Sfaturi realizare amplificator motorola
djlove
  • Răspunsuri 18
  • djlove
    10
  • zal
  • Blacksmith
  • MifTy
a 2-a variant?, dar cu pl?cile puse "invers", astfel încât s? ai radiatoarele spre "spatele" cutiei.între radiatoare ?i spate la?i loc pentru ventilatoare...vezi s? ai cablurile de intrare cât mai scurte posibil... or fi toroidale trafurile alea, dar tot po?i avea surpriza s? "culegi" brum cu cabluri de intrare prea lungi...
Sigur a doua variant? e mai bun? ?i se mai poate ajusta: eu a? merge tot pe simetrie dar cu cele 2 trafo unul peste altul în spate (nu te speria c? toroidalele sînt autoecranate, doar s? pui ni?te cauciuc între ele ca s? nu se turteasc? spirele), sau unul lîng? altul, pe mijloc. Intr?rile distan?ate, una în dr, una în stg, ?i ie?irile plus alimentarea cu 220V în mijlocul panoului din spate. A?a po?i ecrana ulterior aceast? parte, dac? e nevoie.
Nu au loc in carcasa unul peste altul :cry: , eu ma gandeam sa le aranjez astfel incat sa pot folosi si spatele care e acum, implicit si aceasi pozitionare a RCA-urilor, dar cred ca nu prea se poate. Gasesc tabla si fac alt spate cum imi trebuie mie. Multumesc pentru sfaturi.Ce credeti ar fi bun si un soft start? Torurile au cam 200W bucata.
Nu cred ca are rost sa discutam aici de gramatica si alte nebunii, eu am deschis topicul acesta pentru a primi sfaturi cu privire la realizarea acestui amplificator.Rog un moderator sa stearga posturile inutile.Celorlati multumesc pentru sfaturi. Deocamdata lucrez la sursa amplificatorului si inca ma gandesc ce protectie sa folosesc.
Ieri am avut putin timp liber in care am realizat sursa pentru acest amplificator. Ce a iesit se vede in poze. :freaza: Am folosit diode rapide, condensatori SAMWHA, condensatori in paralel cu fiecare dioda, cate unul MKT in paralel cu cond de filtraj si cate unul in paralel cu firele care vin de la transfoarmatoare. Am mai obtinut si o tensiune de 12V cu ajutorul unui stabilizator 7812 pentru a alimenta 2 ventilatoare de 120x120. Am folosit atiti pini de conectare la masa pentru a putea duce toate masele din acelasi loc.
http://it.tinypic.com/view.php?pic=2rdurs8&s=5
http://it.tinypic.com/view.php?pic=9tlt0o&s=5
Sunt puse doar pentru cand am facut pozele, sa fie completa, nu sunt lipite pe placa, acolo o sa vina niste rezistente de 2,2k sau 2,7 k
Dupa cum a spus si Blind formeaza un filtru. La treaba asta m-am inspirat din laboratorul de electronica de la facultate si de la domnul tibi de la quad 405. Nu am osciloscop sa vad ce modificari produce formei de unda, dar cred ca ajuta la liniarizarea acesteia.
