RELEVEU-am extras schema- INVERTOR SUDURA - INVERO-160A
andreigradu
De unde reiese ca este egal cu "Average Forward Current"..........?
Asa scrie in pdf, cel putin eu asa vad scris, uita-te si zi-mi daca e altfel .
Nu sint egale....niciodata curentul mediu nu este egal cu cel de virf...referirea din datasheet la cei 30A curent repetitiv de virf se refera la O SINGURA DIODA din capsula.....asa cum am sustinut mai sus....diodele, ca si componente de folosit in schema respectiva, cu sectiunile in paralel, sint de 60A, sau 2x30A.
Va ofer schema si in format Orcad, pentru cei interesati.Vedeti ca am mai deschis un subiect, tot despre un invertor, dar de putere mai mica : 80A/35% - 47A/100%
Am pus schema preliminara a partii de comanda, cuprinde cea mai interesanta parte si anume cum sa faci o comanda cu tansformator si sa ai [ +15/-5V ] tensiune de comanda pe grila tranzistorului MOS, adica esti sigur ca e inchis la -5V si nu ai risc de oscilatii parazite in momentul inchiderii, sau oricum daca le ai ele sunt pe zona de minus si nu te afecteaza.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am mai desfacut o jucarie, puteti urmari discutia in topicul celalalt - " RELEVEU - INVERTOR DE SUDURA -cur.max- 80A/35% - 47A/100% " - viewtopic.php?f=41&t=38655Doar ca invertorul acesta are alti parametri : 85A/60% - 65A/100%, si e bine realizat, are banda de cupru in secundar, o idee interesanta.
Se foloseste si full bridge, la puteri mari si mai ales la sudura MIG MAG unde curentul trebuie sa fie constant si pe perioade lungi de timp, poate si ore. Astea sunt invertoare pentru electrod invelit, chiar daca le poti pune si pistolet.Si normal k e mai ieftin, am auzit k la modelele scumpe, cateva mii de euro, se foloseste full-bridge.Sper sa fie cineva care sa ne poata arata o asemenea schema, clar, acolo e randament maxim, si utilizare optima a trafo si diode de redresare.Pe aceasta cale fac apel la cei care mai au poze, scheme, oscilograme, sa le arate sa invatam si noi.Chiar si link-uri bune, nu povesti de principiu.Am auzit k pe la rusi s-ar gasi multe astfel de documente, eu inca nu am dat peste ele, poate ne ajuta cineva.
Vizitator petruchertes
In spatiul ex sovietic sunt doua scheme care sau construit in multe exemplare,prima desenata de Barmalley http://www.y-u-r.narod.ru/Svark/Svark_13.GIF iar a doua dezvoltata de un inginer din Kiev Neguljaev http://vadne1.narod.ru/DC40.gif ( care a scris doua carti excelente referitoare la invertoarele de sudura). A doua schema este full-bride ,lucreaza in rezonanta se poate obtine 200A dintr-un miez E-65,nu este foarte complexa.Cele doua carti se pot descarca liber de la http://depositfiles.com/ru/files/i0mn8ait2 si a doua http://depositfiles.com/ru/files/cqjyznmk9 .As dori pentu schema full bridge daca poate cineva sa traduca cum se regleaza la rezonanta invertorul.
Va multumesc pentru materiale, sunt super, mai ales ideea cu rezonanta, e o chestie care as aplica-o si la un convertor pentru amplificatoare de 1-2kw.P.S. Am lipsit din oras si nu am net la bunici.
Am cautat deode de putere dar nu gasisem mai nimic si ce gasisem trecea de 30 euro o deoda :speriat , m-ar interesa ceva care sa functioneze la peste 30A si tensiuni de peste 200v freventa peste 60khz....stie cineva unde gasesc?
DA se gasesc diode ieftine: SF3004PT si SF3006PT sunt la 200/400V 35ns 30A le gasesti la ECAS
Si altele, de cea mai buna calitate tot la ECAS, sint facute de IXYS:
DSEI30-06A
DSEI60-02A
DSEI60-06A
DSEK60-02A
DSEK60-06A
DSEP30-03A
DSEP30-06A
DSEP60-06A
prima grupa de 2 cifre reprezinta curentul, celelalte tensiunea in sute de volti, adica 200 si 600v, toate au 35 sau 40ns.
pentru preturi descarca fisierul exel de pe www.ecas.ro si cauta pe coloana 3 componenta dorita, o sa vezi pretul fara tva, se livreaza cam la orice cantitate, dar iri trebuie datele unei firme pentru ca taie factura, gasesti si u pe cineva sa bage pe cheltuieli ce cumperi u.
Eu am cumparat DSEI30-06A acum 6 luni si pretul a fost undeva la 7-8 ron cu tot cu tva, acum vezi si u in lista.
  • 9 luni mai târziu...
Am dat acum ceva vreme peste un link interesant.
Aparate de sudura - fotografii si scheme extrase. ( folderele - colt, kinzo, most)
Scheme de circuite de comanda, diagrame cu semnalele obtinute.
Chiar si un aparat de sudura ce incape intr-o carcasa de sursa de PC, asta chiar e interesant. (folderul - fot )
Este si o carte tehnica completa la un aparat de sudura cu tot cu scheme pana la ultimul detaliu. ( Cemont S1000)
Rasfoiti cu grija si nu o sa va para rau de timpul alocat acestui link.
http://leo.wsinf.edu.pl/~leszek/spawarki/
