ari_panterra Postat Februarie 19, 2009 Partajează Postat Februarie 19, 2009 salut!dupa cum spune si titlul,nu ma impac cu ponyprog2000;mai exact dupa calibrare ,setez pe port serial dupa care dau test,iar raspunsul e :''test faild''.interfata pe care am construito e pt memorii gen 93Cxx si 24Cxx.faza tare e ca trecand peste setarea portului am reusit totusi sa citesc si sa rescriu o 93c46 si sa citesc o 24c32 dar nu si sa scriu un bin.ce trebuie sa fac sa-mi reuseasca scrierea pe 24c32?p.s.orice idee e binevenita.multumesc! Link spre comentariu
djdansmart Postat Februarie 19, 2009 Partajează Postat Februarie 19, 2009 Spune ce interfata ai construit? Atentie unde este legat pinul 7 de la eprom 24C! Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 19, 2009 Partajează Postat Februarie 19, 2009 o s? mut topicul la "microprocesoare", unde ai ?anse mai mari de r?spuns "la obiect"... Link spre comentariu
ari_panterra Postat Februarie 19, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2009 http://www.niqro.3x.ro/93C/93Cx6.htm Gasim un programator pentru memorii 93Cx6 si 24Cxx: C1 - 47uF 10V C2 - 0.1uF D1, D2, D3 si D4 - Zenner 5.1V (DZ5V1) D5, D6 si D7 - Diode 1N4148 LED - rosu R1, R2 si R3 - Rezistente de 4K7ohm R4 - Rezistenta 270 ohm SW1 - Comutator cu 2 pozitii Altele: conector serialDB9 (sau DB25), etc. sper ca am fost destul de explicit. pinul 7 e la masa Link spre comentariu
ari_panterra Postat Februarie 22, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2009 57 vizualizari si ...cam nimic!?????????????????hai sa o luam altfel;e adevarat ca 24c32 se poate scrie doar cu portul paralel? Link spre comentariu
lucione_cip Postat Februarie 28, 2010 Partajează Postat Februarie 28, 2010 "ari_panterra" ai reusit sa programezi memori 24cxx cu schema postata mai sus dupa www.niqro.3x.ro? Doresc sa fac si eu acest programator dar vreau sa stiu sigur daca functioneaza, nu am programat nimic pana acum dar vreau sa invat. Link spre comentariu
djdansmart Postat Aprilie 17, 2010 Partajează Postat Aprilie 17, 2010 Desi raspunsul vine destul de tarziu..o sa postez o schema cu care am citit si scris 24CxxLa test si mie imi da fail pony dar merge fara probleme..Interfata asta o folosesc cand e vb de 24C..nu are rost sa bag Willem sau Xprog etcEU am facut-o direct intr-o mufa DB9 la care am facut un decupaj pt un soclu 2x4 pini Link spre comentariu
