milet Postat Februarie 17, 2009 Partajează Postat Februarie 17, 2009 Am doua statii Motorola GP 300 UHF si vreau sa le reprogramez.Am CD-ul cu programulo,cablul de conectare la calculator,interfata,dar...am uitat comenzile din program...(imi amintesc ca din F1,F2,F3... se programeaza,se salveaza..)Ultima data le-am programat acuma vreo trei ani si aveam instructiunile(pasii) scrise pe o hartie care nu o mai gasesc...Ma poate ajuta cineva cu fiecare pas care trebuie facut ?Mersi! Link spre comentariu
Yo4You Postat Februarie 21, 2009 Partajează Postat Februarie 21, 2009 Va salut stimati forumisti , vad ca multi dintre noi se confrunta cu programarea lui GP300 , P110 , GM300 , M10 , M120 etc. Doresc sa contribui la acest mic tutorial how to programming motorola. Pentru inceput avem nevoie de interfata de programare care poate fi facuta cu tranzistori si un comparator schema se gaseste aici http://www.batlabs.com/images/rib.gif aceasta fiind interfata rib ce permite programarea majoritatii motorolelor. In schimb daca detineti GP300 , GM300 , M10 , P110 se poate programa si cu aceasta interfata http://www.batlabs.com/images/simplrib.gif , defapt permite programarea tuturor motorolelor ce comunica pe un singur fir TX DATA si RXDATA. Softurile de programare se gasesc aici http://www.ham.dmz.ro/motorola/ Sa incepem cu citirea memoriei ex GP300. Se ruleaza aplicatia pe un calculator slab sub sistemul de operare DOS. Meniul principal va arata asa: Se asigura ca interfata rib este conectata la calculator si la transceiver. Se fac eventualele configurari port etc prin meniul F9 Setup computer configuration. La portul serial se alege portul utilizat. Se iasa din meniu cu tasta esc se revine din nou la meniul principal. Se apasa tasta F3 si se intra in meniul Get/Save Program code plug data from to... Meniul acesta va arata asa : Se face citirea transceiverului , atentie transceiverul sa fie alimentat si pornit! Prin apasarea tastei F2 Read data from radio se va executa automat citirea memoriei. Dupa aceasta citire se iasa cu tasta esc se revine la meniul principal. Acum se va apasa tasta F4 Change view create radio codeplug data In acest meniu se va gasii automat frecventele scrie in memorie. Se pot modifica stergand si inserarea noii frecvente. Daca doriti sa scrieti si pe canalul urmator dai pe tasta F2 Go to Mode si scrieti 002 apasati enter si bagati cel de-al doilea canal. La fel pentru urmatoarele pana la cat sunt. Daca cumva doriti programarea sub 146Mhz si softul nu permite se va tasta noua frecventa tinand apasat pe tasta shift. Spre exemplu sa zicem ca vrem 145,500 sa avem in memorie se va scrie !$%.%))))) dupa care se apasa enter si frecventa va fi afisata. Atentie sa se bage toate zerourile pana la capat. Tot aici avem posibilitatea de a seta PL si alte chestii. Eu recomand sa se dezactiveze se trece pe CSQ parca. se iasa din acest meniu cu tasta esc dupa programarea noilor frecvente se revine la meniul principal. Si se apasa tasta F3 get save codeplug data... Se intra in meniu si se actioneaza tasta F8 Program Data Into Radio codeplug. Dupa ce aceasta operatiune a fost executata transceiverul este programat. Se stie ca motorolele deobicei au finali de putere insa ele sunt facute din fabrica setate la o anumita valoare powerul. Gp300 scoate 10wati daca se da la maxim din soft puterea. La fel si GM300 pe undeva la 40wati in loc de 25w. Cum se procedeaza? Se intra din meniul principal in service radio alignment tasta F2. Tot cu F2 se intra in urmatorul meniu Aici pe undeva vom gasii PA RF amplifier ceva de genu. Are 3 valori low med si high. Recomand modificarea valorii la high la 115 si se apasa enter. Se iasa din meniu si statia va fi cu putere mai mare. Ca sa fim siguri ca lucreaza pe high se mai procedeaza odata citirea statiei. se intra din meniul principal in meniul Change/view create radio code plug data F4. Acolo se gaseste informatii despre transceiver in care se zice si cum este setat pe low med sau high. Se fac eventualele modificari apoi se face scrierea memoriei din nou daca este cazul. Cu toate astea v-am spuc pe scurt cum se programeaza o motorola. In curand am sa va pun si cum se modifica softul pentru programare in afara benzii daca nu se poate cu tasta shift. Link spre comentariu
