din 600mA ,cum fac 100mA
Vizitator raven
  • Răspunsuri 7
E adevarat, problema cu incarcarea acumulatorilor e mai delicata. Din cate stiu eu nu prea se folosesc surse in comutatie ptr asa ceva, ci redresoare simple nefiltrate (acumulatorii se incarca mai bine in cc pulsatoriu). Insa indiferent ce sursa folosesti, ca sa limitezi curentul prin acumulator poti intercala intre ele un montaj simplu de variator de tensiune cu tranzistor serie(din motive necunoscute nu merge sa postez schema!!!). Este schema stabilizatorului clasic cu tranzistor, dar in loc de grupul serie rezistenta-dioda zener se monteaza capetele unui potentiometru de 1kohm iar cursorul se leaga la baza tranzistorului(ASZ 18 de ex si atentie la polaritate). Pe unul din firele acumulatorului poti intercala un miliampermetru ca sa poti regla si urmari permanent curentul prin acumulator. Daca are altcineva o alta idee...
nu ai precizat, ce fel de acumulator este? banuiesc ca este li-ion.incarcarea acumulatorilor li-ion este destul de delicata si periculoasa in acelasi timp daca nu se executa corespunzator.uite o schema mai simpla dar care nu deconecteaza acumulatorul la finalizarea incarcarii.trebuie sa mai jonglezi cu rezistentele de 15k si 220k pt a modif pragul comp tl431 in scopul obtinerii tens dorite la iesire
http://www.belza.cz/charge/liion2.htm
Vizitator raven
este un acumulator NICKEL-CADMIUM de 7.5V la 1200mA de la o statie MotorolaPe incarcatorul ei original scrie 8V 100mA,sau incarcare rapida la 150mASau poate ma ajutati cu o schema de incarcator pt.acest acumulator,dar sa stie ca atunci cand s-a incarcat sa poata intrerupa curentul.
Salut,
Nu poti incarca un acumulator de 7.5V de la un alimentator de 7.6V. Diferenta de tensiune e prea mica. Schema cu LM317, desi in principiu valida, nu poate functiona cu diferenta de tensiune intre intrare si iesire atat de mica. Ii trebuie minim 2-3V intre intrare si iesire.
Treaba se face cam asa: Daca acumulatorul ste NiCd si are tensiunea nominala de 7.5V, probabil ca e format din 6 celule. tensiunea maxima pe o celula NiCd in timpul incarcarii poate sa ajunga la 1.45V, deci tensiunea maxima pe acumulator ar ajunge la 6*1.45=8.7V
Cauti un alimentator care da cu cel putin 3-5V mai mult si ii inseriezi o rezistenta calculata cam asa: R=(Ualim-UmaxAcu)/I_incarcare. Daca sa zicem ca ai un alimentator de 12V (masurati in sarcina, nu la ghiceala!!!), rezistenta serie necesara va fi R=(12V-8.7V)/0.1A=33 Ohmi. Puterea minima a rezistentei trebuie sa fie P=2*R*I^2=0.66W 2 din fata e un coeficient de siguranta , ca sa disipi numai jumatate din cat suporta rezistenta.
In consecinta, poti incarca acumulatorul de la un alimentator de 12V daca inseriezi o rezistenta de 33 Ohmi/1W. Curentul va fi mai mare la inceput, dar va scade spre sfarsitul incarcarii.
ATENTIE!!! Nu fa incarcare cu rezistenta decat daca esti sigur ca acumulatorul este NiCd sai NiMH. Nu incarca asa LiIon pentru ca pot face explozie. Constructia o faci pe propria raspundere.
