Osciloscop E-108
Pongo
  • 1 lună mai târziu...
  • Răspunsuri 6
  • Pongo
  • Felis
  • MifTy
2 BF256 sunt suficiente singura chestie le introduci intr-o bucatica de tabla ca sa fie amândoua in contact termic(faci un mic tub)orice jfet cu canal N poti utiliza cu conditia sa aiba parametrii de catalog apropiati.
Multumesc ! Am facut rost de 1 BFW ?i sper ca mâine s?-l am ?i pe al 2-lea, dac? nu recurg la BF-uri. Chestia cu tubul metalic am mai v?zut-o într-un C1-55 dublu spot, tot pentru echilibrare termic?.
vezi s? n-aib? capsula de plastic, c-o s? le pui în contact termic cam greutz!!! :rade:
Vezi ca ultima litera ce apare dupa cod indica panta fetului cele fara litera la sfârsit panta difera destul de mult si atunci ti-ar prinde bine un aparat de masurat panta(echivalentul factorului beta de la bipolare)
Normal ar fi s? fie "împerecheate", dar sper s? compensez diferen?ele prin reglajul din R18 (cred c? în termeni de service se nume?te balansul trasei), astfel încât s? am trasa pe mijloc cu reglajul pozi?iei pe Y la jum?tatea cursei.
Am rezolvat cu 2 BFW10. Am reglat balansul trasei, separat pe domeniile 10V - 20mV si pe 10mV-2mV. Mai ramâne sa-i fac o calibrare in c.c ?i c.a.Între timp am mai g?sit ?i alte variante de JFET-uri (KP303B - se g?sesc prin Rostov ?i dac? nu m? în?el ?i prin Kashtan 1 în indicatorul de nivel ). S? nu uit, sunt în capsul? metalic? !
