JQ Postat Februarie 23, 2009 Partajează Postat Februarie 23, 2009 salutare, am si eu o intrebare pentru ce care au mai reparat placi de baza. Mai intai prezint situatia : o placa de baza ASROCK 775VM800 care in momentul apasarii butonului de power alimenteaza coolerele si hdd-ul, insa in rest nu da nici un simptom. Daca este lasata mai mult timp deconectata de la retea uneori mai porneste normal , insa probabil o data din 100 de incercari. Condensatorii sunt ok. Ce as mai putea sa verific? tranzistorii sunt N-channel MOS, de tipul 15N03H, 85T03GH,70T03GH.Am masurat tensiunile pe acestia si variaza :de exemplu, la cei 2 tranzistori de langa conectorul ATX, tensiunile sunt de 2.5V GS si 1.8 DS la cei de langa procesor 1.2 GS 9 GD 9 DS si la ceilalti 9 GS -8 GD 1.3 DS D-drena G-poarta S-sursaCe alte motive hardware ati intalnit din cauza carora sa nu porneasca placile de baza? merci Link spre comentariu
slave2anubis Postat Februarie 24, 2009 Partajează Postat Februarie 24, 2009 sefu am si eu o problema cu o placa de baza A7n8x care nu prea face nimica... deci connectez sursa si se aprinde ledul verde de pe placa (care indica ca vine curent cred) si actionez power si nimica nu scoate nici un sunet nimica absolut... nu se invarte ventilatorul nimica absolut nimica... am incercat sursa la alt comp si ii buna dar pe placa asta nu vrea nimica... ce propui sa ii fac? Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 24, 2009 Partajează Postat Februarie 24, 2009 sigur n-ai conectat aiurea pushul de power-on la headerul pl?cii????confrunt? cu manualul, s? te asiguri!!!c? pare c? nu prime?te "power good"-ul... Link spre comentariu
slave2anubis Postat Februarie 24, 2009 Partajează Postat Februarie 24, 2009 nu oi fii eu cel mai tare depanator de pc din industrie dar cred ca stiu si eu sa scurt-circuitez pini de power-on... Link spre comentariu
srdjan Postat Februarie 24, 2009 Partajează Postat Februarie 24, 2009 sa nu uiti jumperu de reset la bios pe "reset" ca nu porneste coampa in situatia asta... e o treaba evidenta si totusi nu intodeauna :jytuiyuca si chestie incearca sa pornesti sursa jos de pe placa de baza (verde + negru) si vezi daca miscaapoi mai vezi sa ai pus cooleru la procesor (am intalnit o placa cu socket pt amd sempron parca care tot asa nu pornea in timp ce o testam...ca dupa aia sa-si revina cand am pus cooleru la locu lui deh... lume care porneste amd-uri fara cooler nu e lume Link spre comentariu
slave2anubis Postat Februarie 24, 2009 Partajează Postat Februarie 24, 2009 si daca nu e nici ai ce poate fii de ce sa nu porneasca? Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 25, 2009 Partajează Postat Februarie 25, 2009 ... ar fi cazul s? v?d care e treaba cu mavo35-ul meu... Link spre comentariu
slave2anubis Postat Februarie 26, 2009 Partajează Postat Februarie 26, 2009 nu prea am un multimetru analog... numai daca cumpar unu dinala chinezar ii bun si ala? Link spre comentariu
slave2anubis Postat Martie 10, 2009 Partajează Postat Martie 10, 2009 nu am reusit sa fac rost de un aparat de masura cu ac asa ca am incercat cu cel digital.... si in fine prima data mam uitat pe mosuri pe acolo sa vad ce natie is si am cautat pe alldatasheet despre tranzi in cauza... si am constatat ca sunt "N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET" ok... si mam pus sa ii masor si cum am vazut ca au si o dioda in interior intre S-D mam pus si am masurat si in principiu la majoritatea se comporta le fel... dar unul din ei si anume un 60t03h cand masor intre S-D da o valoare si cand masor D-S da aceiasi valoare ce dupa mine nu e ok... atata timp cat e dioda intre cele doua... acum vreau sa mai spun ca nu am tranzi in jurul biosului numai langa bancurile de memorii si cate unu ratacit ici colo pe placa( unul langa AGP si unu langa south bridge...deci ce ziceti? Link spre comentariu
slave2anubis Postat Martie 10, 2009 Partajează Postat Martie 10, 2009 pai problema acum e ca nu am tranzistori dinastia... numa daca dau comanda pe la vreun magazin de piese... Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 10, 2009 Partajează Postat Martie 10, 2009 ... ar fi cazul s? v?d care e treaba cu mavo35-ul meu... mavo-ul e ok, tatoarele ?i bateriile erau "afumate"!!!am f?cut tatoare (cablu "de veioz?", 2 banane chineze?ti, m?car erau din alam?, nu tinicheaua aia ordinar?, care nici nu se putea lipi, ?i 2 pixuri de 50 de bani), ?i-am rezolvat problema.ah, da, ?i 2 baterii "de lantern?", m?rime mare, R20... Link spre comentariu
slave2anubis Postat Martie 11, 2009 Partajează Postat Martie 11, 2009 preblema ca nu am nici alte placi de baza sa vada daca gasesc vreuna pe undeva... Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 11, 2009 Partajează Postat Martie 11, 2009 p?i cumperi una, delipe?ti ce trebe, ?i gata!!!p.s. sper c? ?i-ai dat seama c? glumesc... serios vorbind, încearc? pe la firmele de coampe... uneori sunt ferici?i s? scape de pl?ci defecte!!! Link spre comentariu
slave2anubis Postat Martie 11, 2009 Partajează Postat Martie 11, 2009 pai sa vad ce gasesc... oare is buni si cei de la ceva placi mai vechi? Link spre comentariu
slave2anubis Postat Martie 11, 2009 Partajează Postat Martie 11, 2009 jur ca ma enervez si pun niste mosuri dinalea cat casa acolo si am rezolvato pe veci Link spre comentariu
