tomaur Postat Februarie 22, 2009 Partajează Postat Februarie 22, 2009 salutare tuturor. ma puteti ajuta cu un soft care sa-mi permita sa modific din hex sa-mi apara scrisul pe afisaj in alta limba ? el apare original in engleza si vreau sa-mi apara in romana ,problema este ca nu stiu ce se poate modifica in hex si ce program pot folosi. multumesc anticipat. Link spre comentariu
mecaboy Postat Februarie 22, 2009 Partajează Postat Februarie 22, 2009 Da totusi cateva detalii ce face programul,ce afiseaza si pune si hex-ul. Link spre comentariu
bogdanm Postat Februarie 22, 2009 Partajează Postat Februarie 22, 2009 salutare tuturor. ma puteti ajuta cu un soft care sa-mi permita sa modific din hex sa-mi apara scrisul pe afisaj in alta limba ? el apare original in engleza si vreau sa-mi apara in romana ,problema este ca nu stiu ce se poate modifica in hex si ce program pot folosi. multumesc anticipat.E greu ce vrei tu. Mai intai trebuie sa gasesti string-urile in hex, dupa care sa le convertesti la romana, dar problema e ca trebuie sa respecti dimensiunea initiala a fiecarui string, adica:- daca traducerea in romana are aceeasi dimensiune e OK- daca e mai mica trebuie ori sa completezi cu spatii, ori sa pui un 0 manual dupa string (acum depinde si ce reprezentare de string-uri foloseste programul tau)- daca e mai mare ai inurcat-o nitel, trebuie sa cauti prescurtariS-ar putea sa nu iasa prea bine. Link spre comentariu
tomaur Postat Februarie 22, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2009 trebuie sa inlocuiesc cateva litere care nu au efect asupra programului de lucru ,sant litere informative dar in alta limba. am nevoie de ceva genul pic disambler dar nu-l gasesc pe nicaieri . multam frumos Link spre comentariu
bogdanm Postat Februarie 22, 2009 Partajează Postat Februarie 22, 2009 trebuie sa inlocuiesc cateva litere care nu au efect asupra programului de lucru ,sant litere informative dar in alta limba. am nevoie de ceva genul pic disambler dar nu-l gasesc pe nicaieri . multam frumosS-ar putea sa nu ai nevoie de disassembler, cu un pic de noroc poti modifica hex-ul direct. Poti sa-l postezi aici? Link spre comentariu
tomaur Postat Februarie 22, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2009 GATA am rezolvat-o merge modificat direct in icprog Link spre comentariu
