Schema Logitech Z-5500
Ia schemele cu TDA7294, rezolv? comanda la st-by, faci leg?turile cu o cupl? la intr?rile c.i.-urilor, ''b?rbiere?ti '' placa de restul pieselor inutile.Înainte de asta, verific? trz din sursa de +5V, e pe radiatorul cu 3 x TDA7294, poate de acolo e mort.
  • Răspunsuri 18
  • zal
    5
  • xardas
  • Sharky
  • Andrei87
Înc? un detaliu: în s?r?cia aia de Z5500, toate TDA-urile aveau deriva la ie?ire fa?? de mas? foarte mare, între 280-300 si chiar 400mV, a?a c? în cazul dot?rii amplifului rezultat cu o protec?ie, e bine s? ai în vedere pragul de tensiune continu? la care ac?ioneaz?.
Da, dar ce nu ai în?eles, e c? trebuie s? te legi la integrate cu semnale ?i comanda de mut, nu la mufa cu care era odat? comandat? partea de amplif. Semnalele le iei din calculator, sau de la un decoder separat.
  • 7 luni mai târziu...
Vizitator galpeti
Salutare, m-am jucat si eu cu acest amplif minunat. Cateva informatii utile daca vreti sa scapati de unitatea centrala, care nu prea e de calitate. Daca tai acel cablu de gen VGA ai urmatorile culori pt firele cele mai subtiri: Cablu VGA Cablu intre placa mica si cea mare Maro = Input Rear Right MaroRosu = Input Rear Left Galben cu dunga neagraVerde = Input Center AlbastruMov = Input Front Right MovGalben = Input Front Left GalbenGri = Input Woofer GriMai gasest urmatoarele fire subtiri pe placa mica:Albastru = Input Stand By ( trebe legat la +8 Volt ) pe placa mare WA89Orange, Alb = Input Mute ( trebe legat la +8 Volt ) pe placa mare WA86, 87pe placa de "preamplif" ( tot placa mica ) adica unde intra connectorul VGA si de unde se duc firele pe placa mare mai ai:output +- 15 V = fire : rosu si negru pt AO din unitatea centralaun fir alb cu dunga neagra ( acesta este folosit ca si output de la placa amplif, daca acest fir nu e conectat la masa apare mesajul de "over temperature" sau ceva asemanator. Langa amplifuri si LM317 ( asta scoate 8 volti din 17, si are intrare separata de la transformator ) exista si un fel de termostat ( bimetal ) care daca e prea cald intrerupe masa amplificatoarelor de masa cu +8 volti ( adica cele doua surse nu vor mai avea masa comuna si tensiunea de 5 volti pt mute si stand-by nu mai are masa care trebuie )Mai e un fir rosu si unul verde - output pt 8 volti de la acel LM317 .Pe cablul VGA mai sunt fire si mai groase de diferite culori, dar daca nu vrei sa foloseti unitatea centrala nu ai nevoie de ele. eu am conectat pe placa de amplif cele doua "mese" - si am legat standBy si Mute la +8volt pe placa mai mica , am scos acea protectie de over temperature ( oricum toate amplifurile sunt protejate la temperaturi prea mari ) si am pastrat cablurile de sunet. Si merge. Ok am si un mixer mic si folosesc FX Send ca si intrare pt woofer, main output intrare pt front left/ right. Satelitii nu ii am, asa ca foloses alte doa boxe de doua cai . Deci e sistem 2.1In viitor ma gandesc sa folosesc cate un amplif pt inalte, mijlocii / boxa. Atentie boxele tre sa fie 8 ohmi.
Vizitator Paco
Si ce s-a rezolvat cu asta? Adica renunti la DTS, DD, Prologic, Intrare optica si Coax. ???? Pai atunci nu va trebuie boxelea astea, de ce nu v-ati luat alte boxe? Ca idee, aceste boxe au unul din cele mai performante decodoare DTS (integrat sau chip cum vreti sa-i spuneti) existente pe piata. :werg :werg :werg :werg
  • 1 an mai târziu...
Vizitator lverestiuc
Buna.Pai raspunsul e simplu.Scula s-a stricat si vor pana la urma sa puna ceva pe picioare.Exact ca la mine, a mers, s-a duc placa logica si apoi singura solutie e sa faci improvizatii de a mai folosi ceva din cutia aia plina de tda-uri . Am sapat mai mult pe internet si am ajuns la un singura concluzie: unitatea logica externa cu afisaj lcd nu trebuie conectata la unitatea mare atunci cand asta e in priza.
