Mix Postat Februarie 21, 2009 Partajează Postat Februarie 21, 2009 mi-am cumparat un pc pe componente:-placa de baza: ASRock P45R2000-WiFi -procesor: Intel Core 2 Duo E7300-memorie: Mushkin Dual Channel 2Gb 1066Mhz-Hdd: 320Gb SataII-Placa Video Gainward GeForce 9600 GT 1024Mb DDR2-sursa de 350w ATXl-am ansamblat, am configurat jumperele dupa manual cu FSB-ul la 1066Mhz, toate mufele sunt ok la locul lor. Il pornesc se aprinde ledul verde (Power) insa difuzorul nu scoate niciun sunet... led-u; rosu la HDD nu se aprinde... iar pe monitor nu apare nimic ca si cum nu are cablul conectat. Coolerele se invart toate... DVD-ul se comporta normal deci are alimentare, in schimb mouse-ul si tastatura nu se aprindCine ma poate ajuta... pt k mi-a facut zile negre, nu ii dau de cap... Link spre comentariu
liviucatalin_tv Postat Februarie 21, 2009 Partajează Postat Februarie 21, 2009 incearca cu fsb mai jos,astia de la asrock sint mai dubiosi Link spre comentariu
Mix Postat Februarie 21, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2009 faza este k initial era default setata din jumperele FSB2 si FSB3... adica la minim - 800Mhz Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Februarie 21, 2009 Partajează Postat Februarie 21, 2009 Re-aseaza procesorul in socket. LGA-urile sunt pacatoase rau Link spre comentariu
Mix Postat Februarie 21, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2009 am scos procesorul de 2 ori si l-am pus la loc...ar avea ceva dak acea clema il strange cam tare? a parait putin textolitul Link spre comentariu
Mix Postat Februarie 22, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2009 s-a rezolvat. aveam cablul ala cu 4 pini de alimentare +12V pe care nu il vazusem ... puteti sa stergeti Link spre comentariu
nelu57 Postat Februarie 22, 2009 Partajează Postat Februarie 22, 2009 La surs? se putea ( recomandat la consumul energetic actual...poate pentru viitor )?i una mai '' mare '' ... Bravos' totu?i c? ai rezolvat prin for?e proprii. Link spre comentariu
Blind Postat Februarie 22, 2009 Partajează Postat Februarie 22, 2009 s-a rezolvat. aveam cablul ala cu 4 pini de alimentare +12V pe care nu il vazusem ... puteti sa stergeti mixule, mai redu din dimensiunile pozei de la semnatura... Link spre comentariu
