Merita sa schimb difuzoarele?
Vizitator bflorian
Vizitator bflorian
Se dau: o pereche de SAL 3610 http://www.sal.hu/termeklap.aspx?term_id=7384 si una de kashtan ( de la vechile magnetofoane). De auzit bine nu se aud nicunele - primele sunt relativ noi dar parca fara vlaga, ultimile sunt vechi si hartanite.
Ma gindesc ca folosind cutiile lor as putea sa obtin ceva mai bun schimbind difuzoarele +/- filtre. E primul meu proiect (daca se poate spune asa) dar imi amintesc cu placere de scoala generala cind lucram diverse proiecte IPRS preambalate sau chiar rusesti. Sunetul ce va rezulta trebuie sa merite investitia dar si bucuria lucrului nu trebuie neglijata.
Daca ma puteti sfatui de care sa ma ocup, cam ce difuzoare sa aleg eventual filtre si altele v-as fi recunoscator. Repet, nu e vorba de dorinta de a cirpi ceva ieftin ci de bucuria de a auzi ceva din mina ta. Pentru inceput caci daca imi va face multa placere poate merg si mai in adincime.
  • Răspunsuri 11
  • baga
  • BF37
  • Dj_Dog
Se merita daca gasesti difuzoare potrivite.De obicei prima data iei difuzoarele,apoi faci boxa dupa un proiect verificat.Daca nu ai proiect ,faci o boxa cu volumul interior si acordaj calculate dupa parametrii t/s (fs,Qes etc). In cazul tau,sfatul meu este sa masori volumul interior,grosimea si lungimea tubului,eventual sa iei schema filtrului daca vrei sa-l pastrezi,sa ne spui la ce vrei sa folosesti boxele(auditii,chefuri etc) si apoi sa-si dea userii cu parerea ce difuzoare ar fi mai potrivite si ce modificari trebuie aduse la lungimea tubului,componentele filtrului,chiar micsorarea volumului incintei etc.
Vizitator bflorian
Incintele vreau sa le folosesc pentru auditii (deci nu chefuri) muzica clasica in special, ele sunt legate la un Receiver stereo TEAC AG 790. Mai tentant ar fi sa reconditionez boxele rusesti (TENTO) - pare mai simplu, sunt numai doua difuzoare, 42 X 27 X23 cm. Mi-ar face realmente placere sa mesteresc la ele; daca asta inseamna si schimbarea filtrului ... cu atit mai pasionant.
Vizitator bflorian
Buget: sa zicem pina in 250 EURO (dar daca diferenta intre o echipare de 250 de euro si una de 150 nu ar fi sesizabila atunci evident ca nu sunt amator sa arunc banii pe fereastra). Gauri: Difuzorul mare are un diametru de 25 cm iar cel mic de 11 cm. Daca trebuie si filtre sau altceva mai putem adauga citiva bani daca merita. Multumesc.
Vizitator bflorian
Revin: gaurile sunt mai mici : 9 si respectiv 18 cm. Eroarea pornea de la faptul ca am masurat diametrul difuzoarelor care erau aplicate in afara cutiei. Un sfat? Difuzoare + filtru? Multumesc!
Daca vei folosi boxele pt auditii de muzica clasica, sant mai bune coloanele .
SAL sant bunicele dar nu si daca vrei detaliu in sunet. Ai putea sa schimbi cele 2 difuri de 16cm si inalta cu ceva de la Visaton : G 20 SC 8 OHM - inalte
W 170 S 8 OHM - bass sau de 4ohm ( depinde cum e configuratia interna a boxei )
Basul de 25 nu cerd ca te deranjeaza si filtrele ar trebui sa mearga .................., daca nu schimba-le si pe alea , tot Visaton :da
Pai la bani astia vrei sa reechipezi niste boxe vechi care oricum nu sint prea grozave?la 250 euro te descurci usor,mai au si SPL 93dB/w/m.,12 toli pe bass.Costa aprox 500 ron/bucata
