Laurentiu Postat Februarie 22, 2009 Partajează Postat Februarie 22, 2009 Buna la toti,Solicit schema Rdiocass Tank Daewoo.Cu stima si va multumesc anticipat Link spre comentariu
tv1 Postat Februarie 22, 2009 Partajează Postat Februarie 22, 2009 Am cateva scheme de radiocasetofoane auto Daewoo,asa ca spune-mi modelul complet. Link spre comentariu
Laurentiu Postat Februarie 22, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2009 Corect,Este vb. de radiocass-ul de pe Cielo construit prin 96Cu stima si multumescLaurentiu Link spre comentariu
tv1 Postat Februarie 22, 2009 Partajează Postat Februarie 22, 2009 Corect.Nu are si el o serie ,o eticheta unde scrie modelul etc. sau pe cablaj o notatie ? Link spre comentariu
Laurentiu Postat Februarie 23, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2009 Este vb-a de radiocasetofonul care a echipat toate auto Cielo care s-au comercializat in Romanaia. Este vb-a de TANK care foloseste tunerul tip KCC604BV.Trimite-mi te rog ce ai disponibil. Multumesc [email protected] Laurentiu Link spre comentariu
tv1 Postat Februarie 23, 2009 Partajează Postat Februarie 23, 2009 Model AKF-9637WG-E (TANK) sau AKF-9635W ?Din pacate nu am schema.Sau modelul TANK AKF-9625WG_WY ?Cred ca asta e ce cauti.Schema in atasament. Link spre comentariu
Laurentiu Postat Februarie 24, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2009 Asta e Multumesc si sper candva sa te ajut si eu cu ce potLaurentiu Link spre comentariu
cristi71 Postat Octombrie 18, 2012 Partajează Postat Octombrie 18, 2012 va salut,daca ma poate ajuta cineva cu schema acestui radiocasetofon as ramane recunascator. a cazut pe mina unui asa zis mester si l a aranjat. nu porneste nimic pe el.la masuratori dupa ce este pe cablaj si pe sursele de 5v pare in regula.. Link spre comentariu
oltean24 Postat Iulie 2, 2015 Partajează Postat Iulie 2, 2015 As dori schema electrica si manualul de utilizare la daewoo tank e ceva de capu lui e sensibil pe radio? Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 2, 2015 Partajează Postat Iulie 2, 2015 Ce probleme ai cu el?Pe radio merge ok. Link spre comentariu
oltean24 Postat Iulie 3, 2015 Partajează Postat Iulie 3, 2015 Nu stiu ce fac toate butoanele frontale ... Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 3, 2015 Partajează Postat Iulie 3, 2015 Adica?si schema crezi ca te ajuta?pai asta are putine butoane nu are functii speciale. Link spre comentariu
oltean24 Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 Nu schema doresc doar manualul de utilizare.ms Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 Pune o poza cu fata lui si spune ce vrei sa stii. Link spre comentariu