Yo4You Postat Februarie 21, 2009 Partajează Postat Februarie 21, 2009 In continuare prezint modul de modificare a softului de programare pentru statii GP/GM300 etc. Extindere canale de la 8 la 16. Odata modificat si programat cu 16 canale , si reveniti sa programati din nou cu un soft nemodificat il va face din nou 8 canale se vor sterge retul canalelor si va ramane tot 8. Modificare frecventa in afara benzii de programare , spre exemplu sunt cazuri in care nu se poate baga un retranslator la o motorola GP300 care lucra de la 438-470Mhz se baga frecventa de receptie insa cel la emisie care trebuie sa fie cu 7,6Mhz mai mica nu se poate insera nici cu shift nici daca i stai in cap. Pentru inceput avem nevoie de softul de programare motorola gp300 sau gm300 etc si un hexa editor acesta este bun si destul de simplu http://www.bpsoft.com/downloads/ recomand versiunea 2.54 (off si banditii astia au pus softul la vanzare era free la o vreme , va va da batai de cap sa gasiti serial :cry: ) Tot secrestul se ascunde sub fisierul din soft de programare pe nume gp300.mdf. Se va deschide acest fisier cu hexworkshop se trece la meniul Edit click pe el apoi pe find sau direct ALT+F3. Se alege la cautare ASCII si se va introduce modelul cautat acesta se gaseste in spatele transceiverului sub baterie notat pe o eticheta ex. P94YPC20D2AB ULTIMELE DOUA LITERE NU SE MAI SCRIU LA CAUTARE! Odata ce s-a gasit locatia unde se afla modelul de transceiver se va trece sa se faca un checksum Tools->generate checksum sau se apasa pe F12. Se va selecta entire document si la result as DECIMAL Se va nota rezultatul de la Cheksum 16 mie mi-a dat 15537. Se iasa din acest checksum si se trece la modificare in hexa. Se va cauta in hexa dupa modelul specific apare o linie si apoi niste puncte se selecteaza acele puncte si a se vedea in hexa valoarea de 08, aceasta fiind pentru 8 canale se va pune 10 (10 in hexa inseamna 16). Se va supra scrie valoarea de 10 in mod de inserare. Se face din nou un checksum de data asta valoarea este putin schimbata. De data asta valoarea este schimbata , iar softul numai functioneaza numai da acelasi cheksum pentru fisier de 16bit. A se vedea daca se da de bara de scrol down in jos se scrie tot felul de motorola copyright HT motorola inc 1991 etc valori neesentiale. Aici se va trece la modificarea unor cifre hexa din text la revenirea initiala de 15537. In cazul meu numa o suma de 8 este diferenta. Am modificat unpic in text am salvat fisierul gp300.mdf acum este bun pentru programare 16 canale. La transceiver i s-e va rupe piedica la comutator sa mearga pe cele 16 pozitii , si in tabela unde se baga frecventele acolo se mai pot baga canale in plus chiar in meniul acela exista ADD channel parca ceva de genu. Am sa pun si modul de modificare out of band programming fara a se apasa tasta shift pentru modele mai cu bucluc. 73 numai bine de yo2mho! Link spre comentariu
sebic Postat Februarie 21, 2009 Partajează Postat Februarie 21, 2009 Yo4You poti sa ma ajuti si pe mine cu un sfat? eu am o statie GM300 pe care am programat-o urmand pasii de mai sus dar problema mea este ca nu o pot face sa scaneze canale programate. daca am postat gresit rog moderatorii sa mute sa sa stearga postarea. multumesc Link spre comentariu
