final stereo cu GM70 hi-end de la A la Z
A sosit momentul de a pune in practica experientele anterioare cu SE ce are ca finala de putere GM70
am optat pt un sasiu unic drept pt care va trebui sa utilizez foarte judicios spaziul nu prea generos avind in vedere
dimensiunile componentelor dar mai ales,caldura disipata de gm70 cca 180w(fil+anodica)dar si restul componentelor,practic am plecat de la un sasiu hammond de 432x254x102 din fier pe care voi monta un alt sasiu fals care va acoperi cea ce nu trebuie sa se vada ,in acelas timp va conferi o buna rigiditate avind in vedere greutatea generala deloc de neglijat,azi am tot gaurit si ....am uitat sa spun zilele trecute am pregatit si trafo de alimentare dupa cum se vede.....
Posted Image
Posted Image
Posted Image
transformatorul de alimentare multe infasurari tot spatiul ocupat......
Posted Image
asadar am optat pt un artificiu in vederea constructiei acestui trafo :am unit 2 carcase pt a obtine o sectiune generoasa deci o mare putere dar cu tole de dimensiuni reduse...in curind alte detalii si schema bineinteles...
  • Răspunsuri 53
  • felixx
  • Dj_Dog
  • ioannis
  • zal
Am mai v?zut a?a ceva, e o ideie bun?, dar mai e o varian?: se puteau pune 2 pachete de tole E fa?? în fa?? (nu are nimic c? apare un mic întrefier, e similar cu miezurile C+C ?i cele asem?n?toare) cu o carcas? lung?. Îmi închipui c? cel mai greu a fost s? s? se evite burta pe care o face sîrma groas? pe latura lung? a carcasei.
da nu e o idee rea ,eu in schimb m-am dus pe verticala ca sa cistig spatiu ........
@gabriele Cu ce faci inscriptionarile de pe carcasa ?? Cred ca ar fi interesant sa postezi un tutorial despre prelucrarile mecanice pe care le faci tu. Ma refer la cum faci si mai ales cu ce faci si eventual cu cat mai multe poze explicative. Numai bine.
Sasiul de baza a fost gaurit cu sfinta masina de gaurit si fierastraul alternativ cu pinza pt fier, cel fals e facut la o firma pe CNC si cu o gramada de bani(ma costat 118 euro sasiul fals.......)
Am montat azi soclurile....si alte lucrari pe sasiu
Posted Image
apar si filtrele(filamente gm70 si anodica separate fiecare canal.......
Posted Image
placa nuda din fata va fi frontalul amplificatorului are 6mm grosime din Al, asa cum se vede deja cintareste 6Kg cca sasiul si mai sunt multe de pus.......
Posted Image
In principiu schema se prezinta asa ,dat fiind faptul ca fac diverse probe la montaj si reglaje ,voi publica succesiv schema definitiva cu o definitie superioara.......
ca o prima remarca dif de potential intre massa si HT + la TU depaseste 1400v !!!!! asadar
DON'T TRY DIS AT HOME !?
Am reluat montajul componentelor toate firele de legatura sunt in argint pur,fac exceptie terminalele componentelor si al transformatoarelor,pregatesc sasiul ...si capacele de transformator vor imita culoarea cuprului(as fi vrut macar sasiul din cupru ,dar e ff scump) azi voi monta si transformatoarele alim,iesire...
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
atunci trafurile de iesire tre sa fie la felda-mi si mie te rog detaliile trafului de iesire ( sectiune nr de spire si diametrele sarmelor)multumesc
S-32x48 (cca.. .15cm)P--4040sp/0,25.........................p1/s1/p2/s2/p3/s3/p4S..3x157sp/,65 in paralel pt 8 ohmintrefier =0,37mmatentie spatiu la limita!!! (totul spira linga spira)bine inzolat si lacuitPutere-30wZp-----6,5kZs------8 ohm :wav:
