Vizitator Postat Aprilie 12, 2009 Partajează Postat Aprilie 12, 2009 Am pregatit carcasa..transformatoarele,drosere de miine incep efectiv montajul ... Am modificat soclurile de 6c33c pt GM70 largind pur si simplu gaurile(din fericire are doar 4 pini gm70) cu fresa diamantata.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 18, 2009 Partajează Postat Aprilie 18, 2009 Montaj general... Practic am modificat soclurile de 6c33c ,pentru GM70....pozitia pinilor permite ,doar am largit gaurile cu freza diamantata in soclul de portelan. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 25, 2009 Partajează Postat Aprilie 25, 2009 Azi am mai pus ceva.....componente.................. O atentie deosebita am acordat circuitului de filament GM70 aici avem 20v/3A am pus fir de 1,5 argintat filtraj cca 44 KmF filtre cu drosel de 200mH/3,5A puntii redresoare 25A montate pe laterale ,pt o mai buna disipare termica ,in mare parte Humm-ul final depinde de aceste celule de filtraj......pt HV (420v si 1200v )deasemeni celule de filtraj pi greco cu condesatoare de 51mF/1500v si drosere de 15H/150mA pe fiecare ramura....respectiv 2x50mF/500v si 330mF/450V si drosere de 40H/45mA pt 420V(alimentare driver in tipologia "direct cupling modulated bias" foarte stabil de altfel cistigul acestuia e in jur de 100 practic e suficient 1V la intrare cca 0,66V rms pt ca finala GM70 sa fie pilotata optim...pt puterea nominala.......) Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 1, 2009 Partajează Postat Mai 1, 2009 Primele probe de functionare ......si 10 ore de rodaj detalii ...interior reglarea bias cu pot multitura ..si grup resistenze 10x76kohm ce alcatuiesc sarcina ultimului stadiu driver al tubului 6n6p cu ambele triode in paralel..... Zona comanda power si stby cu relee....comandate cu 230v foarte silentioase dealtfel detalii retro...... pt semnal folosesc un bufeer pe tuburi 6sn7 realizat de curind.... Deocamdata pt rodaj folosesc boxe yamaha studio model ns635 ....... Acum am 1080v pe finala cu 105 mA si 412v pe driver practic intre + aim finala si masa ...cca1500v Totul pare ok temp nu creste peste 58 grade pe traf de retea...dupa 4 ore de funct........ Vor mai urma ceva reglaje dupa care pun generatorul si osciloscopul si o sarcina artificiala resistiva .....ca sa vad ce poate ...... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 4, 2009 Partajează Postat Iulie 4, 2009 Muzica si ...lumina :band Link spre comentariu
Vizitator digitalage Postat Februarie 14, 2010 Partajează Postat Februarie 14, 2010 Salut. Interesant subiectul, dar din pacate doar o singura poza vizibila, cea din postul anterior. Este cineva amabil sa puna o arhiva cu pozele care ar fi trebuit sa fie printre posturi? Link spre comentariu
pusttiu Postat Februarie 17, 2010 Partajează Postat Februarie 17, 2010 se poate face ceva cu pozele? sa le poate vedea oricine..... am si eu o pereche de gm70 cu tot cu socluri si cu un traf de alimentare... Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 17, 2010 Partajează Postat Februarie 17, 2010 se poate face ceva cu pozele? sa le poate vedea oricine..... am si eu o pereche de gm70 cu tot cu socluri si cu un traf de alimentare...le vreau eu...cu tot cu socluri dar fara traf... Link spre comentariu
