IoNuTx Postat Decembrie 28, 2010 Partajează Postat Decembrie 28, 2010 Nu îmi vine să cred că o spun,îmi pare rau că am aruncat placi cu tone de rezistoare MLT,le scârbeam atunci. Link spre comentariu
Atikusz Postat Decembrie 30, 2010 Partajează Postat Decembrie 30, 2010 Am pornit si al doilea canal ,ambele suna cristal nu ma asteptam sa fie asa ok La Ube 500 mv radiatoarele finalilor sunt aproape reci si la volum mare - la 550 mV sunt caldute se vede ca functioneaza .Ce avantaje sunt din punct de vedere a calitatii sunetului intre un reglaj Ube de 500 mV si cel de 550 mV ? Rezistentele serie cu Zenerele nu le-am schimbat - sunt caldute nu frig chiar dupa 1 ora de ascultat la volum 80 % Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 30, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2010 Bravo! Excelent! Vezi dacă eşti atent şi nu te grăbeşti, reuşita e garantată (aviz amatorilor care n-au răbdare). Cu zgomotul şi sensibilitatea cum stă?Referitor la întrebarea ta, sînt 2 variabile aici: răcirea (mărimea radiatorului) şi împerecherea trz finali. În funcţie de ele alegi mai mult sau mai puţin, oricum o polarizare mai mică duce la racordare mai proastă a semialternanţelor şi un avantaj mic la răcire. E de preferat dacă ai trz împerecheaţi, altfel trebuie să polarizezi mai mult, se va încălzi radiatorul puţin în gol dar scapi de racordarea defectuasă. De aia japonezii nu împerecheau nimic, aruncau trz pe radiator şi-i deschideau la peste 600mVbe, chipurile erau amplifuri în clasă A.În cazul tău, dacă răcirea e bună, poţi să ridici la 550 fără jenă. La vară, pe caniculă, o să scadă natural sub 500.În afară de siguranţe, mai ai de gînd să pui şi altă protecţie în viitor? Nu e neapărat nevoie, ampliful nu are pocnete la pornire şi dacă se întrerupe una din alimentări intră în mut, poţi verifica asta fără frică, cu semnal. Ai testat limitatoarele? Cu semnal faci scurt la ieşire, după care trebuie să funcţioneze fără probleme. Nu te speria de scîntei. Link spre comentariu
Atikusz Postat Decembrie 31, 2010 Partajează Postat Decembrie 31, 2010 Deocamdata totul este "in aer" Zgomot sau brum nu are nici asa cu toate firele una peste alta.Referitor la sensibilitate ? Nu stiu cum sa verific...Semnalul este de la un CD player Pioneer si sunetul e cristal.Limitatoarele nu le-am testat inca,soft start si protectii no sa fie,si asa tre sa maresc carcasa in adancime Cand e totul in cutie am sa ridic Ube la 550mV,pt ca la asa radiatoare..ma cam deranjeaza ca-s reci,parca nu mere ampu Numai trafurile se incalzesc in limitele normale.Mai e mult de lucru si intrebari la el..dar restul la anul si La Multi Ani.Multumiri D-lui Zal pentru ajutorul acordat! Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 31, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2010 Văd în poză că ai prins cele 2 radiatoare mici, ale trz prefinali cu o tablă, e foarte bine. E un exemplu cum trebuie lucrat un amplif.Vezi numai să nu faci vreun scc cu toate maţele din amplif. Sensibilitatea e optimă cînd volumul se simte la maxim cu puţometrul trecut de jumate. Imposibil să nu-ţi dai seama după sunet.Mai ai de făcut reţeaua de corecţie, dacă vrei, sau îl laşi aşa liniar, cum ascultă puriştii. Distracţie maximă! Link spre comentariu
