Vizitator adi185 Postat Aprilie 12, 2005 Partajează Postat Aprilie 12, 2005 am si eu o problema.. mi-am facut un amplificator cu acest cirtcuit integrat. merge super, dar problema este cand il alimentez de la calculator si semnal iau tot de la acelasi calc se aud pocnituri cam odata pe secunda.. daca iau semnal din alt calculator se aude bine... merge si pe traf tot la fel de bine...de ce se aud acele pocnituri ??? numai cand iau si semnal si alimentare de la acelasi calculator Link spre comentariu
csl1131 Postat Aprilie 12, 2005 Partajează Postat Aprilie 12, 2005 pocnituri..????la mine se auzea un bazait puternic, sau nu mai stiu ce...oricum muzica sau altceva nu se auzea....(nu cu tda-ul asta, cu altceva..)nu merge pt ca face undeva bucle de masa cu calculatorul....si dinaia nu merge...oricum la unii cica le merge sa puna un amp alimentat direct de la calc, si de la acelasi calc sa puna si intrarea, si la altii..nu..mie nu imi merge...nu stiu..probabil o fii o scestie de noroc..sau de placa de baza..ceva...oricum alimenteaza-l de la un traf separat si gata... Link spre comentariu
Vizitator adi185 Postat Aprilie 12, 2005 Partajează Postat Aprilie 12, 2005 da..trafu ar si o solutie, dar as vrea sa-l pun intr-o carcasa de cd-rom si sa-l alimentez de la calc... totusi nu se poate face ceva??? un montaj, ceva de filtrare.... Link spre comentariu
Vizitator adi185 Postat Aprilie 14, 2005 Partajează Postat Aprilie 14, 2005 chiar nu stie nimeni??? :( :( Link spre comentariu
niq_ro Postat Aprilie 14, 2005 Partajează Postat Aprilie 14, 2005 de ce se aud acele pocnituri ??? numai cand iau si semnal si alimentare de la acelasi calculatorbucla de masaincearca sa nu mai pui masa la intrarea in amplificatorvezi si http://forum.izatech.ro/viewtopic.php?t=551 :wink: despre bucle de masa la asemenea s-a tot discutat, dai si tu CAUTARE Link spre comentariu
Vizitator adi185 Postat Aprilie 16, 2005 Partajează Postat Aprilie 16, 2005 am dat cautare, dar tot nu am gasit nimik :( ca re sa ma ajute Link spre comentariu
bbg Postat Aprilie 25, 2005 Partajează Postat Aprilie 25, 2005 Incearca sa pui un AO diferential, cu castig 1 si CMRR cat mai bun, la intrarea PA cu intrarile legate la iesirea si respectiv masa sursei de semnal.Ai grija sa nu conectezi masele intre ele (in afara de legatura evidenta prin sursa). Asa poti elimina bucla de masa.Alta solutie ar fi printr-un trafo de simetrizare separator (e folosita mai ales prin echipamentele profesionale - transmisie diferentiala). Mai greu e sa gasesti unul de calitate.Ideea de baza e sa utilizezi legaturi diferentiale (cablu torsadat - eventual cu ecran conectat doar la masa sursei), care au o imunitate la perturbatii mult mai mare decat cele asimetrice (coax & co.). Link spre comentariu
