Navomodele
Vizitator sahuganyaosi
As dori sa construiesc o barcuta pentru nadit si plantat si aici va dau cateva detalii : a) lungime 70-80cm b) latime 24cm - 30cm c) greutate aproximativ 2,5 - 3 kg masa proprie d) incarcatura maxima 2.5kg e) elicea sa fie amplasata sub navomodel f) 1 sau 2 cuve Componentele la care m-am gandit pt barcutza de plantat :-Motor Electric POWER 755/ 40 x 2 buc-Elice Dynamic 3 pale 50 mm stanga + dreapta-Acumulator 10 NiMH Sub-C 4000 mA sau Acumulator Pb-Acid 12V/ 7.5 A-Carma 50 x 36 mm-Servo carme Servo Futaba S3003 Standard-Servo pentru cuve Servo TMG995 BB MG Standard-Radiocoanda E-FLY 100B, 4 canale-Cuplaj de sarcina de la ?3.2, ?4 la ?4, ?5 mm-Arbore cu tub pupa 223/4 mm-Regulator Rookie 35 - 12V/ 35A sau Regulator Rookie 25 - 12V/ 25A-BEC Extern 5-6V/ 3A Atasez cateva imagi cu scheme electrice dar ideea este ca sunt incepator si nu prea ma pricep cum sa fac anumite legaturi "ce sa pun si unde trebuie sa pun" .Celor care stiu si doresc sa ma ajute le multumesc anticipat . As dori scheme sau sa ma ajutati sa pun cele de mai sus in ordine si daca mai trebuie ceva,pt ca nu as da banii pe ceva cu care sa nu stiu ce sa fac dar cu ajutorul vostru sper sa devina realitate.
  • Răspunsuri 4
  • iulidan2
  • Nita Mihai Cristian
In vremuri bune, exista o revista numita Modelism, editata de Tehnium, parca; acolo gasesti modele si detalii de constructie, poate cate ceva poti gasi chiar in Tehnium.Nu stiu daca la vreun Palat de al copiilor, mai poti gasi documentatie, dar cei care se ocupa de modelism, au un forum specializat; ceva documentatie poti sa gaseti chiar pe net.
  • 2 luni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
