em2006 Postat Septembrie 27, 2012 Partajează Postat Septembrie 27, 2012 Placa din poza a fost prezentata in februarie 2009 pe acest topic (pe prima pagina), dar intre timp s-a sters. Varianta se poate regasi in invertoarele de aici: viewtopic.php?f=210&t=129453 Link spre comentariu
andreigradu Postat Ianuarie 16, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2013 M-am gandit sa atasez ce mai am prin calculator sa se poata folosi si altcineva de informatii si ca sa nu para un subiect aiurea fara imaginile despre care vorbim. http://www.99poze.ro/Semnale_inainte_de_demontare/ http://www.99poze.ro/Semnale_pe_grile_d ... fu_driver/ http://www.99poze.ro/poze_invertor_inve ... _denumiri/ http://www.99poze.ro/dezmembrare_traf_f ... alte_poze/ Pe parcurs voi incerca sa fac poze noi, acum nu stiu pe unde sunt placile, nu am despachetat electronicele. Link spre comentariu
andreigradu Postat Ianuarie 17, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2013 Am incercat sa fac pozele sa se vada mai bine dar nu imi iese. O sa caut proiectul in Orcad si incerc sa printez ca pdf.Daca are cineva nevoie de scheme imi scrie si i le trimit, pana apuc sa le atasez la o calitate corespunzatoare.Placa de forta, dupa cum stiti a fost macelarita. Testele acelea dupa ce am refacut trafo driver le-am facut cu un circuit extern cu SG3524.O alta placa de comanda nu am ca sa repornesc invertorul, dar ma gandesc sa il transform in unul half bridge rezonant.Am acum acasa un invertor mic si dragut care a costat 429lei si are curent max 140A. La 110-115A sudeaza permanent cu electrod de 2,5mm. Pana acum a sudat 5 pachete de electrozi de cate 5 kg fiecare, in total 25kg electrozi. Am construit cu el un patul. Sudorul a cerut 3000lei manopera si mi s-a parut cam mult. ( Desi e chinezesc e realizat cu tranzistoare Toshiba 2 SK ....)O sa vi-l prezint si pe el dupa ce incarc toate pozele care s-au pierdut la celelalte aparate.In capturile cu osciloscopul sunt unele cu sarcina pe iesirea invertorului si cursorul de reglaj al curentului la minim sau la maxim. Link spre comentariu
andreigradu Postat Ianuarie 17, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2013 Am reusit sa gasesc proiectul in orcad si sa printez pdf.va atasez schemele in format pdf la calitate corespunzatoare. Aparat sudura 160A.pdf COMANDA SI SOFT-START - INVERTOR 160A.pdf Link spre comentariu
andreigradu Postat Septembrie 25, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2017 Prin cautari am dat de schema aparatului, forta si comanda schema pare extrasa de rusi... dar am gasit detalii doar pe la polonezi, cehi.... ......... atasez si un link unde sunt poze si oscilograme cu aparatul si alte scheme. https://photos.app.goo.gl/zDHBdgz7W8zKLD102 .......... Acum vazand schema observ ca o parte din comanda pare copiata de la scule profesionale, de exemplu caddy250 - manual service: https://photos.app.goo.gl/kzKI6RbHVLh7g5uH2 Link spre comentariu
andreigradu Postat Iulie 25, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2018 Aici am adunat pozel cu aparatul, am mai actualizat albumul... ... https://photos.app.goo.gl/zDHBdgz7W8zKLD102 Link spre comentariu
mac01 Postat Iulie 25, 2018 Partajează Postat Iulie 25, 2018 Toata informatia din topicul asta s-a pierdut...poze, scheme, etc...un lucru firesc si normal pentru Elforum. Si aici ma refer la toate topicurile care s-au deschis cu multi ani in urma...sunt goale...nu tu poze, nu tu scheme.....doar vorbarie, vorbarie care nu se poate asocia cu nimic...deoarece nu sunt schemele sau pozele. Citesti un topic si il citesti ca prostul...adica degeaba....ca nu se intelege nimic. Link spre comentariu
andreigradu Postat Iulie 26, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2018 Toti am observat acest lucru si e enervant. De aceea am facut albume pe google si am pus link. In felul acesta se pot vedea pozel si schemele. Ce nu s-a salvat sunt documentele pdf. ... De asemenea forumul are o cantitate foarte limitata de atasamente pe care o poti uploada ca user la toate discutiile cumulat. ... Spune ce ti-ar trebui referitor la aparatul acesta si daca mai gasesc in plus fata de ce e in album iti trimit. 1 Link spre comentariu
