Vizitator reflex Postat Februarie 23, 2009 Partajează Postat Februarie 23, 2009 Am doua dif-uri, binenteles din tv venus, pe 750 ohm ... ma gandesc sa incerc refolosirea lor, eventual INSERIATE, pe un SE de chitara, ca pretentii de HiFi nu am de la ele ... Credeti ca se poate adapta un SE de mica putere sa scoata direct pe ele ? Un EL84 sau altceva de mai mica putere, gen 6P1P, 6F3(5)P ? O schema de genul asta n-am gasit pe net ... daca-mi dati o idee sau o schema v-as fi recunoscator.Difuzoarele arata bine, si as vrea sa le folosesc ... ma gandesc ca in serie iese impedanta de 1,5k ... cred ca merge direct pe ele iesirea de amp ... nu ?LE. nu vreau schema din tv, cu pcl86 etc ... ma intereseaza daca pot folosi o schema clasica de amplificator chitara, cu el84/6v6 etc., doar ca fara traf de iesire. Link spre comentariu
fcon Postat Februarie 23, 2009 Partajează Postat Februarie 23, 2009 La un moment dat, am dorit sa ma apuc si eu de-un OTL, insa am fost sfatuit s-o las balta, sa ma intorc la montajele mele cu transformatoare...Pentru nespecialisti, se pare ca raportul beneficii/stricaciuni este mult prea mare.Cei care se pricep iti pot spune. Chiar sunt curios care-i parerea lamparilor romani... Link spre comentariu
Depanatoru Postat Februarie 23, 2009 Partajează Postat Februarie 23, 2009 1k5 nu e destul pentru un amplificator clasic cu EL84 , 6V6 etc , care au nevoie de 4 - 5kohmi in SE . Link spre comentariu
blue Postat Februarie 23, 2009 Partajează Postat Februarie 23, 2009 Problemele la constructia unui OTL nu sant prea mari , lucrurile se complica la imperecherea tuburilor si uzura accentuata (deseori inegala) in plus variatile de impendanta ale difuzoarelor se rasfring dur asupra tuburilor. Personal am incercat citeva variante insa doar una m-a multumit oarecum si anume un 2*4 PL509 SEPP ,dar era nevoie de aprox 200w pt alimentarea unui canal asa ca am abandonat , nu prea m-a convins dinamica sunetului iar perspectiva unei alimentari de 4-500w... Link spre comentariu
Kosmin Postat Februarie 23, 2009 Partajează Postat Februarie 23, 2009 Se poate folosi lampa EL86 (sau 6pi18pi...parca) fiindca erau proiectate sa functioneze in otl-uri.Vezi aici un posibil final cu EL86 http://frank.pocnet.net/sheets/010/e/EL86.pdf...pagina 3. Link spre comentariu
Electron Postat Februarie 23, 2009 Partajează Postat Februarie 23, 2009 Daca iti trebuie EL86 gasesti pe la mine... Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 24, 2009 Partajează Postat Februarie 24, 2009 Fa schema de venus, nu o sa ai probleme( NICI O PROBLEMA). Link spre comentariu
Vizitator reflex Postat Februarie 25, 2009 Partajează Postat Februarie 25, 2009 Fa schema de venus, nu o sa ai probleme( NICI O PROBLEMA).cred ca asta e singura solutie ... merci Link spre comentariu
carageae Postat Februarie 26, 2009 Partajează Postat Februarie 26, 2009 Eu am un amplificator Philips AG 9015 ce foloseste doua EL86 pe canal in SRPP - are iesire directa pentru 800 ohmi si pentru impedanta joasa. Trafurile de iesire sunt de o constructie ciudata, in sensul ca nici pe 800 ohmi nu se renunta complet la traful de iesire, dar sunetul e absolut superb. In datasheetul lui EL86 e indicata chiar folosirea ei astfel (SRPP).Cine doreste schema pentru inspiratie sa caute pe net sau sa-mi dea PM cu adresa de mail si i-o trimit - am manualul de service in PDF dar din pacate e in olandeza... Link spre comentariu
Electron Postat Februarie 26, 2009 Partajează Postat Februarie 26, 2009 M-ai facut foarte curios, chiar te rog sa pui schema, am incercat sa o caut eu, insa nu stiu care varianta e. Am mai multe EL86 si as vrea sa le folosesc. Link spre comentariu
carageae Postat Februarie 26, 2009 Partajează Postat Februarie 26, 2009 http://frank.pocnet.net/instruments/Phi ... AG9015.pdf Link spre comentariu
d2134 Postat Februarie 26, 2009 Partajează Postat Februarie 26, 2009 http://frank.pocnet.net/instruments/Philips/AG9015/AG9015.pdf Bobinajele care leaga anodul de G2 la EL86 sunt de fapt niste bobine de soc care inlocuiesc rezistentele de 5k6 din schema din datasheet. In felul acesta lampa lucreaza mai eficient. Se poate vedea mai deslusit in schema de la Philips HF302 care are numai iesirea pe 800 ohmi. http://home.hetnet.nl/~nostronica/images/Philips%20HF%20302%20Schema.gif Socurile ar trebui sa aibe 60 H, asa am gasit printr-o cartulie scisa tot in olandeza, si sunt bobinate pe un miez comun. Link spre comentariu
carageae Postat Februarie 27, 2009 Partajează Postat Februarie 27, 2009 http://frank.pocnet.net/instruments/Philips/AG9015/AG9015.pdfBobinajele care leaga anodul de G2 la EL86 sunt de fapt niste bobine de soc care inlocuiesc rezistentele de 5k6 din schema din datasheet. In felul acesta lampa lucreaza mai eficient. Se poate vedea mai deslusit in schema de la Philips HF302 care are numai iesirea pe 800 ohmi.http://home.hetnet.nl/~nostronica/images/Philips%20HF%20302%20Schema.gifSocurile ar trebui sa aibe 60 H, asa am gasit printr-o cartulie scisa tot in olandeza, si sunt bobinate pe un miez comun.Mi-ati luat-o inainte...Nu stiu daca sunt doar socuri, cert e ca sunt bobinate pe miezurile trafo de iesire, care probabil au intrefier daca e asa, mie mi se parea mai degraba ceva care aminteste de conexiunea ultraliniara de la pp clasic.As fi curios ce date au acele transformatoare...interesant e ca desi miezurile suunt destul de mici raspunsul la frecvente joase e foarte bun. Link spre comentariu
d2134 Postat Februarie 27, 2009 Partajează Postat Februarie 27, 2009 Si eu am crezut, la prima vedere, ca e vorba de o lucratura ultraliniara dar am observt ca C27 + C26, la pentoda de jos, si C29 + C30, la cea de sus, sunteaza G2 la catod si avem de-a face cu o conexiune pentoda. Traducind cu babelfish "smoorspoel" in engleza se obtine "suffocating reels"... cea ce poate fi interperetat ca fiind sinonim cu "choke coils".Chiar daca socurile sunt bobinate pe transformatorul de iesire nu e nevoie de intrefier datorita curentului mic tras de G2. Practica asta, a bobinarii unui soc pe traful de iesire, a fost destul de folosita. La noi RR Traviata are un astfel de bobinaj.Transformatorul este mic datorita impedantei mici. Fata de un traf pentru PP cu EL84, care are Raa 8000 ohmi, traful de fata necesita o inductanta a primarului de 10 ori mai mica pentru acelasi raspuns la frecvente joase (formula aceea cu S=3*sqrt(P) este o formula de apreciere a sectiunii, in general acoperitoare; firmele serioase conduc calculele intr-un mod mult mai elaborat rezultind valori mai mici ale sectiunii). Daca si materialul miezului are o curba de magnetizare liniara pina pe la 10 kGs miezul poate rezulta incredibil de mic. O inductanta mica a primarului implica si o inductanta mica de scapari si traful raspunde bine si la frecvente ridicate. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 2, 2009 Partajează Postat Aprilie 2, 2009 ... traful de fata necesita o inductanta a primarului de 10 ori mai mica pentru acelasi raspuns la frecvente joase... miezul poate rezulta incredibil de mic. O inductanta mica a primarului implica si o inductanta mica de scapari si traful raspunde bine si la frecvente ridicate.Esti sigur de asertiunea pe care o faci ?(a nu se confunda inductanta cu impedanta si corelarea lor pentru un raspuns similar la fregvente joase,corelarea celor doua inductanta si impedanta,este o chestiune extrem de sensibila care implica multa arta pentru obtinerea unui raspuns echilibrat in tot spectrul audio). Link spre comentariu
