roby_m Postat Aprilie 13, 2005 Partajează Postat Aprilie 13, 2005 M-am apucat sa fac un ampl STK465 - dupa schema originala din catalog. Din foaia de catalog a integratului am inteles ca are puterea maxima de 40W pe 4Ohmi la un semnal de intrare de 1.05V. Din pacate semnalul care i-l pot aplica eu la intrare are doar 500mV (combina) - adica as avea doar 7W. Ce as putea sa fac in acest caz? Link spre comentariu
Haralambie Postat Aprilie 13, 2005 Partajează Postat Aprilie 13, 2005 Ori ii faci un premplificator cu castig mare ori il pui la calculator fara preamplificator :wink: Link spre comentariu
roby_m Postat Aprilie 13, 2005 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2005 Nu cred ca asta ar fi o solutie prea eleganta deocamdata; ma gandeam la ceva de genul micsorarea impedantei de intrare sau marirea amplificarii. Am nevoie sa ajutor la asta ca nu am experienta prea multa . Link spre comentariu
csl1131 Postat Aprilie 13, 2005 Partajează Postat Aprilie 13, 2005 daca nu ai un semnal asa de mare..dece nu pui un AO cu castig mic, vreo cativa x si gata.... daca ai la ce sa il alimentezi..adica +/- 9-15Vmarirea amplificarii, castigul nu e intotdeauna cea mai buna solutie... ca poate sa scada din stabilitate....cred ca cel mai bine un AO si gata... merge si un AO dinasta..cu vreo 10-20.000 si gata..te-ai scos... pui la ala amplificarea de cateva ori, sa zicem 4-10 si gata... Link spre comentariu
roby_m Postat Aprilie 13, 2005 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2005 Cum poate sa-i scada din stabilitate? Apoi, daca poti sa fii mai explicit in legatura cu AO ar fi f bine . Link spre comentariu
csl1131 Postat Aprilie 14, 2005 Partajează Postat Aprilie 14, 2005 aha..deci ai putea sa te ghidezi dupa : http://www.analyzethat.net/65_operation ... ifiers.php http://amplificatoare.go.ro/ao.html http://amplificatoare.go.ro/ao1.html http://sound.westhost.com/dwopa.htm http://www.edn.com/archives/1998/030298/05df_05.pdf http://www.dibsplace.com/dibsed/dcircats.html (cred ca ala de sus iti e chiar ce vrei tu....,adica ala din poza aia de mai sus, exemplul de sus, nu cel de jos...) si in loc de integatul ala, pui ce amplif operational vrei... in ala gainul, castigul,amplificarea e de 15 dB adica de aproape 5.5 ori... deci la intrare ai 200mV la iesire ai 1100mV..cat ziceai ca iti trebuie tie.... daca vrei mai mare sau mai mica amplificarea mai te joci la rez aia de 4.7 k.... Link spre comentariu
roby_m Postat Aprilie 14, 2005 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2005 Iti multumesc, sunt f bune. Link spre comentariu
avyrez Postat Aprilie 16, 2005 Partajează Postat Aprilie 16, 2005 vezi sa nu iti prajesti stk ca sunt mai cu probleme :P Link spre comentariu
