cooler pentru sursa la calculator
mk3_cdj
  • Răspunsuri 13
  • mk3_cdj
  • MifTy
  • ionut20
  • hugo
desfa sursa, si desfaci si ventilatorul, il cureti atat la exterior cat si la interior pe magnetul permanent, ungi cu o picatura de ulei axul rotorului si il asamblezi la loc si vei vedea ca e ca nou.Pentru a demonta roturul de stator, ai pe partea statorului o eticheta care inlaturata iti da acces la axul rotorului pe care gasesti o siguranta (saiba de plastic taiata de regula) care scoasa te lasa sa desparti rotorul (paletele) de stator.In alta ordine de idei, poti lua orice ventilator standard de carcasa doar sa fie de dimensiunea aia si la il pui. Atentie la fluxul de aer, care trebuie sa iasa din sursa pentru sursele cu ventilator in spate si sa bage aer daca e ventilator de 12 pus sub sursa.
în alt? ordine de idei, po?i pune orice ventilator, numai s? fie de 12 vol?i, ?i s? aib? dimensiunile necesare.asta pentru c? presupun c? ai o surs? chinezeasc? noname, care e oricum, numai fiabil? ?i silen?ioas? nu...în situa?ia ta, cu vre-o 2-300 de lei a? lua o surs? mai s?n?toas?, de marc? recunoscut?, rezolv a?a ?i cu ventilatorul, ?i ob?in ?i un spor de fiabilitate...totul depinde de câ?i bani e?ti dispus s? mai bagi în PC...
eu doar incerc sa vad daca se poate ceva eu nu bag tare multi bani in calc eu bag in sunet si sieteme deastea:D daca mai stiti ceva modalitati spuneti va rog
asta scrie pe sursa cica nu e no name:D
Posted Image
Curata ventilatorul cum ti-a zis si ionut20 insa in loc de ulei pune vaselina de scule(poate fi si de masina). O sa atenueze mult mai bine vibratiile axului. La cantitate... nu prea multa ca oricum "zboara" ce e in plus.La mine functioneaza.
Dupa ungere si curatire , eu am montat pe firul ventilatorului o rezistenta de 33ohmi/2W si am izolat corespunzator.Turatia ventilatorului a scazut putin dar zgomotul produs a scazut cu mult mai mult .Temperatura sursei( mai exact a aerului evacuat) a ramas in continuare la circa 30C in conditiite in care temp. ambienta este de 22-23C.
pune un ventilator nou,cu ~1500rpm daca e de 80mm sau 1000-1200 daca e de 120mmdar ventilatorul sa fie cat de cat calitativoricum sursele astea sunt al dracu de zgomotoase,o sursa cu un ventilator schimbat(selectionat ca fiind cel mai silentios din ~10 altele) facea mai mult zgomot ca restul pc-ului :nebunrau:mai e si carcasa aia infecta,de huruie cand trece aerul iar piesele se incalzesc in asa hal incat trebuie ceva aerdelux e noname!
daca vrei racire pui un Sunon 80x80x25 rulment 102m3/h 47dBA . eu asta am in sursa si chiar daca e mai galagios ca toata unitatea sursa sta rece.
silentios e asta (dar nu poti avea mari pretentii de la el) Ventilator 80x80x25 vapo DC12V 40,2m3/h 22,1dBA Sunon
produsele le gasesti la Vezi Banner
(Ia-ti o sursa ca lumea cu pfc activ si o sa fii surprins cit de silentioasa si rece e)Astea ieftine daca nu sint bine racite nu le vad bine in sarcina mare (la cit de firave sint radiatoarele si piesele de putere cred ca se bazeaza pe racire puternica)Eventual un ventilator din ala cu senzor de temperatura ca sa nu iasa vara fum din ea
  • 2 săptămâni mai târziu...
pfc n-are treaba cu silentiozitatea sau cu racirea.Mk3: sa stii ca sursa aia e o semi-petarda. Daca te induri de banii pe una de calitate care sa o poti folosi ulterior la un upgrade.
