as dorii o schema simpla
JUALE
Ma poate ajuta cineva va rog cu o schema de amp care sa fie cat mai simpla(pt incepatori sa zic asa).Dar care sa contina tot..adica cablaj..schema electrica..vedere cu piesele implantate...sa fiu mai precis : ( sa contina cam tot ce ar avea nevoie un amator pt a realiza un amplificator)....as dori sa fie undeva intre 100w si -300w..Va multumesc.......
  • Răspunsuri 9
  • slave2anubis
  • Adrian_BBS
  • JUALE
  • tranzistor
ok,dar cat de simpla crezi tu ca poate sa fie la 300w?Cel mai simplu,si la indemana ar fii o schema cu un tda7294,dar nu iti scoate decat 75wdaca ai sa gasesti ceva de putere mare simpla,ori se aude prost,ori nu merge....de obicei la puteri mari schema e complexa,ai grija ce alegi sa nu muncesti degeaba :limb:
VA MULTUMESC PT SFATURI....
AS DORI DACA SE POATE SA MA AJUTATI Deoarece am o schema care as vrea so realizez..dar la care nu inteleg ce sa pun pe placa ..2 componente nu le inteleg din schema
ACEASTA E SCEMA: Posted Image
As dori sami spuneti( eu sunt amator) ce sa pun acolo pe schema: L1 6.8uH..SI LA..RXE250..
Si vas fi mare recunoscator daca miati spune unde as putea sa cumpar de pe net aceste piese?..
Va multumesc!!!!!!!!!
L1 trebuie sa fie o bobina,cu valoare de 6,8uH(cauta cate ceva despre bobine si ai sa intelegi mai bine)asta nu cred ca o poti cumpara,dar mai mult ca sigur o poti realiza acasa.mai multe nu stiu,dar o sa caut maine prin neste carti sa vad ce gasesc
RXE cred ca gasesti la TME. E o rezistenta cu coeficient pozitiv care cand atinge o anumita temperatura isi creste brusc valoarea.E optionala, merge f bine fara.E un fel de protectie la scurt. Parerea mea ar fi sa implementezi o protectie normala la scurt, lasa improvizatiile.Totodata acele RXE-uri au o neliniaritate la semnale mici.Pentru bobina infasoara niste sarme pe un suport si bine o fi. :nas:
Nu stric? s? începi cu ceva simplu, un amplif cu TDA2030 de exemplu. Degeaba ai s? faci ?sta cu trz, pe lîng? c? e complicat ptr un încep?tor, mai trebuie s?-i faci o surs? bun?, s?-l reglezi ?i mai ales s?-i faci toate leg?turile corecte, altfel munca ta se duce repede pe fum...E o schem? mai complicat? ?i o po?i aborda cînd vei avea ceva experien??. :dans:
nu stiu de care schema zicea sefu zal... dar intrun fel are dreptate cel mai bine faci unu cu un stk la ala ai si ceva calitate si e si simplu de facut... am eu unul gata facut daca vrei vb... :nebun:
