Amplificator 100W
zal
Acum e mult mai bine schema, dar tot am cîteva mici sfaturi: - Pune un cond de 10...47nF/250Vca în paralel pe rez de 75 Ohmi/16W, să taie scînteile pe contactul releului.- Pune totuşi C7 mai mare ca C8, consumul pe ramura pozitivă e mult mai mare. Ai putea muta ledul pe ramura negativă.- E bine că ai pus o siguranţă generală, dar e şi mai bine dacă separi printr-o siguranţă de valoare mică trafo de comandă Tr3 (e notat greşit în schemă ca Tr1), faţă de trafo de putere, cărora le corespunde o altă siguranţă, mai mare. Avantajul e că şi în cel mai rău caz de avarie, poţi porni ampliful, măcar cu un canal, pînă îl repari.
Am adaugat şi siguranţa aceea pt. că am observat că atunci cand fac scurt în secundar la trafo de comanda TR.3 nu se topeste liţa celei generale adica F1,în caz că se va avaria un modul care este alimentat de TR.3 şi este scurt pe acel modul să cedeze F2 să protejez trafu
Pare în regulă, atenţie la ştrapuri (liniile verzi), la semireglabil şi ai uitat 2 condensatori pe alimentări, cei cu roşu, cam de 100uF/50...63V, dacă cond de filtraj sînt mai depărtaţi, sau de 0,1...1uF/63V nepolarizaţi, dacă cond de filtraj sînt lîngă placa finală..
Multumesc,domnu Zal Nu am uitat de conzi.O sa fie si electroliticii de 220 mf si nepolarizatii de 1oo nf - nu i-am marcat pt ca inca nu le stiu dimensiunea.Parca am o greseala la superdioda !! :nas: ... Semireglabilul de 2,5 K l-am pus intre baza si colector,si rezistenta de 4,7 k intre baza si emitor superdioda... Semireglabilul parca vine intre baza si emitor iar rezistenta de 4,7 k intre baza si colector. Nu-i asa sau nu mai vad eu bine??Dar strapurile sunt ok ,nu?
Este bun acest cablaj pt 2 perechi de finali ?? E desenat cu mana cam in graba,inspirat din cel "original"dar daca e corect...nu se vede in cutie :rade:
M-am uitat putin pe desenul tau si eu as face urmatoarele modificari:Daca ai roti cu 180 grade tranzistorul tip BD din stanga jos [adica B in loc de E si invers], incercuit cu rosu de mine, ai scapa automat de cele doua strapuri de langa el [paralele cu el].Apoi daca la rezistentele [de 47 ohmi parca se vede in poza] incercuite cu galben de mine, ai lasa cate un piciorus mai lung [cel spre emitori E], atat cat este necesar sa "sari cele 3 trasee" si apoi sa conectezi capatul rezistentei prin traseu de cablaj direct cu E, ai scapa iar de 2 strapuri.Acum au mai ramas doar 2 strapuri, din 6 cate erau.[attachment=0]Amplif mod.jpg[/attachment]P.S.Asta este sfatul meu, eu unul asa as proceda. NU trebuie sa faci ca mine, daca vrei poti lasa strapurile asa cum sunt.Eu, personal, prefer sa reduc la minim strapurile la un cablaj.L.E.Este strict necesara ordinea: +42v, NPN, 0v, Dif, 0v ,PNP, -42v. ?Nu-i vad rostul lui primul 0v?! Daca nu este strict necesara ordinea, se pot aranja sa scapi si de cele 2 strapuri ramase.
Da, se pot face modificările, cablajul original era aşa din cauza radiatorului pe care sînt montaţi trz prefinali şi cel superdiodă, din comoditate era mai simplu cu multe ştrapuri, dar e o ideie bună cu rotitul trz respectiv. Totuşi trebuie montate radiatoare mititele la fiecare trz prefinal.
Ms ca mi-ati zis de valori...dar este sau nu gresit cablajul in jurul superdiodei? ..ce am vazut cu un post mai sus,?
E bine, deşi ar merge corectat cu puţină răbdare.
Ca sa nu mai rotim tranzistorul si ca sa ramana montat pe acelasi radiator cu ceilalti, se poate "impinge" C mai in fata [sa nu mai fie in linie cu B si E] ca in poza.Se reduc 2 strapuri prin varianta asta, plus ca pozitia tranzistorului ramane neschimbata.Amplif 100W Zal.jpg[/attachment][attachment=0]Amplif 100W Atikusz.jpg[/attachment]Este posibil sa mai existe greseli de "redesenare", trebuie verificate atent desenele, originalul [al lui Zal] si copia [a lui Atikusz].
Da e idee excelenta cu inversarea tranzistorului prefinal - stanga jos si cu rezintele de 47 ohmi peste cele 3 trasee..Tranzistorii prefinali si superdioda nu vor fii pe placa, - punctele lor marcheaza cosele de legatura, vor fii montati pe un radiator mare impreuna cu finalii - toata placa de putere va fii montata pe spatele radiatorului pe lungime. Tot nu inteleg cum e bine cablajul la superdioda :jytuiyu 1.Semireglabilul de 2,5 K l-am pus intre baza si colector,si rezistenta de 4,7 k intre baza si emitor superdioda..?? 2.Semireglabilul parca vine intre baza si emitor iar rezistenta de 4,7 k intre baza si colector.??1. sau 2. ?????Ms la toti care dau o mana de ajutor
...Se pare ca fata de schema originala a lui Zal, @Atikusz a omis sa mai "deseneze" traseul de la C-ul tranzistorului la -42v [pe schema lui Zal -55v].
Nu e nici un pericol, rămîne partea de intrare-atac fără tensiune negativă şi intră în mut. :da
...Tot nu inteleg cum e bine cablajul la superdioda :jytuiyu
Aici ţi-am răspuns mai sus, merge şi aşa, dar îl pui de 5k şi rez b-e de 1,5k (valorile tipice ptr superdioda la ampliful ăsta sînt de 3,3k b-c şi 1,5k b-e cu aproximaţie).
Aşa e corect, e mai comod de reglat, dar nu e rău nici cum l-ai desenat. În acest caz rez b-c e de 3,3k iar semireglabilul b-e de 2,5k.
1. sau 2. ?????
De preferat varianta 2. Acum că ţi-am dat valorile aproximative, poţi să le pui cum vrei.
Gata !- lamurit in jurul superdiodei,fac corectura - ramane varianta 2 (Semireglabilul vine intre baza si emitor iar rezistenta intre baza si colector, rez b-c pun de 3,3k iar semireglabilul b-e de 2,5k :da ,si fac si traseul de la C-ul tranzistorului la -42v [pe schema lui Zal -55v]. Pun mai jos 2 poze cu partea de atac(lipsesc doar MJE - urile ,zenerele (nu am avut inca rabdare sa-i imperechez) si rezistenta de 1K ? care vine pe cose.Orice parere despre valori,asezare componente e binevenitaMultumesc,
