Yo4You Postat Aprilie 19, 2009 Partajează Postat Aprilie 19, 2009 Programarea out of range cu tasta shift nu permite o excursie suficienta a frecventei , am patit-o eu nu puteam sa imi bag un repetor de UHF pe o motorola.Softul modificat de mine permite programarea fara a se tine apasata tasta shift. Link spre comentariu
Vizitator aitzgergh Postat Aprilie 22, 2009 Partajează Postat Aprilie 22, 2009 Programarea out of range cu tasta shift nu permite o excursie suficienta a frecventei , am patit-o eu nu puteam sa imi bag un repetor de UHF pe o motorola.Softul modificat de mine permite programarea fara a se tine apasata tasta shift. E prima data cand aud ca nu merge aceasta metoda!Probabil ca undeva ceva a fost gresit... Cu shift se poate duce oriunde tine PLL-ul dar, cine stie... Link spre comentariu
milet Postat Aprilie 27, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2009 Am statiile de mai jos,poate cineva sa-mi zica daca au pas de 12.5khz,sau numai de 25khz? 1.Motorola GP 300 UHF: MODEL : AZ P94 VJA 0 5N1AE 2.Motorola GP 300 UHF: MODEL : P94 YPC 2 0D2AA si de ce difera asa mult modelul,adica ce scrie la model...una incepe cu AZP...si cealalta cu P94... mersi! am rezolvat problema de mai sus,deci prima cifra dupa grupul de trei litere,reprezinta ecartul,pentru cifra "2" ecartul este de 25Khz si pentru cifra "0",ecartul este de 12.5Khz.In cazul meu deci,una este cu ecart de 12.5 si cealalta cu ecart de 25Khz. Modelelel cu P94 sunt UHF , si cele cu P93 sunt VHF Multumesc tuturor pentru ajutor. Link spre comentariu
milet Postat Mai 12, 2009 Autor Partajează Postat Mai 12, 2009 La una din statii,am observat ca daca apropii urechea de difuzor,are un zgomot de fond,deci ca si cum ar fi pornit etajul de amplificare audio,iar in momentul cand apas PTT,se aude pocnitura in difuzor.La celelalte nu se aude absolut nimic in stand-by...ce ar putea fi ? Squelch-ul ar trebui sa intrerupa functionarea etajului audio in lipsa semnalului...Deci acest zgomot,nu este fasaitul de FM ci efectiv ca si cum e pornit etajul audio fara semnal... Link spre comentariu
radu3g Postat August 20, 2009 Partajează Postat August 20, 2009 Stie cineva cum se programeaza cele 2 butoane laterale? Link spre comentariu
Yo4You Postat August 20, 2009 Partajează Postat August 20, 2009 Faci citirea radioului si inainte sa intrii la frecventa squelch dai F2 Meniul arata asa http://i157.photobucket.com/albums/t71/ ... moriei.jpg Se seteaza pe alea doua butoane primul eu mi-am pus VOLUM SET si pe al doilea NUISANCE DEL acest buton executa stergerea din timpul scanarii a unui canal (il elimina temporar) daca se comuta pe un canal si se trece din nou la scanare canalele care au fost sterse temporar revin in scanare. Link spre comentariu
radu3g Postat August 23, 2009 Partajează Postat August 23, 2009 Intrat, facut, multam.Mai am o problema offtopic:Nu am talpa, si trebuie s-o incarc. Mi s-a spus ca tensiunea maxima e 8V din cauza unui zenner. Totusi 6 elementi incarcati full ajung la 8.4VCare e tensiunea maxima pe care pot sa i-o aplic? Link spre comentariu
