Vizitator RIV2007 Postat Februarie 22, 2009 Partajează Postat Februarie 22, 2009 Acest tip de telefon a suferit o "busitura" in urma careia nu mai se incarca, apare si dispare simbolul bateriei de pe display la un interval de circa 1 min .Are cineva vreo ideie cum se poate rezolva o astfel de problema ?Poate vreo sugestie referitoare la schema sau cum se poate repara defectiunea.Multumesc anticipat tuturor . Link spre comentariu
Mihai85 Postat Februarie 24, 2009 Partajează Postat Februarie 24, 2009 Daca a sufeit un soc mecanic probabil s-a dezlipit ceva pe placa sau chiar mai rau sa se fi fisurat placa sau vreo componenta.Probabil s-a dezlipit de pe placa pin-ul din mijloc al conectorului de la baterie ce da informatii despre starea de incarcare a baeriei.Mergeti cu el la un service Link spre comentariu
Vizitator RIV2007 Postat Iunie 25, 2009 Partajează Postat Iunie 25, 2009 Acest tip de telefon a suferit o "busitura" in urma careia nu mai se incarca, apare si dispare simbolul bateriei de pe display la un interval de circa 1 min .Are cineva vreo ideie cum se poate rezolva o astfel de problema ?Poate vreo sugestie referitoare la schema sau cum se poate repara defectiunea.Multumesc anticipat tuturor .Revin asupra acestui subiect cu rugamintea de a ma ajuta cu o schema electonica daca aveti !! Link spre comentariu
