zal Postat Aprilie 4, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2009 Mul?umesc! Tot ce-?i folose?te, ia cu încredere ?i po?i s? întrebi unde ai nel?muriri. Link spre comentariu
slave2anubis Postat Aprilie 7, 2009 Partajează Postat Aprilie 7, 2009 FELICITARI!!!! Sincer de mult nu am vazut un amplificator asa old-school, sunt sigur ca se aude de minune si e foarte stabil din toate punctele de vedere... Daca foloseai tranzi de putere in carcasa TO3 era "vollkommen"... oricum inca odata felicitari si sa nu fie ultimul!!! Link spre comentariu
ducu Postat Aprilie 7, 2009 Partajează Postat Aprilie 7, 2009 Salut, baietii. Zal (excelenta treaba) cu o mica intrebare vin maestre, vreau sa fac si eu un "start-soft" pt. amplifcatorul meu (Un AM1100 de la Electronica Industriala de prin '75-'80 "ols-school: ), are o alimentare de 68Vcc, cum pot adapta schema de la start soft pt. o asa alimentare?. Rezistente de 35 w se mai gasesc?Multumesc anticipat. Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 11, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2009 Mul?umesc. În?eleg ducu c? ampliful are alimentare simpl? (U+ ?i mas?), iat? ?i modific?rile pornirii, alimentarea montajului f?cîndu-se de la secundarul trafo de putere cu o punte de 1A/100V minim, timpul se poate regla din rez ?i condensatorul însemnate cu punct ro?u. Dioda Zener folosit? în serie cu comanda releului electronic va fi de minim 1W ?i la o tensiune în jur de 40V (ca tensiunea de comand? s? fie cuprins? în intervalul scris pe releu). Rez serie cu trafo poate fi f?cut? din mai multe de valoare mai mare puse în paralel, nu are o valoare critic?. De asemenea, siguran?a de pe re?ea va fi cea a amplifului. http://i41.tinypic.com/2e1r7o8.gif Link spre comentariu
Depanatorul Postat Aprilie 11, 2009 Partajează Postat Aprilie 11, 2009 Felicitarile mele pentru un proiect indraznet si bine realizat de tine. Lucrez si eu la un proiect - ceva mai mic - care imi da ceva de furca. Nu-i grav. Daca te rog sa intri pe topic-ul "Transformator toroidal 220" poate imi dai si mie un raspuns. Multumesc anticipat! iulian72 Mul?umesc. În?eleg ducu c? ampliful are alimentare simpl? (U+ ?i mas?), iat? ?i modific?rile pornirii, alimentarea montajului f?cîndu-se de la secundarul trafo de putere cu o punte de 1A/100V minim, timpul se poate regla din rez ?i condensatorul însemnate cu punct ro?u. Dioda Zener folosit? în serie cu comanda releului electronic va fi de minim 1W ?i la o tensiune în jur de 40V (ca tensiunea de comand? s? fie cuprins? în intervalul scris pe releu). Rez serie cu trafo poate fi f?cut? din mai multe de valoare mai mare puse în paralel, nu are o valoare critic?. De asemenea, siguran?a de pe re?ea va fi cea a amplifului. http://i41.tinypic.com/2e1r7o8.gif Link spre comentariu
ducu Postat Aprilie 11, 2009 Partajează Postat Aprilie 11, 2009 Da, ampliful este alimentat exact cum ai banuit (0-70vcc).Multumesc foarte mult pt. explicatii, am priceput ce am de facut. :bere: Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 12, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2009 Cîteva explica?ii despre releele electronice: http://en.wikipedia.org/wiki/Solid_state_relay Link spre comentariu
Sharky Postat Aprilie 20, 2009 Partajează Postat Aprilie 20, 2009 Felicitari pentru proiect! :aplauzeTe rog sa pui un link cu acest proiect si la scheme cu amplificatoare. (as fi pus eu, dar cum tu esti autorul iti las tie onoarea )Ce nu imi place e alimentarea soft startului din transformatorul principal de alimentare.La un consum foarte mare la pornire s-ar putea ca rezistenta de soft start sa determine o cadere mare de tensiune si releul sa nu aclanseze. Mi se pare mai simpla varianta cu alimentarea direct din priza prin intermediul unui divizor capacitiv, punte si un RC pt intarziere si stailizare pt releu. Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 21, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2009 Mul?umesc! Nu e nici o problem? cu anclan?area releului din protec?ie, practic e imposibil ca ampliful s? aib? consum mare la pornire datorit? rezisten?ei serie cu primarul trafo ?i faptului c? în acela?i timp sarcina e decuplat?, cei 2 timpi de conectare (al trafo ?i al difurilor) sînt desp?r?i?i cu mult? aten?ie. În plus am prev?zut un condensator de capacitate suficient de mare, care se încarc? în timpul soft-startului. La ampliful meu folosesc redresare mono alternan?? ?i nu am probleme, de?i am prev?zut redresare dubl? alternan?? pe placa protec?iei. Ideia de baz? a fost simplitatea, desigur orice alt? variant?, inclusiv cu un traf mic, separat de cel de putere e aplicabil?. Nu am vrut s? m? îndep?rtez cu alimentarea prea mult de condi?iile de lucru ale integratului, care de regul? e alimentat din trafo de putere. În cazul soft-startului, dac? cineva vrea s?-l foloseasc? ptr puteri mai mari ale trafo de re?ea, întrerup?torul de re?ea trebuie înlocuit cu un montaj de st-by. Link spre comentariu
