Vizitator macu Postat August 26, 2010 Partajează Postat August 26, 2010 Ce inseamna banda libera de PMR ? Dupa cautarea pe net ( identificare dupa serie: http://batlabs.com/gp300.html ) am ajuns la concluzia ca statiile mele sunt: - cu 8 canale - se pot upgrada f usor la 16 canale - sunt VHF (136-368MHz) - Channel Spacing 12.5 kHz - Channel Signalling PL/DPL - Frequency / Sub-band High Split 146-174 MHz / 438-470 MHz Pentru multi dintre voi poate inseamna ceva cele de mai sus. Pt mine sunt date... goale! Deci, e cineva pe aici care poate sa le reprogrameze ca sa le pot folosi ? E cineva care vrea sa le cumpere ? Sau le arunc ?? Link spre comentariu
Vizitator valirex Postat August 27, 2010 Partajează Postat August 27, 2010 Pentru a afla mai multe date despre ce inseamna PMR vezi aici http://en.wikipedia.org/wiki/PMR446 statiile tale fiind in banda VHF nu se incadreaza in banda pmr deci nu pot fi programate acolo si folosite la liber,ramane varianta vanzarii,sau reprogramarii pe o frecventa simplex si folosite pe riscul tau Link spre comentariu
Vizitator romeomanciu Postat Octombrie 20, 2010 Partajează Postat Octombrie 20, 2010 Am reusit sa programez motorola gp300 cu softul ivg si pe portul usb cu interfata universala si adaptor usb rs232 direct din windows xp pe un pentium4 dual core deci daca vreti merge Link spre comentariu
yo3ihg Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 merge, dar foarte incet la citire si scriere. Link spre comentariu
SirRoger Postat Noiembrie 16, 2010 Partajează Postat Noiembrie 16, 2010 O intrebare (sper ca nu ,,de baraj"...hi ): unde se gasesc mufe de alimentare pentru stati mobile Motorola? Link spre comentariu
yo3ihg Postat Noiembrie 16, 2010 Partajează Postat Noiembrie 16, 2010 la charma connect, mufe cu segment de cablu de 20 cm, in jur de 7 lei firu' hi sau aici http://www.matra-systems.ro/other_det.php?id=9 Link spre comentariu
SirRoger Postat Noiembrie 16, 2010 Partajează Postat Noiembrie 16, 2010 la charma connect, mufe cu segment de cablu de 20 cm, in jur de 7 lei firu' hisau aici http://www.matra-systems.ro/other_det.php?id=9Merci de ajutor Vlad!Succes in tot ceea ce faci! Link spre comentariu
Vizitator razvan_g81 Postat Martie 15, 2011 Partajează Postat Martie 15, 2011 Salutare!Ma puteti ajuta va rog, am o pereche de statii motorola p080, am softul de programare si interfata( ma ajutat cineva sa o fac si nu mai dau de el), problema este ca nu reusesc sa fac interfata sa comunice cu pc-ul, imi trebuie un driver pt cp2101 si nu dau de el deloc, am incercat cateva de pe net dar se pare ca nu merg!Atunci cand bag interfata in pc se aud 3 beep-uri iar in device manager imi apare other devices-usb data cable!Va multumesc anticipat! Link spre comentariu
yo9how Postat Martie 15, 2011 Partajează Postat Martie 15, 2011 Aici ai incercat? http://motorola.dmz.ro/motorola/p-080.php Link spre comentariu
Vizitator razvan_g81 Postat Martie 15, 2011 Partajează Postat Martie 15, 2011 Aici ai incercat? http://motorola.dmz.ro/motorola/p-080.phpacela este doar pt windows 95 sau 98, eu folosesc xp!Daca este vorba de softul de programare, pe acela il am si merge, este vorba de Entry Level Professional Radio Cps.Problema mea este cu interfata, nu o vede pc-ul, nu gasesc driver-ul.Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator alfsoft Postat Aprilie 14, 2011 Partajează Postat Aprilie 14, 2011 Pentru p080 >>> http://pmr446romania.blogspot.com/2011/03/interfata-motorola-p040-sau-p080.html Link spre comentariu
yo6pir Postat Iunie 5, 2011 Partajează Postat Iunie 5, 2011 Am achizitionat o Motorola GM900 VHF cu 16 canale si nu o pot programa de nici un fel. Am construit programatorul de pe batlabs...si am testat doar portabila GP300 cu el, care se programeaza foarte bine. Asta mare GM900 nu reusesc sa o citesc de nici un fel. A programat cineva statii de-astea vreodata? Ce trebuie facut in cazul asta? Intreb aici, deoarece stiu ca sunt meseriasi in chestii de-astea si nu prea am la cine sa apelez.As vrea totusi sa invat sa o programez singur, nu sa ma duc cu ea la cine-stie-ce meserias. Am softul R06.03.00 iar ca si conectare am folosit mufa de MIC ca aici: http://www.batlabs.com/images/mcs2000.gif Toate bune, Ovidiu. Link spre comentariu
YO9IBC Postat Iunie 5, 2011 Partajează Postat Iunie 5, 2011 Nu vei putea niciodata sa o programezi pe mufa de microfon. Stiu ca e dat ca merge, dar nu merge. Se programeaza pe mufa de accesorii.73 de YO9IBC Link spre comentariu
yo6pir Postat Iunie 5, 2011 Partajează Postat Iunie 5, 2011 OK, pana aici am priceput. Dar cum se face pe mufa de accesorii? Ai facut asa ceva? Ai vreo schema de legaturi, configuratii? Orice sfat e bine-venit. Link spre comentariu
YO9IBC Postat Iunie 6, 2011 Partajează Postat Iunie 6, 2011 Uite aici legaturile intre RIB si statie, pe mufa de accesorii de 25 pini. Link spre comentariu
