RELEVEU-am extras schema- INVERTOR SUDURA - INVERO-160A
andreigradu
Am cumparat un aparat de sudura dintr-un supermarket - Baumax -din Craiova.L-am luat pentru ca era ieftin 899 lei, eu am obtinut o reducere de 10% pentru ca l-am luat pe ultimul din raft.Functioneaza perfect cu electrod de 2,5 si 3,2. Are curent maxim de 160A si 120A in regim continuu.Vreau sa stiu: Ma apuc sa vi-l prezint aici? Practic un reverse engineering, sa invatam cu totii cum se face un aparat de sudura in comutatie.Poze, scheme, transformator.....Va specific ca producatorul a polizat toate circuitele integrate din placa de comanda, dar o sa va dau diagramele de pe osciloscop si schema fara numele integratelor.RASPUNSUL LA INTREBAREA: DE CE CREZI CA VOM VREA SA NE FACEM ASA CEVA, IL CUMPARAM DE LA MAGAZIN.....???Un aparat similar pe piata e undeva la 2900 - 3300 lei ( practiker, obi, hornbach, mister bricolage ), de firma, adica executat ingrijit.SINGURUL DEFECT al acestui aparat e calitatea lucraturii, adica lipituri, fire, nu e protejat la umiditate cu lac protector, transformatorul nu e lacuit, si a si oxidat folia de cupru din el datorita condensului.Eu l-am desfacut sa vad tot ce e in el si sa il fiabilizez, sa ramana pentru nepotii mei si sa fac unul mai mare, care sa sudeze cu electrod bazic de 4,0.Nu prea se inghesuie magazinele sa il aduca din cauza fiabilitatii, e bine proiectat, dar prost executat, le creaza probleme cu garantia.
Schema este cu componente discrete, este facuta foarte simplu, chiar barbar as zice, stilul anilor 80`Nu are nimic special, e facuta simplu si eficient.Deja sortez documentele sa vi le arat, o sa incep peste cateva minute
AM sa va pun fotografiile pentru inceput, si de maine incolo o sa va ofer si schemele, pe rand, in timpul disponibil, pentru ca nu le-am extras pe toate, si le am doar in creion pe hartie, trebuie sa le trec in ORCAD ca sa le pot pune pe net.
Continuare 5 Dupa cum v-am spus, e facuta foarte simplist.S-a mers pe ideea cat mai simplu, cat mai putine defecte.PROBLEMA este ca cei care le executa, nu sunt aceiasi cu proiectantii, adica MAMA CHINA unde asambleaza mai toti.
continuare 6TRAFU DE PUTERE miezul es un E85 cu sectiunea de 8,6 cm2in primar are 20 spire folie cupru 0,15 mm latime 5cmfolia aceea rosie din poze e ca un film foto, e un material electrotehnic pentru izolat transformatoare cu grosimea de 5 - 7 um.in secundar 6 spire , 2 straturi de folie grosime 0,3mm bobinate impreuna, de aseme nea cu izolatie intre ele, si tot de 5cm latime.Intre primar si secundar sunt 4 spire de prespan cu grosimea de 15 um.V-am dat dimensiunile materialelor ca sa va dati seama cum erau asezate pe miez, sa nu folositi izolatori mai grosi sau folie mai groasa si sa nu va incapa, eventual mariti miezul.
continuare 9Astea au fost pozele pentru astazi.Schemele o sa inceapa sambata, atunci am timp sa le desenez.Oricare dintre noi poate reproduce acest transformator.FOARTE IMPORTANT:Plecand de la aceste date functionale, putem face o comparatie cu ce obtinem noi din formule.
Trebuie sa va spun ceva.
Cam jumatate din ceea ce stiu se datoreasa procesului "REVERSE ENGINEERING" , imbinat cu teoria, notele de aplicatie, prezentari...
Viata e atat de scurta ca nu putem munci jumatate din ea ca sa reinventam roata de lemn.
Pornim de undeva: eu am avut noroc sa pot desface multe surse din copiatoare industriale, imprimante, multifunctionale, pc...
ASA CA: dupa ce am constatat ca nu prea mai am ce desface am inceput sa cumpar invertoare de sudura, si cum nu prea avem marunt prin buzunare am pus ochii pe asta ieftin --899 RON, si 10% reducere...
SURPRIZA: 20 spire in primar la topologia forward cu 2 tranzistoare si sectiune de 8,6cm2, e cam la fel ca pe saitul german http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_ ... mps_e.html.
doar secundarul difera, e normal, poti alege diverse valori pentru tensiunea minima si maxima de intrare, iesire, curent.
Misterul trafului pentru sudura s-a cam spulberat. Daca bobinati strans, cu atentie, il lacuiti si arata ca al astora de la fabrica NU ARE DE CE SA NU MEARGA PERFECT.
Problema abea acum incepe:
1. circuitul de comanda
2. reactia de curent, reglarea puterii in secundar
3. comanda tranzistoarelor, semnalele de comanda
4. protectia tranzistoarelor, snubber ON, snubber OFF
5. filtru pe primarul transformatorului, tot pentru protectie
6. redresarea in secundar
7. protectia diodelor in secundar
8. filtrul inductiv din secundar, acea bobina cu banda de cupru.
9. circuitul soft-start pentru incarcarea lenta a condensatoarelor
Vazusem modele asemanatoare dar in configuratie halfbridge , asto o fi in fullbridge? ma induce in eroare folosirea a 3 conzi de filtrare , daca era half bridge avea 4 sau 2 ...te felicit pentru initiativa avuta de a desface si a pune o documentatie completa, mai mult ca sigur o sa ma apuc si eu de unul in vreo 2 saptamani . Tineo tot asa , numai bine....
Era interesant inainte de desfacerea transformatorului sa fi fost masurate ceva caracteristici electrice - inductante,factor de calitate, specificat sensul de bobinat....etc! Nu intotdeauna mai rezulta acelasi lucru dupa reasamblare.....apropo - n-a avut deloc intrefier? E bine de respectat si pozitia initiala a celor doua E-uri , si eventual aflat ceva caracteristici -inductia specifica. de exemplu.....Referitor la postul de mai sus...N-are importanta numarul de condensatori.sint pusi in paralel!Pentru 160 A , ma asteptam sa aiba 4 bucati...
