Probleme laptop MSI L735X
Vizitator mythbuster
Salutare tuturor!Am o problema cu un laptop MSI L735X in sensul ca: pare ca porneste normal insa pe ecran nu apare imagine.In cateva zile a pornit de 2 ori si cu imagine, insa dupa restart din windows imaginea dispare.L-am demontat complet, curatat contacte, pornit cu componentele in aer, defectul se mentine.Are placa video dedicata, un nvidia Go 7600 MXM II.Are cineva vreo idee?Repet, pare ca porneste normal cu exceptia faptului ca nu am imagine.Ca sa nu credeti ca-s idiot am sa detaliez: incarca de pe hdd, ledurile de numlock, capslock, wlan, sleep functioneaza corect, pot sa-l trimit din tastatura in sleep, am reusit pe bajbaite sa-i dau chiar si shutdown.Un pinout pt mufa ce lcd panel are cineva?Este o mufa cu 40 de pini asezati pe 2 randuri.Este pe aici cineva din Constanta care imi poate imprumuta o placa video pe MXM pentru o proba?Am incredere ca asa cum s-a mai intamplat in trecut, ma veti ajuta si de aceasta data.Va multumesc!
  • Răspunsuri 20
  • ghimpe--
  • MihaiGSM
  • MifTy
  • nelu57
Dupa ce porneste uita-te la ecran cu o lumina mai puternica. Daca se zareste imaginea inseamna ca nu mai functioneaza backlightul (cel mai probabil o problema la invertor).
din câte ?tiu, defectele de invertor nu sunt semnalizate de bios, a?a c? sunt mari ?anse s? fie chiar invertorul defect...nasol o s? fie depistarea ?i depanarea: sigur nu ai s? g?se?ti schema, iar componentele sunt greu de deslu?it, ?i deseori, greu de g?sit!!!
nu.n-are update de bios facut.pare a fi un contact imperfect undeva pe placa.ce e curios, e faptul ca dupa ce reusesc in urma pornirilor repetate sa am imagine, merge perfect pana cand dau restart.dupa restart moare iar.ceea ce nu prea ar avea legatura cu un contact imperfect.
Atunci incearca sa faci un upgrade de BIOS. Diferenta de temperatura se face simtita in numarul de restartari necesare obtinerii de imagine de la inculpat?Eu am reparat un Dell care fusese flash-uit cu alta versiune de BIOS. Mergea perfect in afara de placa video :dans:
Nu prea am în?eles bine...nu-?i apare imaginea nici când intri în bios ?Dac? da, în safe mode apare imaginea ?Dac? da, încearc? în safe mode s? dezinstalezi drv-ul pl?cii video ( sunt dedicate pl?cii video pentru laptop...numai dac? mai ai cd-ul original sau dac? mai ai undeva vechiul drv.) pentru c? sunt ?anse s? nu mai po?i s?-l iei din alt? parte si detonatoarele de la Nvidia nu prea au f?cut treab?...Eu am avut aceast? problem? cu un Hp....Am rezolvat prin reinstalarea drv-ului.
Deci, sa rezumam:-nu am imagine deloc-nu are treaba cu driverul placii video;-am incercat pe monitor extern-tot nu merge => probleme la placa video;Dupa cum am descris, poate fi vorba de un contact imperfect in placa video.Intr-un interval de 2 zile mi-a pornit de 2 ori si cu imagine, dar dupa ce am dat restart din windows, la fel, nu-mi apare imaginea.repet-chiar si fara imagine el functioneaza corect in sensul ca hdd lucreaza pana intra in win.chiar si fara imagine am reusit sa-i dau shutdown din tastatura (nu din butonul de power si nici nu l-am trimis in sleep mode).
Vizitator bogdanivan2002
Hai sa-ti dau o veste proasta.Boala asta pe care o descrii o am si eu la acelasi laptop, acelasi model, aceleasi simptome.Eu l-am dus la diagnosticat, deja la doua firme. Ambele au fost de parere ca este placa de baza. Au inlocuit placa video (cel putin asa mi-au zis) si problema se pare ca este un contact imperfect la placa de baza.Costul unei noi este de intre 300-500 eur, poate mai mult si nu prea se gasesc.Motivul se pare ca ar fi carcasa (iti spun ce mi-au zis mie) datorita faptului ca este din plastic prin deschidere/inchidere se pune presiune pe aceasta.La mine a inceput la fel. uneori mergea uneori nu, apoi deloc.Nu stiu ce sa zic, se pare ca e un defect comun la acest model. Mie mi se pare un defect de fabricatie....intrebarea este daca se poate face ceva?
Multumesc pentru informatii bogdanivan2002.Nu era al meu laptopul, l-am inapoiat proprietarului.La banii astia, decat sa schimbi placa de baza mai bine iti iei altul nou.Chiar daca configuratia e destul de bunicica.Am banuit si eu ca poate fi vorba de un contact imperfect, insa ce m-a indus in eroare si nu-mi explic nici acum, a fost faptul ca dupa ce pornea, daca dadeam restart din win, isi pierdea iar imaginea.Si asta nu prea are de-a face cu un contact imperfect.Oricum o sa va tin la curent:).Multumesc.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Se rezolva cum s-a rezolvat al meu. Dupa multa munca de cautare am gasit ca problema ar fii de la chipset-ul placii video. L-am relipit frumos cu o statie de aer cald si uite ca functioneaza perfect. :aplauze
Exact la fel! Avea momente cand pornea si mergea perfect pana ii dadeam restart sau shut down si iar o lua de la capat cu aceleasi simptome. Basca nici wireless-ul nu mergea. Si cu o simpla relipire de chipset s-a rezolvat si functioneaza impecabil.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator JaBrac
Salut ! si eu am acelasi model de laptop si din pacate aceiasi problema... se pare ca este o problema cu mai multe notebook-uri din aceasta serie a msi. In cazul meu cei de la service au spus ca placa video este arsa... voi incerca varianta cu relipitul chipsetului sa vedem ce iese... :)
