Atikusz Postat Noiembrie 16, 2010 Partajează Postat Noiembrie 16, 2010 Nu stiu cum sa leg cele 2 surse simetrice ... mai ales cum sa fac legaturile de masa(module,mufe intrare,iesire in cazul asta ?? 2 trafuri ,cate o punte pe fiecare si 4 conzi dupa fiecare sursa. De ce sunt suficienti 2x10000 mf/ sursa?Nu o sa am distorsiuni la volum maxim?Toata lumea alearga dupa un filtraj cat mai mare...Daca aduc comutatorul de retea in mijloc pe fata intre placile partii de atac - unde tre sa pun si putometrul de volum nu o sa fie problema cu brumul? Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 16, 2010 Partajează Postat Noiembrie 16, 2010 Un filtraj bun înseamnă 10.000uF pentru fiecare amper tras din sursă. Îţi poţi calcula valoarea condensatorului foarte simplu, în funcţie de riplul maxim:C = I*t/UPentru frecvenţa reţelei şi un riplu de 1Vvv formula devine:C = I * 0,01 (în farazi). Link spre comentariu
Atikusz Postat Noiembrie 16, 2010 Partajează Postat Noiembrie 16, 2010 Nu ma stiu la formule,fac cate ceva din hobby,de aceea am intrebat de ce sunt suficienti 2x10000 mf/sursa ?Trafuri 250-300 VA,30-0-30V secundarele.Si cu legaturile de masa si alimentari ma ajuta cineva cu o schita ,schema? pt cazul meu ,unde practic vin 2 monoblocuri cu surse separate in aceeasi carcasa Cu plasarea comutatorului de retea, si putometru?care sunt comune pt ambele montaje?Multumesc, Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 16, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2010 Aşa e mai nou, dar acum 20 ani făceam amplifuri cu condensatori de 2200-4700uF şi mergeau de rupeau, azi nici uF nu mai e ce a fost, s-a micşorat. Revenind la subiect, legăturile de masă se fac într-un singur punct, fie că e un şurub pe carcasă, fie că e o insulă de masă pe cablajul comun al condensatorilor (nu cunosc ce variantă constructivă ai ales), acolo se adună masele de la plăci, ieşiri, intrări, carcasă, surse... etc, chiar şi în cazul surselor multiple.Aş evita să pun alături întrerupătorul de reţea cu puţometrul de volum, doar dacă ecranezi pe unul dintre ele cu tablă de fier de minim 1mm.Ptr evitarea buclei de masă, firul ecranat dintre mufa de intrare şi capătul cald al puţometrului de volum va avea ecranul legat la masă la un singur capăt, fie la mufa de intrare în contact cu carcasa amplifului, fie la capătul de masă al puţometrului (care se leagă la masa de la intrarea părţii de atac a amplifului). Carcasa puţometrului, dacă e în contact cu carcasa amplifului, nu va avea masă comună cu capătul de masă al puţometrului, adică masa de semnal. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 16, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2010 Atikusz, ptr liniştea ta, foarte multe amplificatoare de firmă, mă refer la cele comerciale, au condensatori sub 10.000uF în surse, comuni ptr ambele canale şi funcţionează foarte bine, fiind încadrate în clasa de fidelitate. Şi multe dintre cele rămase din anii 80 bat pe cele moderne, calitativ. Ideia e că nu stai cu volumul la maxim permanent, ca să ai nevoie de rezervoare de energie exagerate, pînă la urmă tot din trafo ''suge'' ampliful, nu din condensatori. Link spre comentariu
Atikusz Postat Noiembrie 16, 2010 Partajează Postat Noiembrie 16, 2010 acesta era raspunsul pe care il cautam!!! Am sa revin mai incolo cu o poza de "interior" - inca nu sunt toate modulele finalizate, si am sa mai cer ceva sfaturi legate de legaturi masa,alimentari,comutator retea,putometru,mufe intrari,iesiri .Multumesc, Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 16, 2010 Partajează Postat Noiembrie 16, 2010 Formula aia merge pentru 50Hz şi pentru curent supt constant. Cum în amplif nu are cum să fie aşa, e clar că şi valoarea condensatorilor va fi mai mică. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 16, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2010 E foarte bine să pui condensatori de capacitate cît mai mare, dar nu e obligatoriu, ampliful funcţionează şi cu 1000uF pe ramură. Bine, asta fiind o glumă. Însă la capacităţi exagerate ai nevoie obligatoriu de un montaj de pornire (soft-start), altfel pa siguranţe, diode. Link spre comentariu
