Etaj de iesire SRPP pentru CD Playere
fcon
  • Răspunsuri 165
  • fcon
    49
  • Depanatoru
    19
  • ratza
    12
  • danzup
    8
Etajul al doilea este cu rol de filtru si nu ar trebui sa amplifice dupa cum e schema ... se poate elimina usor si folosi filtru pasiv RC sau deloc . Unele scheme au iesirea direct din convertorul I\V care are niste piese suplimentare care face sa aiba rol si de filtru.Sau se poate merge si mai departe si elimina complet semiconductorii dupa DAC , conversie pasiva urmata de buffer cu lampa( nu prea recomand in cazul asta am zis mai sus de ce ) sau convertor I\V cu lampa urmat de buffer ... asta e o varianta mai pretentioasaIn principiu orice AO scos din calea de semnal imbunateste sunetul
Pun aici o bucata din schema. Se pare ca aveti dreptate...
O recomandare : ia semnalul de pe teminalele rezistentelor 3662 3663 catre rezistentele 3664 3665 si baga intr-un buffer cu lampa si sa ne zici cum suna .Obligatoriu sa pui la intrarea bufferului cu lampa un condensator mai mare de 0,47uF/300Veventual daca nu ai asa mare pui MKP in paralel pana aproape de 1 uF .
  • 3 săptămâni mai târziu...
Momentan am reusit sa realizez: conversie I/U pasiva prin rezistenta ne-inductiva, schimbarea electroliticilor din sursa si a diodelor redresoare. Prin buferul pe tuburi sunetul este mai dinamic. Urmeaza sa fac surse independente de tensiune, macar pentru analog si digital.
Ramasesem dator cu poze https://picasaweb.google.com/100591562823636348352/G8100#
Cu ajutorul lui zal am demarat un nou proiect: Grundig cd35 cu tehnologie CCI trecut din 2x 1540p in 2x1541a :da . Faza e ca proiectul a mers 20 de minute sursele de -12v si de +12v au cam luato razna, insa sunetul este peste asteptari.
Daca lucrurile evolueaza pozitiv mut transportul si mobo in carcasa lui 8100 si ma folosesc si de iesirea lampizata existenta acolo
Si un alt proiect este Philips cd 670 cu TDA 1541A S1- Aici am modificat masiv sursele, clock-ul, condensatorii... etc.
Etalon ramine pickaciul Lenco L75 (doza JVS Z1, ac Shibata (de pe la VTP bonus), preu RIAA cu ECC83, boxe Arcus TS-100) si pot sa spun ca da :101 sunetul se apropie bine de vinil.
  • 9 luni mai târziu...
  • 5 luni mai târziu...
As vrea sa resuscitez acest topic cu o intrebare.Am un cd-rom de calculator Assus, model mai vechi, cu mufa de casti si buton de volum pe panoul frontal, precum si butoane de play, ffw si stop. Are DAC-ul TC9494F pe 1 bit, am gasit datasheet-ul pentru TC9495F, cred ca este aproape la fel. Este perfect functional, i-am facut sursa stabilizata pe 12v si 5v, ascult cu el cd-uri audio pe SE-ul meu cu 6P3S si vroiam sa stiu daca se merita sa-i pun pe iesirea DAC-ului un srpp. Daca-l stric, nu-i asa o mare paguba, dar cred ca are un DAC bun.Atasez pdf-l cu TC9495F.Orice sfat sau sugestie ar fi binevenite.Multumiri.
datasheet.pdf
Poţi să te joci cu el, dar numai ptr experienţă.
Fiind model mai vechi si "made in taiwan", ma gandeam ca e un pic mai de calitate decat smeltzurile de cd-romuri existente azi in compuri. Are un integrat cu 4 randuri de pini care e pus pe soclu. O sa ma joc un pic cu el, macar sa bag o casca pe pinii de out ai DAC-ului sa vad cum suna...Cat despre dvd playerul Eboda, studiind nitel posturile Dl. fcon despre Lampizator si cel a lui Fiszkus ala, am pus pe iesirea de coax. un rezistor de 75ohmi si am ascultat pe casti sa vad daca e vreo diferenta. Nu a fost niciuna, cel putin pe casti se aude superb, am un cd audio cu piese interpretate la harpa si in pauza dintre doua piese, n-are pic de zgomot de fond si asta cu volumul la maxim. Mentionez ca, castile sunt marca Senheiser. S-ar merita sa-l lampizez, oare? Ca tot am umblat in el, avea un cond nashpa pe sursa pe partea de 5v, si aveam pe iesire 4v in loc de 5. Am pus 1000uF/35v in loc de ala bush de 470uF/16v si merge brici. Nu mai scotea sertarul afara...acu, zbarnaie...Daca-l lampizez, ii fac sursa separata cu 7812 si 7805, plita aia de sursa a lui in comutatie e o petarda...Adica, un fel de petarda pusa pe plita=o pocnitoare :rade:
  • 1 lună mai târziu...
