Programare Motorola GP 300 UHF
milet
  • Răspunsuri 153
  • Yo4You
    30
  • milet
    11
  • YO9IBC
    9
  • yo6pir
    9
  • 3 săptămâni mai târziu...
Excelent tutorial ! Multumesc !
Singura problema la mine este ca nu reusesc sa fac interfata sa mearga. Error code #7 - Invalid Opcode.
Am incercat si cu max232+CDBul , si doar cu max232, si cu ACEASTA.
Am un singur port serial.
Este posibil sa fie el de vina ?
  • 2 săptămâni mai târziu...
Este valabil acest tutorial si pentru Radius P110? Banuiesc ca programul este ,dar ma intereseaza daca se poate "manari" fisierul ala dupa aceeasi logica... in hex...Am o Motorola Radius P110 si ma bate gandul sa-i fac chestia cu 8 sau 16 canale (momentan are 2 - nu i-am rupt blocajul);73 de la YO7HLQ
P110 nu se prea poate face din 8 in 16 canale.Nu i rupe blocajul scoate numai acel buton si vezi daca ordinea canalelor este asa 1 2 2 2 2 2 deci canalul 2 se aude la fiecare actionare a butonului mai sus cu cate un canal numai in acest caz se poate face o convertire .Daca ordinea canalelor la invartirea comutatorului este 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ... nu ai ce-i face.Din cate stiu motorola a facut cu doua canale ca sa nu se mai poata hackui ,decat in cazul in care i schimbi microprocesorul lui.
Pt. YO9HNF, interfata este buna, am programat si eu cu ea, cred ca problema este de soft. Daca ai gp300 sunt mai multe programe, pentru gp300, gp300 cu 5 tonuri, etc. Trebuie incercate care se potriveste la tine. Daca nu le ai ti le pot trimite eu. 73's
Vizitator cuiuda
Salut,Imi cer scuze daca postez gresit... :jytuiyu Unde pot gasi cea mai recenta versiune a softului de programare Motorola GM360 sau GP340. Am programul de pe ham.dmz dar imi spune ca trebuie ceva mai nou...Eu am 2 versiuni: D03.02.01_EN si R03.07.04_EN. Exista o versiune mai noua decat ce am eu?Va multumesc
Am statiile de mai jos,poate cineva sa-mi zica daca au pas de 12.5khz,sau numai de 25khz? 1.Motorola GP 300 UHF: TANPA : PMUE1102A SN : 479TXN0558 MODEL : AZP94VJA05N1AE Type no : PD532CA 2.Motorola GP 300 UHF: TANPA : HUE3339A SN : 174IVES518 MODEL : P94YPC20D2AA si de ce difera asa mult modelul,adica ce scrie la model...una incepe cu AZP...si cealalta cu P94...mersi!
Am facut niste mici modificari in softul lui GP300 pentru out of range , se poate programa fara a se tine apasata tasta shift si merge OK.
Nu va mai ramane decat sa va jucati cu expandare de canale pentru fiecare model de transceiver in parte.
458h - model UHF 450 - 470 MHz
466h - model VHF 136 - 162 MHz ( direct usable, suitable for our ham band, synthesis loop within look faster )
474h - model VHF 146 (136Mhz update soft) - 174 MHz ( very popular, easy to find second hand on public services)
482h - model UHF 403 - 433 (440Mhz update soft) ( direct usable, suitable for our ham band, synthesis loop within look faster )
490h - model UHF 438(430Mhz update soft) - 470 MHz ( most popular and suitable for our ham band, synthesis loop within look faster )
49Eh - model UHF 465 - 495 MHz
4ACh - model UHF 490 - 520 MHz rare
ATENTIE NU SUNT RASPUNZATOR DACA SE DEFECTEAZA CEVA! SA NU CUMVA SA PROGRAMATI CU 10Mhz mai jos sau mai sus se poate defecta PLL-ul!!!!!
Ideea este sa modificati in limitele bunului simt cativa Mhz sus sau jos cu toate ca eu am creeat o excursie a frecventei destul de mare.
73 si numai bine de la yo2mho!
Vizitator aitzgergh
As avea cateva observatii:1. PLL nu se defecteaza la programarea peste limita lui de blocare.2. Cand efectuati modificarea fisierului mdf pentru programarea unui numar mai mare de canale, este bine sa va asigurati ca pastrati undeva copia acelui fisier mdf modificat caci programarea cu un fisier original nu va mai putea fi facuta.3. Din ratiuni de cmpatibilitate, daca doriti doar sa programati frecvente HAM intr-o statie motorola comerciala GP/GM300, folositi metoda cu tasta SHIFT.Aceasta metoda presupune scrierea frecventelor, tinanat apasata tasta SHIFT|.Astfel, ca sa scrieti 145.225, veti scrie !$%.@@%))) Cand scrieti punctul, nu folositi SHIFT!Frecventa trebuie scrisa, inclusiv cu zero-urile de rigoare folosind SHIFT.Aceasta metoda va asigura compatibilitatea cu alte versiuni de software.
