Vizitator bpm Postat Februarie 17, 2009 Partajează Postat Februarie 17, 2009 salut!am un amplituner cat cs907, care face ceva probleme legate de redarea semnalului audio, mai exact are urmatorul simptom:la un volum mai mic de 40-41 nu se aude nimic in difuzoare, peste un volum de 40-41 incepe sa se auda sunetul in difuzoare.care poate fi explicatia - este cumva vorba de potentiometru?va rog sa ma ajutati si pe mine cu un sfatmultumesc! Link spre comentariu
alex23 Postat Februarie 17, 2009 Partajează Postat Februarie 17, 2009 are afisare digitala a nivelului de volum?...daca da corectia de volum se face de catre potentiometrul de volum cu ajutorul undei tensiuni de comanda intre 0 si 12v sa zicem , deci comanda de volum nu mai este clasica cu potentiometru pus inaintea semnalului audio. cand treci de 40 incolo cum se aude sunetul..normal, distorsionat cu paraituri, revino cu mai multe amanunte Link spre comentariu
zal Postat Februarie 18, 2009 Partajează Postat Februarie 18, 2009 Volumul e f?cut cu un c.i. special cu 6 canale, smd, uPCxxxx (am uitat), lipit pe cablaj, undeva sub mufele de intrare. E comandat digital din procesor, nu are treab? direct cu encoderul de volum, adic? butonul ?la mare care pare a fi volumul. Pe lîng? asta, dup? el, pe traseele de sunet c?tre amplifurile cu TDA2030, mai exist? monta?i ni?te trz tip BC, care închid sau deschid canalele dup? comenzile primite. -40dB e o valoare la care nu se aude nimic de regul?, nu mai ?tiu pîn? unde coboar? volumul, dar probabil c? îi dai semnal din calculator, care e slab la majoritatea ?i a?a, în loc s? auzi ceva slab la atenuarea respectiv?, ?i se pare total mut. Bag? semnal din altceva, dvd, cd ?i verific?. Link spre comentariu
Vizitator bpm Postat Februarie 18, 2009 Partajează Postat Februarie 18, 2009 merci!o sa incerc si varianta asta, dar semnal am luat de la radio, asa ca nu stiu ce sa zic Link spre comentariu
BF37 Postat Februarie 19, 2009 Partajează Postat Februarie 19, 2009 Intai verifica sursa de semnal : 1. incearca iesirea radioului cu altceva( casti , daca scoti semnal pe jak ) 2.schimba cablul de semnal dintre radio si amplif 3.verifica intrarile amplifului cu alt semnal ( cd player , comp , etc )Rezolvare: 1. iesirea din radio nu e buna , mufa nu face contact sau e defecta 2. e evident ca in cazul care merge , a fost cablul de vina :-0...:-) 3. daca nu se aude pe nici o intrare , dupa ce ai schimbat cablul si ai pus alta sursa de semnal ( verificata in prealabil ) , ai o problema cu ampliful,...................si de aici doar cu aparatul de masura si cu surubelnita , bineinteles :-)Bafta ! Link spre comentariu
