Hubrus Postat Februarie 21, 2009 Partajează Postat Februarie 21, 2009 Salutare,Cum se gandeste routarea unui circuit? La ce trebuie sa fiu atent, cum trebuie sa gandesc astfel incat sa nu incarc placa cu fire in plus?Stiu ca sunt si programe care fac acest lucru automat, sunt recomandate? Dati-mi exemple de astfel de programe in cazul in care nu ma descurc cu routarea pe hartie :)Va multumesc!Cu stima,Vlad Link spre comentariu
vsurducan Postat Februarie 21, 2009 Partajează Postat Februarie 21, 2009 Salutare,Cum se gandeste routarea unui circuit? La ce trebuie sa fiu atent, cum trebuie sa gandesc astfel incat sa nu incarc placa cu fire in plus?Stiu ca sunt si programe care fac acest lucru automat, sunt recomandate? Dati-mi exemple de astfel de programe in cazul in care nu ma descurc cu routarea pe hartie :)Va multumesc!Cu stima,VladNu exista programe care sa ruteze automat in mod corect fara sa-i spui cum.Si atunci cand reusesti sa-i spui cum, ai o gramada de recorectat dupa el.Analiza rutarii se face in functie de aplicatie: intr-un fel pentru analogic, in altfel pentru comutatie, in alt fel pentru mixed-design (analogic si digital), altfel pentru RF si foarte complicat pentru mixed-design + RF.Ca sa-ti poata explica cineva trebuie sa porneasca de la schema si sa aiba foarte mult timp liber...Rutarea nu se face pe hartie. Incearca Eagle pentru inceput.http://www.cadsoft.de/Vasilehttp://surducan.netfirms.com Link spre comentariu
Hubrus Postat Februarie 22, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2009 Desi exista deja routarea pentru schema asta facuta de niq_ro, vroiam sa o gandesc singur. Intradevar programele de routare sunt cam aiurite... Unde gasesc o documentatie despre cum se gandeste routarea pentru circuite analogice cat de cat simple? Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 22, 2009 Partajează Postat Februarie 22, 2009 vsurducan, nu descuraja omul!!! doar a?i pornit ?i dv. cu cablajele trasate cu creionul pe hârtie "cu p?tr??ele", de la simple la mai complexe... Hubrus, pentru început limiteaz?-te la scheme nepreten?ioase, ?i cu pu?ine componente, a?a încât s? nu te încurci la trasare. dup? asta, iei o foaie de hârtie, un creion ?i o gum?, ?i piesele aferente. ar fi bine s? ai ?i o hârtiu?? cu coresponden?a pinilor la tranzistoare, s? nu te treze?ti apoi c? ai colectorul în loc de emitor, etc.!!! dup? asta, pui un tranzistor cu terminalele direct pe foaie, marchezi locurile, apoi continui cu piesele din jurul tranzistorului cu pricina, trasezi traseul respectiv, ?i tot a?a pân? termini piesele. ce ai ob?inut acum este fa?a cablat?, v?zut? prin transparen??, ca s? ob?ii fa?a cablat? "real?", te duci la geam, ?i pui fa?a desenat? PE geam, ?i redesenezi traseele pe fa?a cablat?. nu uita s? marchezi corect fe?ele "fa?? cablat?"/"fa?? cu piese". trasezi apoi marginile ?i g?urile de fixare. tai hârtia la dimensiunile pl?cu?ei, apoi tai ?i pl?cu?a de cablaj imprimat, o lipe?ti (cu scoci) cu fa?a cu piese pe cupru, ?i punctezi. dup? punctat, dai cu guma, sau cu ?mirghel (dac? dai cu ?mirghel trebuie despr?fuit? suprafa?a, apoi dat cu un tampon cu alcool, ?i a?tep?i s? se usuce), apoi începi s? desenezi traseele, cu marker, c? oja curent? e cam nepotrivit?, orientându-te dup? foi?a cu cablajul cu g?urile de la dorn... cum ?i cu ce corodezi, vezi la topicul dedicat de la diy. la integrate, evit? traseele strecurate printre pini, sunt foarte greu de trasat corect "de mân?". toat? treaba asta o s?-?i "formeze ochiul" la "routare"... asta fiindc? înc? nu exist? un "algoritm de routing perfect", ?i va trebui destul de des s? corectezi trasee generate automat ici-colo... ba?ca, pentru un "licurici" sau un amplificator cu 2003/2005 nu merit? s?-?i ba?i capul cu press&peel sau toner-transfer... iese foarte frumos manual, mai ales dac? ai un pic de r?bdare, ?i nu ai 2 mâini stângi la desen!!! succesuri!!! Link spre comentariu
Hubrus Postat Februarie 23, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2009 Sunt stangaci ... deci pt mine e bine daca am doua de stanga )Cel mai mult imi da de furca masa ... cand am multe mese (cum e schema cu miniorga) ma pune in cap treaba asta ... nu stiu incotro s-o iau cu un fir astfel incat sa le unesc frumos pe toate 8-|Iti multumesc f mult pentru ajutor! Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 23, 2009 Partajează Postat Februarie 23, 2009 cu masa, încearc? pe cât posibil s? ai un singur traseu f?r? nici un fel de îmbârlig?turi.dac? faci vre-o schem? audio stereo, faci traseul a?a încât s? ai pe centru masa, ?i pe laturi tensiunea de alimentare.asta la început, s? nu ame?e?ti prea tare.de asemenea, la audio traseele de semnal s? fie cât mai scurte posibil.l??imea traseelor e important? în special când e vorba de trecerea unor curen?i ridica?i... în asemene cazuri, fie cositore?ti în strat gros, fie lipe?ti pe traseu buc??i de cablu multifilar (0,75 sau 1) dezizolat... Link spre comentariu
