Frecventmetru cu ATTINY - eroare in cod ?!
fratello
Va salut !
In incercarea mea de a face un vitezometru digital, m-am apucat de construit frecventmetrul de aici : http://www.nuxie1.com/guides/funcount-f ... ter-2.html. Vreau ca valoarea frecventei citite (vezi rind 67 din codul atasat) sa o impart la 1,385. Am incercat diverse sintaxe {de ex. Freq = (Temp + Counter1) / 1.385 } dar compilatorul imi da eroare in aceasta linie. Ma puteti ajuta cu o sugestie ? Multumesc anticipat !
  • Răspunsuri 10
  • fratello
    5
  • bogdanm
  • XAN77
Scuze : -original : Freq1 = Str(freq)-modificare : Freq1 = Str(freq) \ 1.385-mesaj eroare : Invalid datatype [[0011]0]Multumesc !
Nu ma pricep la BASCOM (si presupun ca slash-u ala era invers), dar presupun din "tonul" mesajului de eroare ca nu suporta numele in virgula mobila.
Corect ! Multumesc frumos ! Ca sa nu deschid alt topic : am facut programatorul, si am citit ATTiny 2313. Are bife la : CKDIV, SVT, CKSEL 3, CKSEL 1, CKSEL 0. Imi puteti spune in aplicatia prezentata, cu quartz extern, ce fuse & bytes trebuiesc setati in PonyProg ? Sau ii seteaza direct codul ? Multumesc anticipat !
eu unu nu folosesc ponyprog, dar, citeste in datasheet, citeste in ponyprog sa sti exact ce inseamna bifat sau nebifat corelat cu ce scrie in datasheet. Mai bine il blochezi ca ai fost tu bizon, decat sa te iei dupa vreun bizon de pe forum.
am aruncat si eu un ochi la ponyprog, deci pentru acea frecventa mare clock sel se pun toti pe 1, deci 1111, iar sut0 si sut1 tot pe 1 ambii, ckdiv8 ala tot pe 1 trebuie. Asta la ponyprog s-ar traduce in a debifa totii bitii de care am zis. Inainte de asta dai un read, debifezi ce am zis si apoi programezi, hexul il bagi dinainte. Vezi ca apoi pentru programari/citiri va avea nevoie de acel quartz langa el, altfel nu va ami putea comunica cu programatorul.p.s. puteai sa zici si aici ca nu sti o boaba engleza si nu pricepi nimic din datasheet, nu pe softpedia :da
  • 2 săptămâni mai târziu...
In urma discutiilor cu autorul montajului am reusit sa sintetizez intr-un tabel modul de programare a MCU Attiny 2313 pentru aceasta aplicatie. Il atasez, poate vreodata va fi de folos cuiva.
