Programare Motorola GP 300 UHF
milet
OK edisitaru, aceasta configuratie este pe site la batlab dar vreau sa-mi spuna cineva care a folosit mufa aceasta si a programat statia daca a mers. Nu de altceva dar am dat statia la un radioamator de aici din TgMures, a folosit aceasta legatura la mufa de accesorii si mi-a ars un cip din statie. Acum am reparat-o dar nu mai am incredere in aceasta mufa pe accesorii, dar daca e cineva care a facut programarea cu ea as dori sa-mi confirme si eventualele comentarii. Tu ai programat o astfel de statie?
  • Răspunsuri 153
  • Yo4You
    30
  • milet
    11
  • YO9IBC
    9
  • yo6pir
    9
Da, eu am programat GM900 pe mufa de accesorii, ca altfel nu vorbeam. Cel caruia ai dat statia sigur a gresit ceva. Ce cip s-a ars din statie?73
Ma bucur ca am dat de cineva care in sfarsit spune ca a programat statia asta GM900, caci pana acuma toti pe care i-am intrebat au zis ca nu au programat asa ceva dar "se poate programa" adica nu stiu sigur "cum". Cipul ars? Este un MOSFET canal P cu capsula 8 pini mini DIP care facea functia de ON/OFF. Dupa ce mi l-a ars statia nu se mai oprea deloc. Respectivul mi-a spus ca in momentul cand a bagat mufa pe accesorii,cu acea configuratie, a simtit ca se pune ceva in scurt acolo si a scos-o imediat. Tot imediat a vazut ca statia nu se mai opreste din buton. A presupus ca "s-a programat" sa fie pe vreo functie de repetor sau asa ceva, adica tot timpul pornita! Eu nu eram de fata. Auzi teorie, de la "meseriasii lui peste prajit". De atunci am zis ca nu mai dau statia la nimeni sa o programeze. Daca nu sunt in stare eu sa-mi fac un RIB si sa o programez, atunci sa stea asa pe raft si numai sa ma uit la ea, si sa zic ca o am acolo e de-ajuns. Ce calculator ai folosit? Unul slab? Ai boot-at in DOS sau merge din WIN? Mai da-mi te rog ceva detalii. Multumesc.Ovidiu.
Se foloseste un calculator slab (eu am folosit un P 1 la 166Mhz cu Win98 si 64MB ram). In rest ce sa spun, daca respecti exact conexiunile din schema de mai sus nu are cum sa nu mearga. Softul il gasesti pe net. Bafta!73 de YO9IBC
Programul ruleaza sub Windows sau este nevoie sa boot-ezi in DOS? Eu am incercat, e drept, cu un PC-P3/1200 si programul nu ruleaza in DOS, in XP nici nu mai vorbesc. Deci trebuie sa fac rost de un PC mai slab. Asta e, multumesc.
  • 4 săptămâni mai târziu...
va salut,ca sa nu mai deschid un topic ...am si eu o intrebare referitoare la motorola gp300 VHFcare este banda maxima admisibila in care se poate programa aceasta statie ?Multumesc anticipat,
Cea data de fabrica este 146-174Mhz. Cu mici artificii limita inferioara se poate aduce putin mai jos, adica undeva cam 142Mhz, asta fara interventii in interior. Mai jos de 142Mhz nu se mai caleaza bucla PLL.
prin artificii va referiti la scrierea frecventei?daca nu se caleaza bucla PLL se poate distruge statia?multumesc,pentru raspunsul anterior
Se foloseste o combinatie de taste pentru a introduce frecventa. Statia nu se defecteaza daca nu se caleaza bucla PLL, doar ca va emite niste semnale acustice de eroare si nu se poate folosi pentru ca nu face nimic atunci.
Asa este si respectand conexiunile din schema am reusit sa programez, in sfarsit, statiile pe care le detin, tip Motorola GP300-VHF si GM900-VHF. Am folosit un PC486 cu 16MB RAM si sistem de operare Windows95. Merge struna programarea. Pentru cei care mai doresc sa faca un RIB de programare pentru statiile Motorola, le recomand un model scos de pe un site rusesc, care are in schema un comparator LM311 in loc de operationalul, mai greu de gasit, 3140, care este in schema originala de pe BATLABS.com. Eu am construit acest RIB si e foarte bun. Se poate vedea aici: http://www.qsl.net/yo6pir/rib.html.
O intrebare...Cum se scrie cifra 8 ?-ce semn trebuie sa apara la scriere.Tastatura mea este spaniola si nu reusesc sa gasesc semnul corespunzator pentru aceasta cifra.Celelalte cifre am reusit sa le gasesc (combinatii de shift+...)Multumesc
8 este *
8 este *
da asa este :da Multumesc
stie cineva ce rol are al treile buton (ascuns) de la P110 ? am apasat pe el si acum pe emisie lucreaza intermitent (licare ledul verde)nu reusesc sa realizez comunicatia cu calculatorul si am crezut ca acel buton are ceva deosebit :rade:p.s: am reusit sa realizez comunicatia cu calculatorul pe un pIV sub windows (pe un pI sub DOS nu functiona)