mac01 Postat Iulie 26, 2018 Partajează Postat Iulie 26, 2018 (editat) Propriu-zis nu-mi trebuie nimic (momentan)...dar am vazut topicul tau si il gasisesem interesant de citit! Numai ca ma enervasem...un pic....tot forumul este asa...se sterg mesaje. scheme, poze,....nu poti sa faci legatura cu nimic....se sare dintr-una in alta.... fara sa mai intelegi nimic. Aiurea tot.... Te umpli de nervi cand vezi ca-ti pierzi timpul. Pacat de munca userilor...ca se chinuie sa puna lucruri interesante pe forum, lucruri de care se alege praful. Alt topic facut praf....am citit cu mult timp in urma vreo-40-50 pagini si m-am lasat pagubas.... Editat Iulie 26, 2018 de mac01 Link spre comentariu
validae Postat Iulie 26, 2018 Partajează Postat Iulie 26, 2018 (editat) Trebuie să ții totuși cont că în unele cazuri, unii useri s-au supărat din diverse cauze subiective sau obiective și au șters în mod voit atașamentele puse în diverse topicuri.Nu dau nume, dar îmi amintesc de câteva cazuri.....iar în unele cazuri userii au renunțat la atașamente mai vechi, ca să poată folosi cota de upload pentru altele noi.În alte cazuri, chiar site-urile de upload au șters documentele stocate de utilizatori după un timp dat.Dar asta ține doar de seriozitatea site-urilor și nu poți ști cât sunt de sigure.Deși cea mai bună opțiune rămâne să încarci imaginile pe site-uri de găzduire foto și să pui aici doar link-urile, astfel nu consumu cota de upload limitată a forumului.... Eu mi-am făcut oricum back-up la pozele sau filmările postate, iar dacă se pierd din cauze ce nu țin de mine, le repostez.Dar eu nu aș șterge de pe forum articole postate din supărare, nu mi se pare ceva demn.... Editat Iulie 26, 2018 de validae Link spre comentariu
hpavictor Postat Iulie 26, 2018 Partajează Postat Iulie 26, 2018 Păi da , dar pe tine nu te-a nedreptățit nimeni . Nici eu nu aș șterge atașamentele , dacă am ales să fac ceva public , atunci să rămână publice . De aia folosesc site-uri de host gen docdroid pentru atașamente PDF și postimage pentru atașamente JPEG , PNG sau GIF . Link spre comentariu
andreigradu Postat Iulie 26, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2018 Daca a scris si un moderator, poate gaseste o solutie sa se converteasca pozele atasate, sa zicem la 1024x768 sau 800x600 in mod automat. Si marimea fisierului de asemenea sa zicem sa nu sara de 100k. In felul asta ar fii loc pentru toata lumea, in zilele de azi exista spatii de stocare uriase. Poate din reclama, sau chiar un site de gazduire sa ne tina forumul si sa isi posteze reclama preferential. In felul acesta am putea avea cota de upload infinita la poze de 100k si 800x600, sau 1024x768. ... E o propunere Ar fii buna de analizat, poate se reuseste o colaborare cu cineva. Link spre comentariu
flomar60 Postat Iulie 26, 2018 Partajează Postat Iulie 26, 2018 Pentru reducere fotografii eu folosesc acest program: -se observa ca este incarcata o poza de 3,85Mb.... -dupa reducere arata ca in poza 2,sun 100Kb... - si cum arata poza concreta care a fost redusa.... Per total , la 3 poze, 161Kb.... Link spre comentariu
hpavictor Postat Iulie 26, 2018 Partajează Postat Iulie 26, 2018 Poza iși păstrează rezoluția aparentă . E super acest program utilitar ! Link spre comentariu
andreigradu Postat Iulie 26, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2018 Super... Ceva asemanator face google plus daca incarci poze de 4M si apoi descarci albumul, au fiecare pana in 400K ... Acum sa fim seriosi... Avem un forum... Avem sute , mii, zeci de mii de utilizatori... Avem sute, mii, zeci de mii de thread-uri / discutii... ... Cum aplicam softul asta la miile / zecile de mii de postari ??? ... De aceea ziceam ca Validae , fiind moderator si participand la discutie, poate discuta cu colegii moderatori si cu Vasile. Poate exista un modul automat care sa converteasca pozele la upload. Si sa ramana si spatiu de stocare mai mare pentru fiecare User. ...Poate nelimitat.... Link spre comentariu
