nibi Postat August 3, 2011 Partajează Postat August 3, 2011 merge programata si in XP P3 1400 Mhz Link spre comentariu
Vizitator alinhiemesch Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 nu vreau sa deschid un nou subiect ...dar va rog ajutatima si pe mine am o statie emisie receptie motorola mcs2000 statia e adusa din italia ..din pacate are doar cateva zone programate ...de la butoane nu functioneaza decat oprit/pornit si sagetile sus si jaos ..celelalte butoane daca apas se aude tic //tic dar nu apare nimic pe display ..nici meniu nici nimic ..ma poate ajuta cineva ? si daca da cum facem sa pot face eu chestia asta pas cu pas ...am inteles ceva de mcs..nush cum ii zice ..va rog help pt ca mam chinuit azi toata ziua sa o conectez la calculator in portul lpt ...am conectato mia aparut port 1 in com ports..dar nu stiu ce sa fac mai departe(folosesc windows 7 Link spre comentariu
YO9IBC Postat Februarie 8, 2012 Partajează Postat Februarie 8, 2012 NU MAI INCERCA sa o conectezi prin LPT. La mufa aia se cupleaza o interfata speciala de programare, care la randul ei se cupleaza pe serial. Probabil ai si parlit-o (statia)............ Link spre comentariu
Vizitator ics_igrec_zet Postat Februarie 8, 2012 Partajează Postat Februarie 8, 2012 Salutare ma puteti ajuta si pe mine cu ceva date despre programarea GM360? Multumesc Link spre comentariu
Vizitator valirex Postat Februarie 12, 2012 Partajează Postat Februarie 12, 2012 Salutare ma puteti ajuta si pe mine cu ceva date despre programarea GM360? MultumescCare parte din programare te intereseaza,hardware sau software? si ce anume mai exact,ca altfel putem insirui aici pagini intregi de povesti Link spre comentariu
Vizitator ics_igrec_zet Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 Multumesc mult, am rezolvat Link spre comentariu
Vizitator aduadutu Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 GM340. GM350 Este pe aici un binevoitor care sa ma ajute?plsss mi-am facut un rib ,mai exact asta http://www.batlabs.com/2wayrib.html. softul ham.dmz.ro.gp300ver3, problema este ca nu ma pot conecta la PC nici pe Xp nici pe Win7. Trebuie setat cumva portul com1? e la fel ca in bios 03F8-03FF. Am inlocuit chiar si rezistentele R14.R11ca aici http://www.hkra.org/homebrew/rib/Rib.html tot nu vrea Link spre comentariu
yo6pir Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 Nu merge nici pe XP nici pe vreun alt sistem mai nou. Merge numai pe un PC slab, gen x486 si in sistem DOS. Cel mult, poti incerca, dar nu sunt sigur ca iti va reusi, sa boot-ezi de pe o disketa in DOS, apoi sa incarci softul de pe o alta disketa si sa incerci programarea. DAR, viteza procesorului si memoria cache este esentiala pentru buna functionare a comunicarii dintre procesorul statiei si procesorul PC-ului tau. Si astea trebuie sa fie cat mai slabe, HI! Eu am patit-o si dupa ce am reusit sa programez am explicat asta aici: http://www.qsl.net/yo6pir/rib.html .SUCCES! Link spre comentariu
Vizitator aduadutu Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 am incercat varianta cu un pc mai slab. procesor 650mhz.cu windows95. nu ma pot conecta la pc. nu-l vede. nici in ms-dos. Ma gandesc ca nu am folosit cablurile corecte( http://www.batlabs.com/images/9pinrib.gif http://www.batlabs.com/images/cdmprog.gif http://www.batlabs.com/images/gm950.gif ).imi poate da cineva care stie schemele exacte pentru cablurile de conectare la rib?pc-rib si rib-gm340,gm350. Accept orice sfat. plss Link spre comentariu
yo6pir Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Cu parere de rau ca trebuie sa ma repet, iti mai confirm inca odata ca si eu am incercat cu mai multe PC-uri de genul P3, P2, etc la cateva sute de MHz frec. procesor. Rezultat: NEGATIV!. Am mai intrebat si pe altii si nu se poate programa decat cu PC 386 sau 486 care nu au "level 2 catch". Fara acea memorie interna a procesorului va lucra ceva mai lent pentru a prelucra datele, si astfel va putea sa se sincronizeze cu procesorul din MOTOROLA. Nu ai nici o sansa sa o programezi cu altceva mai rapid. Stiu, este frustrant, dar nu ai alta solutie decat sa-ti faci rost de un PC 486, eventual din piata de vechituri cu vreo 50 lei gasesti un laptop vechi IBM486 si pui pe el DOS-ul si apoi vei reusi.Si eu mi-am facut rost de un desktop 486 si il folosesc doar pentru treaba asta.In rest sta in camara.HI! Succes! Link spre comentariu
Vizitator aduadutu Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 ok am sa mai caut un pc gen486 dar nici nu stiu sigur dak schemele care le-am folosit eu sunt corecte si functionale.credeti ca ar trebui sa incerc modificarile de aici: http://www.batlabs.com/images/rib_mod.jpg Pe sit-ul Dv am vazut alta schema modificata.am vazut ca nu are baterie. alimentati rib-ul la un transformator sau nu e nevoie? Link spre comentariu
YO9IBC Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 La mine pe un Intel core2duo la 2800 cu 4 gb ram merge perfect, bootat cu cd de win98. Link spre comentariu
yo6pir Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 @edisitaruAnumite statii pot fi programate si cu PC-uri mai rapide, daca boot-ezi in DOS cu CD sau cu stick. Asa poti face cu GP300 de ex. DAR, cu "D" mare statiile GM350, GM600, GM900 etc. NU se pot programa decat cu PC-uri SLABE!!!.@aduadutuAcea interfata am facut-o deoarece foloseste LM311 in loc de acel IC care nu-l aveam. Da, functioneaza alimentata de la un cub de 9V pe mufa exterioara fara baterie.Cablurile de interfata postate pe BATLAB sunt OK si merg toate. Poti folosi orice metoda , pe mufa de MIC sau pe mufa de accesorii. Ambele variante sunt bune. Succes! Link spre comentariu
YO9IBC Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 GM350, 600 si 900 am programat eu cu pc-ul mentionat mai sus, asa cum am descris. Si nu toate merg programate pe mufa de microfon, desi este specificat acest lucru. In schimb programarea reuseste 100% pe mufa de accesorii.Succes! Link spre comentariu
Vizitator aduadutu Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 aceste 2 statii stiu sigur ca merg programate pe mufa de la microfon. Inainte sa construiec rln4008b am fost cu ele la cineva aici in bacau si mi-a programat-o pe mufa microfonului si nu din ms-dos. Problema e ca aceasta persoana se ocupa cu asa ceva si nu imi da nici un detaliu .nici un ajutor.edisitaruai incercat cu aceiasi interfata si e functionala? eu am incercat si in ms-dos si rezultatul 0. Ce softuri mai exact trebuie sa folosesc. poate asta e problema la mine. Nu stiu ce sa mai intreb sa rezolv problema. multumesc. Link spre comentariu
