Programare Motorola GP 300 UHF
milet
La mine pe un Intel core2duo la 2800 cu 4 gb ram merge perfect, bootat cu cd de win98.
---------------Din cite stiu (si experienta propie) chestia cu "RIB-ul" este din comunicatia pe seriala, eu de exemplu am cautat cu vreo doi ani in urma MB din generatia P-I sau P-II .... si am gasit pe la un remat, ce am observat este ca placa de 233Mhz ce are cipul de comunicatie seriala din generatia veche (cel cu 2*20PIN) merge perfect, in schimb un MB ce are cipul de comunicatie seriala patrat cind merge cind nu merge comunicatia si procesorul este la 166Mhz pe acea placa.... e drept lucrez in DOS, butez cu o discheta si lucrez in virtual RAM.... MB+RAM+Video & tastatura.... Atit !!. Ca merge la tine in configuratia prezentata acest "RIB de seriala" ce sa spun.... cert este ca eu m-am convins in ce priveste acest aspect cu privire la controlerul de comunicatie seriala folosit. Poate ma repet dar mai fac precizarea ca lucrez sub DOS (versiunea clasica/de baza si nu cea a lui Win95-98), sfat/ajutor primit de la yo8sal cind ma chinuiam cu acel RIB si de fapt totul "statea" in controlerul de seriala.
  • Răspunsuri 153
  • Yo4You
    30
  • milet
    11
  • YO9IBC
    9
  • yo6pir
    9
Vizitator aduadutu
ajutor. gm340 am gasit prin multe cautari un laptop thinkpad 150mhz,32ram. am instalat win95.nu vrea sa-mi gaseasca statia. ESTE SI ACESTA PREA PERFORMANT PT.STATIE? Imi da aceiasi eroare programul. am incercat mai multe programe.In ms-dos imi zice #7 eror codeplug.un sfat util?????plss
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator aduadutu
am reusit multumesc. merge si cu Ro3.11.15si cu R03.00.01, D03.02.01.Iar ca tuning folosesc R02.05.00sau R02.15.00 doar ca nu gasesc un tutorial de programare .
Vizitator valirex
pana la urma care era problema de iti dadea acea eroare? spune si altora daca ai aflat ca poate multi se confrunta cu aceeasi problema si ai fi de un real ajutor. :da
Vizitator aduadutu
problela era de la mufa rj45 din schema cablului. pinii trebuiau numerotati invers. http://www.batlabs.com/images/cdmprog.gif .
in rest ribul functioneaza perfect. puteti incerca cu inredere.
si vreau sa zic ca am probat si pe pc mai performant si merge din winxp. merge si pe win7 dar e instabil, cand il citeste cand nu.
acum il folosesc pe un ibm de 150mhz cu win95. pt orice sfat va raspund cu placere ca stiu cat m-am chinuit si eu.
Stie careva daca exista un soft in limba romana?sau vre-un tutorial care sa-mi arate exact setarile din soft la ce folosesc?
Eu am resoftat-o ca avea parola si acum parca mi se pare ca nu prea mai are semnal ca inainte.ex:daca ies la periferia orasului se aude mai rau ,ca si cum nu are semnal.
Vizitator FLUTZY
Salutari tuturor !Sunt posesorul unei statii MOTOROLA RADIUS GM300 VHF si doresc sa o reprogramez in banda de 2m, dar am citeva nelamuriri :1.Alimentarea interfetelor tranzistorizate se realizeaza prin intermediul statiei sau de la o sursa separata?2.Detin o schema cu tranzistoare publicata in revista TEHNIUM si am realizat interfata,dar nu pricep unde se leaga iesirea/intrarea spre statie : a) la mufa de microfon cu 8 pini, b) la mufa cu 16 pini din spatele statiei ? Personal m-am oprit aici, pentru a nu distruge statia si pc.-ul.3.Din pacate nu mai gasesc un pc mai vechi necesar programarii,doar pc-ul de acasa,ce are instalat un sistem de operare WINDOWS XP si de aceea va rog ajutati-ma cu numele variantei compatibile . Va multumesc si 73 !
Mesajul de invalid opcode este dat daca interfata(rib-ul)nu functioneaza corect dpdv electric.Eu folosesc interfata din atasament si am modificat putin schema electrica ca sa fie functionala.
  • 1 lună mai târziu...
  • 4 săptămâni mai târziu...
tot eu cu problemele mele:1- cu rib-ul conectat la mufa de accesorii(25 pini) statia da o eroare (FAIL 01\90).2-cu ribul conectat pe mufa de microfon nici un soft nu imi recunoaste statia (am folosit CPS R06.04.00 si alt soft numit WOOKIE)pe un calculator de 2Ghz.3- sa zicem ca fac rost de un 486 care ruleaza DOS,ce soft in dos sa folosesc pt radius gm1200,ca nu am gasit nici unul ?cred ca o sa ajung sa ma spanzur cu un cablu rg58 de cand cu motorolele astea
