sasiu tv samsung model ck-566bt
Vizitator Stefan   Adrian
  • Răspunsuri 5
  • Mihai78
  • dan-a2
  • tv1
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am cumparat sasiu de samsung cam descomplectat....ce e drept.Daca mai am nevoie de piese trimit mesaj . Multumesc de intrebare .
  • 3 luni mai târziu...
am un tv samsung model sasiu AA41-10443A (tub A34EAC01x) cu sursa smr 40200 procesor SAA5290ZP/041. Sursa este arsa si incerc o adaptare cu un kit SMR 40100. As avea nevoie de o schema pentru acest model si cu cateva sugestii despre montarea acestui kit.Multumesc!
  • 1 lună mai târziu...
Am facut adaptarea cu kitul respectiv, am reglat B-125 V si 14,5V imediat la iesirea din circuitul de alimentare asa cum arata si pe placa acum am o mica problema unde ar trebui sa am tensiune de 12 V am 13,2 V imi apar la masurare (se supraiincalzesc KA 7630 si un LM 7085..lucru normal atat timp cat se alim cu teniune mai mare )..pe dati mi si mie o sugestie cum pot sa reduc tensiunea la 12V..nu am nici o idee ce sa fac ..multumesc
