reglat şi probat? Ce viteză de lucru, cred că n-ai dormit noaptea ca să termini.Pune poze.Iarăşi a venit rândul să fac un amplif cu schema domnului Zal,de data asta vreau să scot 100W/8ohmi cu 2 perechi de finali pe canal 2SA1943 respectiv 2SC5200,alimentaţi la +/-50VCC/3A după redresare şi filtrare.Proiectările domnului Zal le-am modificat puţin....Alimentarea va fi facută cu un trafo de 521VA,cu o tensiune în secundar de 2x36V/6A,o punte de 10PM/400V şi 2 condensatoare de filtraj de 22000uF/63V,cu rezistoare de descărcare de 4.7K/3W şi condensatoare de decuplare de 1uF/63V pe fiecare condensator.Ce să zic? Spor la treabă, mai ales că acum ai experienţă. Mă bucur că ai reţinut cum se dimensionează sursa de alimentare şi cum să dimensionezi piesele. Puntea aia românească face cît una de 25A de azi. Link spre comentariu
hades12345 Postat Ianuarie 10, 2011 Partajează Postat Ianuarie 10, 2011 sunt mai sus pe pagina anterioara da daca e mai pune baiatul !!!! ce basi si ce inalte , SUPER Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 10, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2011 Acum le văd, dar tot am cîteva observaţii, probabil că ultimele înainte de finisarea amplifului. 1. Schimbă şi cond b-c la trz piloţi (ăia de pe plăcuţa de atac), tot cu unii ca cei puşi la trz prefinali. 2. Nu folosi foiţă izolatoare din cauciuc, nu rezistă la strîngere şi nici la căldură prea bine, foloseşte numai foiţă de mică şi vaselină siliconică pe ambele feţe. 3. Pune siguranţele pe alimentare, momentan ampliful nu e protejat. Unele de 4A temporizate (lente). 4. Se vede într-o poză că rez de emitor ale trz piloţi, alea de 390 Ohmi sînt afumate. E o iluzie optică, sau chiar s-au încins? Pune unele de 1W. 5. Referitor la reglaje, e bună deriva la ieşire (tensiunea în jur de 0mV... nu curentul). Ptr trz finali, eu evit metoda curentului de colector, ptr că diferă de la tip la tip de trz, şi de la npn la pnp, producător, etc, în schimb tensiunea de deschidere (polarizare) b-e e aceeaşi la toţi. 30mA e bine, dar măsoară tensiunea b-e fără semnal, ideal e să reglezi între 500-550mV, atenţie că peste 600mV intri în clasa A. Hai că mai ai puţin ca să-l termini cum trebuie, bravo pînă acum. Link spre comentariu
hades12345 Postat Ianuarie 10, 2011 Partajează Postat Ianuarie 10, 2011 abia asteptam sa-l ascult , si foitele de mica sunt la nmos , pe care trebuie sa-l dau jos si sa-l pun pe asta , sa zicem ca asta e in graba , desi nu ar trebui :jytuiyurezistentele sa-u afumat pentru ca am pus bd-urile aiurea , oboseala , noaptea asta , ziua la munca , toti conzi aia mici o sa-i schimb , totul este imperechiat , mai putin prefinali si finali , dar o sa-i imperechez si pe aiasi acum ma bag la un " kraftwerk ", cum so auzi ???? Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 10, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2011 Nu te grăbi, asta e reţeta succesului. O să mai ai de verificat limitatoarele şi eventual să ajustezi factorul de amplificare, bănuiesc că ai lăsat R31 de 1k. Asta înseamnă x47, ceea ce e cam mult, eu am mai micşorat prin schimbarea R31 cu 1,5k (x33). Am văzut că ai pus rez de 10 Ohmi de pe alimentările părţii de atac la 1 sau 2W, exact pe astea poţi să le pui ca pe celelalte mici, scopul lor e să se ardă dacă prin absurd se defectează ceva, astfel ampliful trece în mut. Vezi păţania lui mely17 cu un condensator defect. Link spre comentariu