Atikusz Postat Ianuarie 5, 2011 Partajează Postat Ianuarie 5, 2011 O intrebare cu legaturile la masa ... Intr-e placa partii de atac si cel de putere sunt necesare 2 fire de masa?sau ajunge numai 1? Legat de acel S (ecran) ce se leaga in punctul comun la un surub pe carcasa .. acel fir S este deja legat la suportul trafului!care fiind fixat cu surube pe carcasa el deja va fii in contact cu carcasa Mai tre legat si la acel punct comun? Ciudate trafuri Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 6, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2011 Am prevăzut 2 fire ptr siguranţă, merge şi unul singur.Nu mai e nevoie să legi ecranul cu un fir separat la masă, e legat el prin talpa trafo cu carcasa. Link spre comentariu
hades12345 Postat Ianuarie 6, 2011 Partajează Postat Ianuarie 6, 2011 salut la toata lumea , si la Multi ani !! , gata m-am hotarat sa-l fac si eu , m-am saturat de ipa, nmos etc , multumesc domnule zal pentru munca depusa , si as intreba , daca se poate un preamplificator corector de ton pe masura acestui amplificator cand va hotarati(daca se poate ) sa faceti ??(chiar ami pare rau ca nu am vazut mai de mult proiectul asta, da l-am vazut pe ala al lui quasi ) Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 6, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2011 Mă bucur că ai entuziasm şi-ţi urez spor la treabă. Ampliful nu are nevoie de un preu corector, se poate face o mică modificare şi se introduc corecţiile în bucla de amplificare. Avantajul e că nu mai introduci încă un etaj - două cu zgomotul lor. Un simplu selector de surse (comutator) la intrare şi gata staţia. http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=205&t=65321 http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=205&t=54011&start=90 De fapt am făcut un preu corector, pe lampă, însă nu a fost chiar pe placul ascultătorilor cărora le-am prezentat. http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=205&t=44648 Link spre comentariu
hades12345 Postat Ianuarie 6, 2011 Partajează Postat Ianuarie 6, 2011 super ,sa termin amplificatorul , la care am facut cablajele pentru un canal , dupa mely17(multumesc si lui ) parca , varianta lui de cablaj , maine fac si celalalt canal , eu o sa-l fac cu o singura pereche de finali , sper sa nu fie asta o problema !!!punem piesele facem sa mearga si pe urma vedem si preul sanatate maxima Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 7, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2011 La ce tensiune de alimentare şi pe ce sarcină vrei să-l construieşti? Eu sînt adeptul folosirii boxelor de 8 Ohmi, din mai multe motive, ampliful original merge şi în 4 Ohmi, dar asta presupune modificarea limitatoarelor şi a protecţiei, sau scoaterea lor din schemă, dispărînd astfel unele dintre avantajele proiectului. Folosind o variantă mai simplificată e uşor de experimentat. Link spre comentariu
hades12345 Postat Ianuarie 7, 2011 Partajează Postat Ianuarie 7, 2011 maxim +/-40 volti si boxele pe 8 ohmi , nu vreau putere asa mare 30 , 40 de wati sunt de ajuns , dar sa se auda bine , si la o adica, daca vreau mai multa putere , pot modifica doar etajul final , am facut cablajele pentru amandoua modulele , ma apuc sa fac rost de piese Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 7, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2011 Scoţi cam 50W, o pereche de 2SA1943/2SC5200 e suficientă ptr un canal.Răbdare multă la împerecheat piesele, aici se pierde cel mai mult timp. Link spre comentariu
Atikusz Postat Ianuarie 8, 2011 Partajează Postat Ianuarie 8, 2011 Pe linga corectorul de ton incadrat direct in bucla de amplificare viewtopic.php?f=205&t=65321 vreau sa pun si un reglaj de balans pentru cele 2 canale.Cum se face ?O schema D-nul Zal? Exact pt acest amplificator. Link spre comentariu
costy Postat Ianuarie 8, 2011 Partajează Postat Ianuarie 8, 2011 ia uite aici si cu 1 pot si cu 2 Link spre comentariu