  • 5 luni mai târziu...
prietene imi esti de mare ajutor! de fiecare data cand am avut la reprat sisteme logitech am avut mari probleme. ultimul nu vrea sa iasa din stand-by, se face albastru ledul se aprinde displayul apoi cand iau mana de pe el se face rosu din nou. inca nu am desfacut placa cu amplifuri sa vad ce puteri foloseste dar banuiam ca tda7294. are cumva protectii? sincer imi e trae frica sa nu fie ceva din unitatea de comanda ca restul s-ar rezolva
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator gl01bxg2003
salutare.ma lupt si eu cu o problema la un logitech z5500.atunci cand comut la efecte fie pe PL II movie fie pe PL II music ( cu intrare de semnal digital de pe optic) sistemul intra intr-un fel de MUTE (nu se aude nimic in nici un difuzor.acelasi lucru se intampla si cand sistemul detecteaza semnal DOLBY sau DTS.ce concluzii am reusit eu sa trag pana acum ar fi cam astea:1. consola este sigur OK. am mers cu ea la un amic am facut proba si functioneaza corect pe toate efectele2. se pare ca defectul la mine apare atunci cand sistemul comuta pe efecte in care intra in functie procesorul digital de sunet din consola.3. plecand de la ideea ca consola nu este defecta am cautat sa vad se "comenzi" de schimba la mufa cu 15 pini atunci cand sistemul intra pe unul din modurile in care am zis ca nu se aude nimic si am observat ca pinul 8 de la mufa are o tensiune de aprox 2.7 V atunci cand sistemul functioneaza pe Stereo sau stereo x2 si atunci cand comuta celelalte efecte la care la mine nu se aude tensiunea pe pinul asta trece in 0.mergand pe placa (din subwoofer) am vazut ca traseul intra in integratul din partea dreapta a celei de-a 2-a imagini.S-a mai confruntat careva cu vreo situatie asemanatoare? vreun sfat ceva? a facut rost careva de schema?. multumesc anticipat.
Puţin pe lîngă subiect: nu-mi aduc aminte să fi deschis eu acest subiect, ţin minte că doar am oferit detalii cu privire la repararea părţii de alimentare - amplificare la Z5500, cuiva care a solicitat ajutor. Cred că a bricolat cineva topicul. :rade:
  • 1 lună mai târziu...
tocmai ce am depanat o bucata z5500.Multumesc lui galpeti pt identificarea firelor!LA asta problema ara un AO defect de pe placa mare din sub. Era ars si canalul respectiv era mut.A luat cu el si o rezistenta de 100ohmi de pe alimentare.De ce a crapat AO-ul nu stiu, ma gandesc ca probabil careva o fi dat semnal de intrare f puternic, alta explicatie n-am.O schema ar fi utila, dar incerc eu sa descriu ce am detectat:Din intrarile care vin prin cablul "vga" se duc la niste AO-uri care-s in configuratie neinversoare cu reactie totala (in- legat la iesire) si pe intrare au un filtru RC trece sus de ordinul 1. Iesirea merge la tda-uri. Tda-urile sunt si ele in inversoare.LAnga AO-uri sunt niste puncte de test pt -alimentare (de dinaintea rez de 100ohmi, deci atentie ca daca rez e intrerupta ao-ul nu se alimenteaza)-semnal intrare - adica de la cablul VGA-semnal iesire din AO, printr-o rezistenta de 100 ohmi.Tda-ul are pe intrare un condensator si o rezistenta de stabileste impedanta la 22k.Semnalul de standby/mute vine de la consola, deci tda-urile nu vor porni fara ea.Tensiunea de alimentare pe finali e de +-35V, iar pe ao-uri de aprox +-17V, stabilizata separat, cu punte si 2 7818 si 7918. Ao-urile sunt decuplate local cu electrolitici suntati de niste mkt.Partea de sub n-am analizat-o ca n-au fost probleme acolo.
Alta chestie: sistemul are inclusa ceva corectie pt sateliti.SAtelitii au un varf puternic in zona 1-2.5k iar amplificarea corecteaza acest varf.N-am stat sa vad unde e implementata aceasta corectie.
  • 3 săptămâni mai târziu...
stie cineva cum pot porni Control centeru fara placa principala? Adica sa folosesc acel panou cu controale separat de sistemul audio, sa il alimentez cu curent si sa il folosesc in alta aplicatie audio. As dorii sa stiu cu ce tensiune trebuie alimentat si pe ce pini de la mufa VGA.