hades12345 Postat Ianuarie 10, 2011 Partajează Postat Ianuarie 10, 2011 acum ca stiu cum merge , numai are niciun rost sa ma grabesc , am facut cateva greseli , cu tranzistori din diferential cu schimbatul terminalelor , o sa iau tranzistori care trebuie , bd -urile puse invers , dar am reusit , si acum cred ca-l fac cu ochi inchisi pentru ca chiar se merita , cred eu ca asta nu e ca nmosul sa-l faci pe genunchi , chiar daca e cu mult mai scump decat un nmos , e si mult mai bun dar asta e stilul meu vreau sa vad daca merita si pe urma bibilm tot , ce sa zic se aude altfel , am acum un canal , care nu e reglat cum trebuie si nmos pe celalt canal ........nmosul ...... dezamagit , eu care ma mandream cu el , am mai facut si 4 module , o sa le donez la cineva , domnule zal jos palaria , e diferenta , se aude altfelaaaaa , si limitatoarele cum le verific ca nu am decat aparatul de masura ! Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 10, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2011 Ziua pe lumină, cînd nu doarme lumea.Prima dată verifici să nu acţioneze cînd supramodulezi ampliful, dai volumul la maxim. Asta se face cu precauţie, mai mult din motive de încălzire a radiatorului, atenţie şi la nivelul de semnal al sursei muzicale. Dacă simţi că începe să taie, înseamnă că trebuie puţin micşorate rez de emitor la trz finali, de exemplu la 0,39 Ohmi. Sau poate e amplificarea prea mare, cum ţi-am descris mai sus. Asta o descoperi dacă ajungi cu volumul la maxim sub poziţia la jumătate a puţometrului de volum, îţi dai seama la ureche.Dacă aici ai lămurit treaba şi e în ordine, verifici şi acţionarea la curent mare, cu ampliful pornit şi volum moderat faci scurt la ieşire, după care trebuie să funcţioneze normal. Asta se face cu siguranţele montate, că poate ai noroc de trz finali mai slabi. Link spre comentariu
hades12345 Postat Ianuarie 10, 2011 Partajează Postat Ianuarie 10, 2011 , si asa am probleme cu astia prin bloc , toti au vandut scululele de muzica , cica au muzica de la mine , glumeam , am prins idea , trebuie protejat ampliful , si tocmai din acest motiv am trecut la proiectul asta , intruna din zilele trecute am facut scurt pe firele de la boxe am avut un moment in care mi-am bagat picoarele ,sa o iau de la capat am avut noroc , au sarit sigurantele , dar ma pus pe ganduri , si asa am facut pe asta are tot ce vrei Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 10, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2011 Dacă chiar vrei să ai un amplif protejat ca o cazemată, fă-i şi o protecţie cum am prezentat în prima pagină sau modificată în următoarele. Link spre comentariu
hades12345 Postat Ianuarie 10, 2011 Partajează Postat Ianuarie 10, 2011 Dacă chiar vrei să ai un amplif protejat ca o cazemată, fă-i şi o protecţie cum am prezentat în prima pagină sau modificată în următoarele. urmeaza , dar nu gasesc integratul ala un dc detect am eu dar mult mai buna ar fi aia ! Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 11, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2011 Se găseşte uPC1237H, sub formă de clonă şi cîte o dată gata defect de nou. Găseşti în pagina 5 varianta de protecţie cu el: http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=205&t=38151&start=60 Link spre comentariu
IoNuTx Postat Ianuarie 11, 2011 Partajează Postat Ianuarie 11, 2011 Ce să zic? Spor la treabă, mai ales că acum ai experienţă. Mă bucur că ai reţinut cum se dimensionează sursa de alimentare şi cum să dimensionezi piesele. Puntea aia românească face cît una de 25A de azi.Mulţumesc mult,sunteţi un profesor bun şi am învăţat multe de la dv.Protectia amplifului fi cea cu TA7317P,funcţionează impecabil de bine,apropo am luatTA7317P 5buc. de la mivarom două le-am dat la un prieten,din cele 3 care au ramas nici unu nu a fost bun.Puntea am găsit-o într-un amplificator românesc de la electromureş cel de 75W,şi la scurt circuit a rezistat,am ţinut în scurt + şi - vreo 10 secunde şi doar puţin s-a încalzit,tensiunea era de 50v la vreo 3A Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 11, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2011 Ce metode de verificare ai! Nu e mai simplu să verifici cu aparatul şi să compari indicaţiile joncţiunilor cu ale unei punţi sau diode cunoscute, la fel ca la trz? Link spre comentariu
IoNuTx Postat Ianuarie 11, 2011 Partajează Postat Ianuarie 11, 2011 Am măsurat-o dar era pe un traf şi m-a mancat palma sa fac scurt,traful sa încălzit rău dar a meritat. Link spre comentariu