Yo4You Postat August 24, 2009 Partajează Postat August 24, 2009 Nici eu nu am talpa in schimb am un trafo ce da 8V alternativ si il redresez cu o singura dioda 1n4002.Aceasta tensiune redresata monoalternanta o aplic la baterie prin intermediul unei rezistente de 4,7ohmi/3w si un bec de lanterna in paralel.Cand tensiunea de la acumulator ajunge la tensiunea echivalenta de la sursa becul numai lumineaza deloc, iar acumulatorul numai se incarca decat daca scade tensiunea sub tensiunea sursei.Cine zicea ca are zenner inauntru se inseala amarnic, eu am schimbat elementii la GP300 si iti zic ca are un termistor, o dioda si o siguranta termica.Uite schema bateriei poti detecta cu aparatul de masura pinii care este - si care este + Link spre comentariu
Yo4You Postat August 27, 2009 Partajează Postat August 27, 2009 Avand in vedere ca nici eu nu am incarcator original am facut unul simplu si foarte eficient.Cu numai 2 tranzistori incarcatorul stie sa decupleze automat starea de incarcare.Montajul are si doua leduri ce indica starea optica in timpul incarcarii led rosu cand incarca si led verde pentru a arata ca acumulatorul s-a incarcat.Tot acest montaj se bazeaza pe compararea tensiunii la bornele acumulatorului cu un grup de diode si un zenner , normal trebuia un zenner de 7,8 asa ca am facut unul echivalent prin inserierea a unui zenner de 5,1V si a 4 diode 1n4148 => 7,5volti plus punem pragul tranzistor care se deaschide la 0,6V aproximativ duce la 8,1V suficient pentru o baterie incarcata.Eu am gasit zenner de 5,2V poate ca am avut noroc HI!Se poate folosi un led bicolor cu katod comun, eu find mai sarac am pus doua leduri :sparge:Imi cer scuze de calitatea pozelor sper sa se inteleaga , primarul transformatorului se alimenteaza la 220V alternativ si sa nu se creada ca am pus eu intentionat la 20V asa mi-a iesit poza. Link spre comentariu
radu3g Postat August 27, 2009 Partajează Postat August 27, 2009 Cred ca am sa-l incerc si eu.Dioda aia multipla are prag de comutare suficient de ferm? Link spre comentariu
milet Postat August 28, 2009 Autor Partajează Postat August 28, 2009 Eu am facut rost de un incarcator tip talpa , original de Motorola dar fara transformator.Cat trebuie sa debiteze traful?Mai am acasa dou cu transformator identice,dar difera parametrii trafului... Link spre comentariu
Yo4You Postat August 28, 2009 Partajează Postat August 28, 2009 Se pot pune orice diode care au deschidere la 0,6V , din practica am vazut ca mai trebuie inseriata o dioda deci in total 5 diode 1n4148 sau de care aveti plus o dioda zenner de 5,1V.Da diodele alea se comporta ca un stabilizator cand ajunge la un anumit prag tranzistorul intra in conductie ledul rosu se stinge tranzistorul tip BD139 numai conduce si se aprinde ledul verde.Daca aveti imbunatatiri propuneri puteti sa mai dati o mana de ajutor.Pentru milet faci rost de un trafo ce da putin peste 12V si curent de 1amper. Link spre comentariu
milet Postat August 28, 2009 Autor Partajează Postat August 28, 2009 Mersi Yo4you!O sa vad ca aveam eu o carcasa de de incarcator pt Motorola care inauntru avea un montaj artizanal...daca o gasesc ti-o fac cadou si iti pui in ea montajul. Link spre comentariu
Yo4You Postat August 28, 2009 Partajează Postat August 28, 2009 Pana la urma tot 4 diode cu zenner este solutia optima!Schema este foarte buna. Link spre comentariu
Vizitator ovixu Postat Octombrie 27, 2009 Partajează Postat Octombrie 27, 2009 am si eu o statie la fel ... am sa incerc montajul... asi mai avea o intrebare...mai am o a 2-a statie...Motorola CP14, cu aceeasi problema, nu are incarcator.Asi putea sa o incarc de la acelasi montaj...precizez ca bateria e de 7,5V, 1900mAh, Nichel-Metal. multumesc frumos Link spre comentariu
