Programare Motorola GP 300 UHF
milet
Seara buna !Am si eu o preblema (a multa oara :d).Deci...am una bucata laptop P1-233Mhz, Programator cu max232+ce mai era , transceiver P110.Intru in dos, pornesc programul de p110 sau cel de gp300, ii dau PC Connection etc....NO Acknowledge !!!!!!!! Mor !Ledul de la programator clipoceste pana sa dea mesajul asta.Statia incepe sa piuie dupa mesaj.Deci practic statia e vazuta.Ce nu merge?
  • Răspunsuri 153
  • Yo4You
    30
  • milet
    11
  • YO9IBC
    9
  • yo6pir
    9
Ai facut programatorul ala cu max232? merge sigur ca l-am facut si eu, insa vezi in program la setari sa fie pus pe portul serial 1, softul asta modificat de mine e pus pe com2 ;) in rest nu vad de ce nu ar functiona.
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator cuiuda
Salut
Pentru ca nu vreau sa deschid alt topic voi intreba aici.
Cine ma poate ajuta cu orice informatie pt programarea unei statii Motorola MCS2000 M01KHL9PW4AN.
Pana acum am gasit schema unui programator (http://www.batlabs.com/images/mcs2000.gif) si un soft MCS2000. Cablul construit se conecteaza direct intr-un port serial DB25? Cum se face conversia la DB9? Ar trebui sa folosesc un programator cu RS232?
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator ryddk
salut eu am primit doua statii HT1250 LS+ . principiile si cablurile sunt aceleasi ?din pacate nu se vad intre ele si din cate observ sunt blocate pe fregvente diferite. uitandu-ma in manual constat ca nici meniul nu este activat complet . as dori sa stiu daca in meniul din dos are posibilitatea de a activa toate functiile
  • 4 săptămâni mai târziu...
Buna seara,rog si eu pe cei care se pricep sa imi spuna si mie daca si cu ce soft se poate programa o motorola spectra cam vechiuta. Vreu sa stiu daca se poate sa nu mai pierd timpul sa fac interfata degeaba.Cu multumiri, Emil
am achizitionat si eu o interfata de la chinezi cu doua mufe de programare, una pt gp340 si un rj45 pt gm300.
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=101685
am un gp340 de vhf si din cate am inteles eu se programeaza cu 4 fire (rx, tx, busy, gnd) prin mufa specifica de microfon, toate bune pana aici.
ma gandesc sa iau si un cp040 sau 140, care am auzit ca s-ar programa cu doua fire (rx/tx, gnd) pe mufa jack 2,5mm de microfon.
din aceasta interfata pot scoate semnalele necesare pt cp-uri, cu adaptor de la mufa rj45 (in care intra tot 4 fire)?
Vizitator mirceabvx
Buna ziua , as avea nevoie de o schema de programator pentru o statie Motorola CP040 cu 4 canale, Multumesc anticipat.