Atikusz Postat Noiembrie 16, 2010 Partajează Postat Noiembrie 16, 2010 Gata cu condensatorii,sa vedem cu aranjarea in pagina cam asa cred ca e ok (poza)-intre trafuri priza de alimentare retea (dintro sursa veche de calc)-comutatorul de retea 220 v intre conzi cat mai jos(nu-l am inca)-deasupra lui intre conzi putometrul de volum-cele 2 comutatoare in lateralul conzilor si deasupra lor cate un putometru :stanga bass,dreapta treble-deasupra conzilor (vor fii prinsi normal pe cablaj imprimat) o placuta cu montajul de aici viewtopic.php?f=205&t=65321&start=15-in caz de necaz intre partile de putere si trafuri pus pe vertical cate un montaj de protectie boxe-in spate catre margini bornele pt boxe si mufa RCA-pentru soft start chiar ca nu mai este loc -de ecranat trafurile cu table nu cred ca e cazul,sunt ecranate chiar au si un fir "S" care e legat la suporturile lor Este ingramadit dar asta e ...Daca cineva stie sa-mi deseneze legaturile(masa,alimentari,etc) la aranjarea asta ,mi-ar fii de ajutor - chiar pe poza Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 17, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2010 Uite cam cum văd eu aranjarea în carcasă. Ai loc ptr ecran (contur violet), iar priza, siguranţa şi întrerupătorul de reţea le montezi între cele 2 trafo, pe peretele din spate, întrerupătorul îl acţionezi cu o tijă din faţă, aşa elimini traseul de 220V de pe lîngă plăci şi intrări, îţi rămîne loc mai mult în faţă. Cu negru sînt masele, roşu şi albastru sînt U+ şi U-, răsucite cu masa finalului, eventual cu tot cu cea de ieşire. Important e ca lungimile firelor care merg la plăci să fie egale. Partea de intrare ia masa de la partea de putere şi o dă mai departe la puţometrul de volum şi intrare, cum ţi-am descris mai sus. Dintre cele 2 perechi de condensatori, pleacă cîte un fir la un şurub pe carcasă, tot acolo poţi să duci şi ecranele celor 2 trafo (sînt între primar şi secundar). Link spre comentariu
Atikusz Postat Noiembrie 17, 2010 Partajează Postat Noiembrie 17, 2010 Asa am sa fac domnu ZAL Nu m-am gandit la plasarea comutatorului de retea in spate ,numai sa vad de unde gasesc,sa reziste si la ceva Amperi,totusi sunt 2 trafuri destul de puternice pe el si mai trebuie improvizat cumva un ax de 22 cm care vine pana in fata - banuiesc ca tre sa fie un comutator rotativ de putere unde gasesc asa ceva?La legatura intre placa de atac si cea de putere vad ca sunt 2 fire de masa paralele ,sunt necesare amandoua sau ajunge doar unu? Mai sunt necesare sigurante pe + si - dupa punte si conzi filtraj sau ajung cele de pe placa de putere ?(sa stiu cum sa fac pcb ul pt surse) Restul legaturilor sunt foarte clare ms de ajutor ! Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 17, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2010 Vor mai fi amănunte de discutat, asta ar fi chestiile principale. Ptr întrerupătorul de reţea e de ajuns unul normal cu apăsare şi reţinere, eventual dublu cu contactele în paralel şi un cond de 10...47nF/250Vca pe ele ca să taie scînteile. La fel un cond de 100-470nF/250Vca în paralel cu primarele trafo, contra paraziţi de reţea (era bun un filtru de reţea, mai complex).Improvizezi o tijă din metal sau plastic dur şi pui un buton în cap.Nu uita de rez de descărcare pe condensatorii electrolitici şi eventual cîte un cond de 100nF...1uF/63...100V în paralel cu ei.Nu e nevoie de alte siguranţe, în afara celei generale de pe reţea, montată după întrerupător. Pune una de 3A şi vezi cum se comportă. Link spre comentariu
Atikusz Postat Noiembrie 19, 2010 Partajează Postat Noiembrie 19, 2010 A-si monta tranzistorii pe radiatoare,si rezistentele de emitor. Care asezare ar fii mai indicata? Rezistente de OR47 am 2 feluri cele ceramice si bobinate de 5 W,mai am si de OR39 -care ar fii mai OK? La prefinali bag BD 241 C si BD 242 C, la Q5,6,,8,9 MJE 340/350,oricum la npn beta e val jumate ca la pnp - finalii sunt in poza banuiesc ca sunt ceva stifturi Pentru superdioda nu stiu care sa aleg MJE 340 sau BD 237 ?Iar pt P 2 nu am de 2,5 K numai de 2 K? sau 5 K ? Asta e vedem ce iese Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 19, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2010 Pune rez bobinate, ceramice, de 0,47 Ohmi.La superdiodă bagă MJE340 că e izolat în capsulă. Unii cu beta de maxim 100 sînt suficienţi.Ptr P2 poţi pune oricare din cei 2 semireglabili.Ca să testezi trz finali: pe scala cu semnul diode verifici indicaţiile joncţiunilor interne, cu cît sînt mai mici indicaţiile, capabilitatea în curent e mai mare. De exemplu, trz tip BC, cam 700, trz tip BD, cam 600, trz finali sub 550. Apoi pe scala cea mai mare (de preferat de 200MOhmi, verifici rez inversă a joncţiunilor şi cea între c-e, e-c, trebuie să fie infinită. Nu atingi trz cu mîna că se modifică indicaţia. Link spre comentariu
Atikusz Postat Noiembrie 20, 2010 Partajează Postat Noiembrie 20, 2010 Aranjarea pe radiator a tranzistorilor sunt bune ambele variante ? MS Link spre comentariu
