final stereo cu GM70 hi-end de la A la Z
atunci trafurile de iesire tre sa fie la felda-mi si mie te rog detaliile trafului de iesire ( sectiune nr de spire si diametrele sarmelor)multumesc
S-32x48 (cca.. .15cm)P--4040sp/0,25.........................p1/s1/p2/s2/p3/s3/p4S..3x157sp/,65 in paralel pt 8 ohmintrefier =0,37mmatentie spatiu la limita!!! (totul spira linga spira)bine inzolat si lacuitPutere-30wZp-----6,5kZs------8 ohm :wav:
multumesc frumos gabrielinca o intrebare: primarele vin inseriate?si totusi nu e putin 15 cmp? eu pt un amarat de gu50 in SE am pus 17,28 cmp....
  • Răspunsuri 53
  • felixx
  • Dj_Dog
  • ioannis
  • zal
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Azi am facut si primele probe,din pacate inca nu mi-au ajuns tuburile 6sn7 drept pt care am utilizat ce aveam in labo(2 nos 6sn7 nu cine stie ce ) rezultatele sunt peste asteptari,adica nu am zgomot de retea ,nu se incalzeste nimic excesiv cei drept l-am probat cu 900v pe finala,urmind sa cresc la 1180v cind vin lampile...
nu prea recomand in special la incepatori sa-l abordeze nu de altceva dar intre catozii finalilor si masa avem +420v...iar anozi si masa acum 1300v si cind voi schimba tensiunea vor fi aproape 1600v!!!!!! 666
Ce tip de izolatie(material) ai folosit intre infasurari primare si secundare la traful de iesire?
banda adesiva in poliester Caratteristiche:Adatto per avvolgimento di bobine e trasformatori.Costituito da una massa adesiva termoindurente e da un supporto di film poliestere giallo. CLASSE B TEMPERATURA D'ESERCIZIO 130° C ISOLAMENTO DIELETTRICO 5 KV SPESSORE mm 0.06 (grosime)COLORE giallo CONFEZIONE rotolo da mt.66 :da
Rodajul......inca nu au ajuns lampile 6SN7 asa ca l-am reglat cu ce am si-l las sa mearga ......
cit mai mult
Posted Image
locul fiecarei lampi e critic ,odata reglat biasul nu se pot muta lampile intre ele chiar daca sunt acelas model
am reglat biasul la cca 94mA pe fiecare finala .....de aceea am pus 2 tuburi stab. pe alim pre+driver.......pt a mentine constant cu variatiile de retea...
Am gasit un articol in care se face o comparatie intre 845 si gm70:Reliability. GM70 develops no whisker noise. Plate dissipation (845 in Class A: 75 Watt, 845 Class C 100Watt, GM70: 125 Watt CLass A) Output power (845 gives 22 Watt at 1200V, GM70 gives 43 Watt at 1200Volt) Minimum required plate voltage. GM70 works fine at 800V Asadar gm70 e cam cea mai buna lampa de pe piata la ora actuala la capitolul calitate-putere -pret........
gabriele poti sa postezi te rog frumos, schema finala la aplificatorului asta????si inca o intrebare: care amplif se aude mai bine? ampliful asta, sau cel publicat aici? viewtopic.php?f=28&t=33132
cit de curind voi publica si schema finala (pt ca sunt f ocupat deoarece voi participa la o expozitie nationala de hi-fi aici in italia ce se va tine pe 14-15 luna asta la Brescia-Montichiari ,unde imi voi expune ampurile mele....),oricum ca fidelitate acesta din urma ar fi mai bunin schimb cel mono are putere mai mare .... :da
Esti un maestru!!! Sincere felicitari, mai ales pentru transformator! Si dumneata si ioannis "dati clasa" la multi producatori care se zgarcesc si baga prostii in amp-urile lor! La mai mare!
