zal Postat Octombrie 20, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 20, 2010 Teoretic ar merge, dar sînt trz de comutaţie, e posibil să nu meargă bine în audio. N-am folosit niciodată de genul ăsta, plus că nu văd beta pe nicăieri, posibil să fie mic. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/5989.pdf Ptr +/-50V merg perfect clasicii 2N3442,3773,4348, MJ15003,15024... ptr capsula TO3, sau 2SC5200... etc. Link spre comentariu
Atikusz Postat Octombrie 23, 2010 Partajează Postat Octombrie 23, 2010 Am mai facut cate ceva la partea de atac dar am nevoie de ceva sfaturi:1 . In poza de mai jos am tranzistorii 2SA970 si 2SC2240,sunt cam nasoli cu beta dar rog pe domnul Zal sa ma ajute sai aleg (imperechere)pentru Q1,Q2,Q3,Q4 si MJE -urile pentru Q5,Q6 si Q8,Q9 si ceva MJE 340 pentru cele doua superdiode din gramada asta. Pe langa cele din poza am si ceva BC -uri BC556B cu beta intre 330-340 si BC546A cu beta intre 140-145.Nu am facut asa ceva pana acum si nu stiu care unde s-ar potrivi mai bine.2 . Cum sa imperecheaza diodele Zener?Ce masor si cum ?3 . Condensatorul electr. de 100 mf (C12) sa fie cu pierderi cat mai mici,cum determin asta?4. Semireglabilii P1 - 1K ,nu am multitura - sunt buni cei alesi? sunt made in spain si nu par a fii stifturi.5. Rezistentele sunt bine dimensionate? la wataj ma refer ?Multumesc,Multumesc,[attachment=2]1.jpg[/attachment] Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 23, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2010 1. Pune SA970 cu beta 244-245 cu SC2240 cu beta 224-224 şi SA970 cu beta 252-255 cu SC2240 cu beta 225-226. Ptr MJ şi BC nu prea am ce să împerechez.2. Legi cu o rez de 1k la + 25V diodele şi măsori tensiunea de pe ele. Vei descoperi diferenţe.3. Dacă ai un ohmmetru cu ac e simplu, altfel îl încarci cu cel digital pe scala mai mică (200-2k) şi măsori pe scala cea mai mare dacă are o rez, ideal e să indice infinit sau o valoare foarte mare şi să se menţină aşa şi după 1 oră să spunem. Testerul roşu scoate tensiune pozitivă la cele digitale.4. Sînt buni.5. Doar cele în serie cu diodele zener ar fi trebuit mai ''grase'', dar asta vezi la tensiune dacă se încing. Link spre comentariu
Atikusz Postat Octombrie 23, 2010 Partajează Postat Octombrie 23, 2010 Multumesc, Dar pot folosi MJE - urile astea cu asa diferente mari intre pnp si npn ? O sa fie ceva probleme?, nu prea asi mai cheltui pt alta comanda de tranzistori Pt superdiode iau cele cu beta cel mai mare? Link spre comentariu
IoNuTx Postat Octombrie 23, 2010 Partajează Postat Octombrie 23, 2010 Eu rez aia prin care se alimentează zenerul am pus-o de 3.3K/3W şi tot se încinge la +-45V,tranzistori de mică putere ce i-am cumparat 30 PNP-uri iar 30 NPN-uri nici unul nu au avut beta sub 300. Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 24, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2010 Aşa cum am mai spus mai demult, asta e o problemă a construirii cu simţ de răspundere a unui amplif. Piesele de pe piaţă sînt cu caracteristici foarte diverse, fiind de producători diferiţi sau contrafăcuţi. De asta costă mult cumpărarea de trz cu găleata pînă găseşti unii potriviţi. Nu contest că merge şi cu trz aruncaţi pe placă (pe principiul că ''merge şi aşa''), dar eu nu lucrez aşa. Atikusz, încearcă cu cei mai apropiaţi dintre MJE-uri, dacă totuşi găseşti făcuţi de alţi producători (KSE340/350), nu ezita să cumperi cîţiva, poate reuşeşti să-i împerechezi cu ăştia. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Salut tuturor,m-am pus şi eu pe treabă şi am construit acest amplificator cu schemele domnului Zal cu mici modificari pt. că de fiecare data când intram pe forum mă uitam cu drag la amplificatorul facut de dânsul.Piesele folosite sunt şi cumpărate şi recuperate aproximativ 50% recuperate şi 50% cumparate.Cablajele le-am reproiectat din nou şi sunt executate manul iar la partea d eputere m-am inspirat din proiectarea dânsului.Finali am folosit BD249F,BD250F,prefinali BD237,BD238,piloţi MJE350,MJE340,iar tranzistori din diferenţial BC556,BC546 bineînţeles tensiunea de alimentare fiind de +-45VCC după filtrare.Acuma urmează să mai adaug un transformator toroidal să asigure curentul si puterea necesară pentru varianta stereo deoarece cu transformatorul ce il am în prezent distorsiunile sunt în raport mai mare şi nu poate ţine 2x100W/4ohmi.O să fie 2 alimentrai separate pt fiecare etaj final.Urmează să cumpar 4 condensatori de 10.000uF/63V şi 2 punţi redresoare 400V/10A.Am adaugat şi rezistenţe de descărcare ale condensatoarelor de 4.7K/3W pe fiecare ramură şi condensatoare de decuplare la 1uF/63V nepolare.Am construit şi un start-soft pt. transformator pt. că pocnea îngrozitor transformatorul cănd intra tensiunea în el direct din reţea şi îmi clipea becul de la candelabru.Este un amplificator foarte bun de fidelitate înaltă şi vă recomand să îl face-ţi cu încredere.Pozele nu sunt prea clare deoarece sunt facute cu telefonul. Parte de atac: Parte de putere: Bloc de alimentare Link spre comentariu
