Vizitator TheRogue Postat Februarie 18, 2009 Partajează Postat Februarie 18, 2009 nu mi se mai aude subwooferul:( sunt afon in electronica, dar am reusit sa depistez unde sunt finalii, nu pare nici unul bubuit, sunt finali TDA7249. Rog pe cineva sa imi spuna si mie cum se masoara sa vad daca mai sunt buni sau sa imi dea o alta idee despre ce ar putea fi ars pe acolo Link spre comentariu
DJ_Speedy Postat Februarie 18, 2009 Partajează Postat Februarie 18, 2009 Nu se mai aude deloc? Daca nu, atunci ia un aparat de masura si vezi daca nu cumva ti s-a dus difuzorul. Daca nu ai aparat de masura, ia o baterie de 1.5V si leag-o la difuzor. Cand o cuplezi, ar trebui sa auzi un pacanit. Daca nu-l auzi.... :cry: Link spre comentariu
Vizitator TheRogue Postat Februarie 18, 2009 Partajează Postat Februarie 18, 2009 are 8 finali...si de prost ce sunt...cat am asteptat sa imi dea cineva un raspuns....am dat drumul la sistem(deci se aud toate celelalte boxe iun afara de sub) am pus eu aparatul de masura pe 2 craci de la un final...imi facu o flama de era sa cad in cur sio mi se topi un piciorul din ala de la el. La aparatul de masura pe ce trebuie sa il setez?volti amperi sau omni? Link spre comentariu
DJ_Speedy Postat Februarie 18, 2009 Partajează Postat Februarie 18, 2009 La aparatul de masura nu ai cum sa masori integrate finale (TDA7294)...dar felicitari! probabil ca tocmai ti-ai facut de lucru. Ai verificat mai intai sa vezi daca e difuzorul de la subwoofer ars? Link spre comentariu
Vizitator TheRogue Postat Februarie 18, 2009 Partajează Postat Februarie 18, 2009 e ars difusorul :((( pusai bateria si nimica:(( Link spre comentariu
tranzistor Postat Februarie 18, 2009 Partajează Postat Februarie 18, 2009 e ars difusorul :((( pusai bateria si nimica:((masoara-l mai bine cu aparatul,pe scala de 200 ohmi,si vezi ce iti arata,e posibil ca bateria aia sa nu iti miste difu....Cat despre sistem,acuma cu siguranta ti s-au dus finalii.....se mai aude ceva? Link spre comentariu
Vizitator TheRogue Postat Februarie 18, 2009 Partajează Postat Februarie 18, 2009 da, de auzit se aude....numai subwooferul nu se mai aude...si cu aparatul de masura cre'ca e ceva in neregula, ca nu imi arata nimica la masuratoare, si incercai si cu un difuzor bun...cre'ca s-a dus bateria de la el... Link spre comentariu
tranzistor Postat Februarie 18, 2009 Partajează Postat Februarie 18, 2009 Ai aparat din acela digital?vezi sa nu ai cumva infipta vreo borna in shuntul de 10A.Pune bornele aparatului in scurt si trebuie sa iti arate 0. Link spre comentariu
Vizitator TheRogue Postat Februarie 18, 2009 Partajează Postat Februarie 18, 2009 nu...e ceva cu aparatul asta...nu imi arata nimic daca selectez ohmni..nici daca pun bornele in scurt Link spre comentariu
DJ_Speedy Postat Februarie 18, 2009 Partajează Postat Februarie 18, 2009 Nu se vede prea bine in poza, dar dupa cum arata, poate fi pe OFF. Posibil sa ma insel. Ca sa vezi daca bateria pe care ai incercat-o prima data are sau nu curent pune-o pe un dif care stii ca e bun. Daca in ala auzi pacanit, mai pune o data pe difu de la sub. Nu trebuie sa se miste membrana, trebuie doar sa se auda un pacanit cand cuplezi bateria....eventual niste haraituri daca freci firele pe borne. Link spre comentariu
Vizitator TheRogue Postat Februarie 18, 2009 Partajează Postat Februarie 18, 2009 pai de testat am testat-o pe un difuzor bun, si a parait, pe subwoofer...sufletul...ar mai fi ceva...e posibil ca difuzorul acela sa aive vreun fel de filtraj, un condensator ceva...ca daca are..testul cu bateria...e cam degeabaP.s. nu e pe off...e exact pe 200 ohmni Link spre comentariu
DJ_Speedy Postat Februarie 18, 2009 Partajează Postat Februarie 18, 2009 Nu, nu e degeaba. Daca pe alt dif ti-a parait si pe cel de la sub nu atunci e ars 100%. Link spre comentariu
Vizitator TheRogue Postat Februarie 18, 2009 Partajează Postat Februarie 18, 2009 are cineva idee cam cat costa un asemenea difuzor? ca sa stiu daca se merita sa il fac au ba Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 18, 2009 Partajează Postat Februarie 18, 2009 daca ai masurat tensiuni cu multimetrul setat pe ohmi,l-ai trimis pe alta lumesi nici flama aia nu cred ca a lasat totul intact Link spre comentariu
DJ_Speedy Postat Februarie 19, 2009 Partajează Postat Februarie 19, 2009 Nu iti poate spune nimeni cat costa un astfel de dif pentru ca nu il vei gasi in magazine. Il poti cumpara de la cineva care are un sistem ca al tau dar la care diful e intact si are ars altceva. Daca reusesti sa pui mana pe un dif, iti recomand sa nu te bagi sa-ti faci partea de amplificare. Cauta pe cineva care lucreaza de ceva timp in domeniu sa se ocupe de el. Link spre comentariu
