RELEVEU-am extras schema- INVERTOR SUDURA - INVERO-160A
andreigradu
Sa stiti ca lucrez la extragerea schemei la placa de comanda, chiar daca are circuitele polizate, e mai greu da macar sa aveti o idee.O sa desfac si transformatorul de comanda, adica il fac bucati si o sa il fotografiez ca la celelalte, ca oricum trebuie sa il bag in lac.Din toata schema cel mai important lucru mi se pare comanda transformatorului de impulsuri si componentele din secundarul lui, cele care creaza acea tensiune de -5V. In rest cred ca putem incropi o schema cu reactie de tensiune si curent.Merge mai greu treaba pentru ca sunt bolnav de Hepatita b, mai nou alerg pe la medici, imi trebuie odihna multa si regim alimentar, dar trecem si peste asta.
Multumesc !Pana sa scot schema m-am apucat sa caut datasheet-urile la componente si am gasit o chestie suspecta: diodele de putere din redresarea din secundar sunt de de 30A, ( adica cate 16A pe fiecare dioda din capsula ), ceea ce inseamna ca e nasol, sigur va crapa jucaria daca merge toata ziua, cum am eu prostul obicei de a suda cate un pachet de 5kg dintr-o bucata.Aici trebuie sigur sa mai adaug si eu cateva diode.V-am spus de la inceput ca e proiectat bine ca idee si mod de realizare a placilor, dar prost executat, si eventual componente schimbate sa fie cat mai ieftin, dupa o proiectare corecta. Eu am sa pun ceva care adunat sa dea 260A.
Am facut un print-screen pe zona cu pricina, daca cunoastetialta metoda sa identificam curentul pe fiecare dioda spuneti-mi si mie. Conform traducerii expresiei " Per Leg " = pe ramura, pe picior, as zice ca e corect ca mine, adica 15A pe o dioda si 30A pe amandoua.
30 A are , zice ca pe pin duce 15a SI E COMPUSA DIN 2 DEODE DE 15A deci 30 pe dispozitiv
Multumes.
Am sa ma uit la preturi.
Mi-am amintit ca pentru o alta aplicatie am cumparat de la http://www.ecas.ro o dioda SF3006PT care are parametri identici cu F30D60, si e chiar ieftina. eventual pun 8 buc.
pagina firmei producatoare - http://www.wontop.com/home.htm
Sau folosesc ceva de la IXYS: DSEI60-06A (600V, 60A, 35ns), DSEI120-06A (600V, 120A,35ns), DSEP60-06A (600V, 60A,35ns).
Toate diodele prezentate de mine aici se pot cumpara de la ECAS, adica se gasesc la noi.
Apropo.....cine cunoaste magazine de componente cu preturi mai bune decat la ECAS ???? Sa ne spuna si noua.
De ex. am auzit de Schukat, dar inca nu am comandat de la ei, am inteles ca trebuie sa fii firma... http://www1.schukat.com/schukat/schukat ... index/home
Asta ar cam fi traducerea: curent limita periodic de varf, de durata, in sens direct si e egal cu "average forward current" la dioda asta.Asta am gasit pe net, zi ce e cu el?E curentul maxim la temperatura capsulei de 125 grade, nu vreau sa ma gandesc ce temp are jonctiunea in momentul asta, ce dimensiuni trebuie sa aiba radiatorul cand bate soarele vara pe invertor, adica in cutia lui sunt 60 grade deja cand il pornesti, ca nu poti sa-i spui omului pe santier sa-l tina la umbra. Din cauza asta calculele se fac la 50% din caracteristicile maxime de functionare, pentru functionare LIFE-TIME. Poti cobora si mai jos ca sa scazi radiatorul.Daca se refera la altceva acesti parameri, spuneti voi.V-am spus de la inceput ca aparatul e proiectat bine, dar facut - lucrat prost, cred k din economie s-au schimbat si ceva piese prin el.