Sharky Postat Aprilie 21, 2009 Partajează Postat Aprilie 21, 2009 Man, exista un singur scenariu nasol: cand faci scurt.In cazul tau e oarecum ok, siguranta din primar e de valoare mica, dar in cazul unui amplif care are in primar 10A va fi nasol.Eu spuneam doar sa alimentezi releul fara traf. Izolatia galvanica nu este necesara in acest caz. Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 22, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2009 Pot s? fac scc cîte vreau, am 3 protec?ii una peste alta: cea de scc ?i ss din montajul de protec?ie, limitatoarele de curent din bazele trz prefinali care ac?ioneaz? la x1,5 mai sus fa?? de prima ?i cea ultim?: siguran?ele de pe aliment?rî. Ac?ionarea e progresiv?, în func?ie de volum, dac? e nivel foarte mic ?i curentul de scc nu atinge valoarea de reglaj, releul decupleaz? cu întîrziere. Cu cît volumul cre?te, decuplarea e mai rapid?. În nici un caz nu se arde siguran?a de pe re?ea dac? faci scc la ie?ire, doar la defect în secundar, condensatori bu?i?i, punte str?puns?, etc, sau defect în primar, filtru sau soft-start. Link spre comentariu
Sharky Postat Aprilie 22, 2009 Partajează Postat Aprilie 22, 2009 N-ai inteles ce vroiam sa spun.Ca sa fiu mai explicit:In cazul tau e ok, dar pt cine se gandeste sa aplice schema la un amplif mai puternic recomand sa se gandeasca mai bine.Ce te faci cand ai un traf cu singuranta in primar de 5A si o rezistenta in softstart de 22ohmi si puntea redresoare cedeaza si face scurt in secundar fix la momentul pornirii? Oare mai ramane destula tensiune cat sa aclanseze releul? Iese fum din rezistenta fara sa sara siguranta? Nu gasesc schema si mi lene sa desenez, dar o descriu in cuvinte ca si o alternativa:condensator serie de cateva sute de nF, apoi punte o rezistenta si un condensator electrolitic alese in asa fel incat R*C sa fie egal cu timpul de intarziere dorit, plus un zener peste releu ca sa il pazeasca in caz de probleme. Condensatorii se calculeaza asa incat reactantele lor sa formeze un divizor de tensiune si tensiunea pe condul electrolitic sa fie apropiata de tensiunea de actionare a releului + cativa V rezerva care vor fi stabilizati de R si de dioda zener. Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 22, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2009 Am în?eles faza cu alimentarea direct de la re?ea a circuitului, îns? nu agreez asta din punct de vedere a securit??ii. Ptr amplifuri mai puternice am altceva, cu traf separat, dar care nu face parte din acest proiect: Link spre comentariu
gn2009 Postat Aprilie 23, 2009 Partajează Postat Aprilie 23, 2009 sunteti cumva d-ul ing. Barbu Popescu care a publicat amplificatorul stereo din tehnium 9-10 pe 85? daca nu oricum felicitari pt. intreg proiectul ,si eu l-am lucrat in 86 dar cu 2n3055 ca altceva nu aveam pe vremea aia .imi amintesc cu placere de sunetul exceptional si de randamentul foarte bun , desi nu aveam decit 2 boxe rft pe vremea aia la un moment dat a functionat si cu 650 de miliamperi curent de mers in gol nu mai stiu dece dar aveam un radator imens turnat din pistoane de aluminiu si nici nu a simtit. chiar ma gindeam sa il repornesc ,bineinteles cu un cablaj reproiectat si cu niste tranzistoare mai noi. deocamdata am refacut doar protectia d.c si temporizarea de pornire dar cu 6 intrari fiindca ma gindesc sa fac un home cinema 5.1si doua module de 75 de wati sa activeze pe fronturi. felicitari inca o data si multumesc si pt raspunsul dat la identificare schema protectie d.c. si temporizare acum o luna Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 23, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2009 Hehehe! Nu sînt eu acela, am f?cut de mai multe ori ampliful de 75W, ?sta de aici vrea s? fie o dezvoltare mai puternic? ?i mai protejat?. Link spre comentariu