IoNuTx Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Poze interior+exterior: http://img51.imageshack.us/img51/357/imagine0000.jpg http://img838.imageshack.us/img838/1378/imagine0001.jpg http://img139.imageshack.us/img139/4765/imagine0002.jpg http://img529.imageshack.us/img529/6426 ... e0003m.jpg http://img526.imageshack.us/img526/6061/imagine0004.jpg http://img543.imageshack.us/img543/7477/imagine0005.jpg Urmează să vopsesc carcasa şi capacul cu sufliciul. Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 25, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Bravo! A meritat aşteptarea, se pare. Văd că ai avut şi spectatori la probe. Înţeleg că eşti mulţumit de rezultat, ceeace e foarte bine. Doar cîteva observaţii: radiatorul e cam mic şi ventilatorul nu bate prea bine pe el; ptr 100W/4 Ohmi nu ţin BD249/250C, eu aş pune 2x2SA1943/2SC5200. De ce oare obsesia asta cu 4 Ohmi, e o sarcină tipică ptr sisteme auto, nu ptr cele de calitate. E adevărat că la +/-45V obţii numai circa 60-70W/8 Ohmi, dar diferenţa de presiune acustică e infimă între cele 2 sarcini, doar consumi mai mult de la reţea şi încingi trz finali. R1 şi C1 trebuiau inversaţi. Ai pus D1,2 pe alimentarea părţii de atac, nu era obligatoriu, dar e bine, mai ales dacă ai filtraje mici în sursă.Mai pune detalii aici, valorile pieselor, valori de reglaj, schema ptr pornirea silenţioasă (soft-start)...Încă o dată felicitări. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Mulţumesc mult domnu Zal,cel în trening e un prieten şi celelalt eu,radiatorul e cel care l-am cumparat de la dumneavoastră cu talpa de 1cm ,iar ventilatorul l-am pus pt. că nu am vrut să ramâna gaura aia aşa,el practic raceşte prefinali şi viteza lui e controlată în funcţie de temperatură ,finali din pacate ăia i-am avut pe stoc dar o să îi schimb cu finali menţionaţi de dumneavoastră.Cum schema revin în aproximativ 1oră,trebuie să o desenez.Etajele au pornit de prima dată când le-am dat tensiune,singurul reglaj facut este de la P1 adica biasul l-am reglat la 550mv între B-E a tranzistorilor finali,bine înţeles că nu am pututo regla pe ambele ramuri egala pt. că nici tranzistori nu sunt împerechiaţi ca la DYNACORD sau alte firme pt. că mi-ar trebui galeţi de tranzistoare,dar sa reglat apropiat unul de celelalt cu 10mv diferenţa e perfect. Listă de piese: Link! Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 25, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2010 10mV e lux, oricum cu semnal dispare diferenţa, ce derivă ai la ieşire, bănuiesc că sub 50mV? Link spre comentariu
IoNuTx Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Da am sub 50mv,iată am revenit cu schema R1= 1K/0.5WR2= 22KR3= 1.5KR3= 75/16WP1= 5K semireglabilC1= 220nF/250VACC2,3= 1000uF/16VC4= 0.1uF/100VC4= 1.5uF/63VC5= 330uF/25VT1= BD237Pr.1= 1A/50VTr.1= 20VA/230VCA/2x10V 600mAPower led= 3V/culoare după preferinţăRl.1= 12VCC/10A/250VCAProtecţia electronică cu releu: Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 25, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2010 O mică eroare: R3= 75/16W e de fapt R4. C2 pune-l mai mare, se consumă mult pe ramura pozitivă, chiar 4700uF/16V. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Octombrie 26, 2010 Partajează Postat Octombrie 26, 2010 Da scuzaţime R4 era de 75/16W,aseară m-am grăbit puţind deoarece dimineaţă am şcoală şi a trebuit să mă culc la 10 am uitat să desemez între pinul 1-2 al integratului LM317 termistorul,dar o să revendic astazi dupe ce vin de la şcoala. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Octombrie 26, 2010 Partajează Postat Octombrie 26, 2010 R1= 330K/0.5W R2 = 1.5K R3= 22K R4= 1K/0.5W R5= 5K semireglabil Th.1= Termistor de 470 ohmi C1= 47nF/250VAC C2= 220nF/250VAC C3,4= 4700pF/250V C5= 330uF/16V C6= 220nF/250VAC C7,C8= 2200uF/16V C9= 100nF/63V C10= 1.5uF/63V L1= 2x27uH/2A/250VAC TR.1= 20VA/230VAC/2x10V 600mA. F1= Siguranţă fuzibilă de 3A/250V RL.1= 12VCC/10A/250VCA D1 =1N4004 PR.1= 1A/50V T1=BD237 POWER LED =led de 3V,culoare se alege după preferinţă Termistorul Th.1 l-am recuperat dintru-un radio gloria cu tranzistoare cu germaniu.Era pe modulul de amplificare,e forte bun şi se poate prinde cu piuliţă de 4mm pe radiator unde sunt tranzistoarele finale. Link spre comentariu