Yo4You Postat Februarie 21, 2009 Partajează Postat Februarie 21, 2009 Yo4You poti sa ma ajuti si pe mine cu un sfat? eu am o statie GM300 pe care am programat-o urmand pasii de mai sus dar problema mea este ca nu o pot face sa scaneze canale programate. daca am postat gresit rog moderatorii sa mute sa sa stearga postarea. multumescFoarte simplu pentru scanare se alege un canal fix si in loc sa se treaca frecventa la Type in loc de canal conventional se alege SCAN ca aici. Link spre comentariu
Yo4You Postat Februarie 21, 2009 Partajează Postat Februarie 21, 2009 Dupa ce s-au urmat pasii pentru expandare canale se face citirea transceiverului apoi din meniul principal se intra in Change view code plug data apasand F4 dupa care F5 Mode configuration , frecventa squelch etc. Acuma dupa ce s-a intrat in aceasta configuratie se apasa F8 Mode Utility Meniul va arata asa Aici se va da pe add mode apasand tasta F8 Execute pana baga toate cele 16 canale. Se va iesii de aici si se trece la inserarea noilor frecvente in canalele expandate. Se va da F2 GO TO mode si se va scrie 009 010 011 012 si pentru fiecare in parte se va trece frecventa PL daca se doreste etc. Link spre comentariu
sebic Postat Februarie 21, 2009 Partajează Postat Februarie 21, 2009 pentru gp300 stiu am reusit sa programez scnarea dar eu am un gm300 care are pe fata un buton ,,Scan" pa care dac il apas nu se intampla decat sa clipeasca afisajul nu sa si scaneze canalele programate iar din soft nu am gasit mare lucru despre scanare. Link spre comentariu
Yo4You Postat Februarie 21, 2009 Partajează Postat Februarie 21, 2009 Eu stiam la GM300 ca se comuta pe ultimul canal si face scanarea.Vezi ca poate nu ai setat prioriti si scaneaza doar 1 sau cateva canale. Link spre comentariu
sebic Postat Februarie 21, 2009 Partajează Postat Februarie 21, 2009 nu am reusit. am lasat-o pe ultimul canal am apasat butonul ,,Scan" dar degeaba. nu scaneaza canalele. se aude decat cel pe care este setata celelalte canale chiar daca sunt active nu le receptioneaza. nu stiu unde gresesc. Link spre comentariu
yo9hrb Postat Februarie 21, 2009 Partajează Postat Februarie 21, 2009 Un tutorial foarte bun. Multumesc, YO4YOUSticky scrie pe el! Link spre comentariu
ywar2 Postat Februarie 21, 2009 Partajează Postat Februarie 21, 2009 Daca doriti sa schimbati serial number uitati-va in linkul urmator. Functioneaza !!! http://www.batlabs.com/hoffisgp2.html Link spre comentariu
sebic Postat Februarie 21, 2009 Partajează Postat Februarie 21, 2009 de unde pot dowloada un manual de utilizare pt gm300 poate acolo gasesc ceva despre scanare Link spre comentariu
Yo4You Postat Februarie 21, 2009 Partajează Postat Februarie 21, 2009 Manuale de utilizare modificari etc. gasesti pe http://www.mods.dk Cine mai are cunostiinte despre programare motorola rog frumos sa posteze pe aici , am vazut multa lume interesata de programarea acestor transceivere. Link spre comentariu
sebic Postat Februarie 21, 2009 Partajează Postat Februarie 21, 2009 multumesc Yo4You am rezolvat datorita link-ului tau. am citit manual si gasit problema. scanarea nu se face decat cu microfonul introdus in mufa eu aveam cablu de date in mufa cum am pus microfonul totul a mers perfect. Link spre comentariu
Yo4You Postat Februarie 22, 2009 Partajează Postat Februarie 22, 2009 Pentru programare inafara benzii care permite transceiverul vom urma acesti pasi: Mare atentie inainte de a modifica faceti un generate checksum (entire document selectat si decimal) notati pe hartie valoarea care va dat-o! Apoi treceti la modificari 458h - model UHF 450 - 470 MHz 466h - model VHF 136 - 162 MHz ( direct usable, suitable for our ham band, synthesis loop within look faster ) 474h - model VHF 146 - 174 MHz ( very popular, easy to find second hand on public services) 482h - model UHF 403 - 433 MHz ( direct usable, suitable for our ham band, synthesis loop within look faster ) 490h - model UHF 438 - 470 MHz ( most popular and suitable for our ham band, synthesis loop within look faster ) 49Eh - model UHF 465 - 495 MHz 4ACh - model UHF 490 - 520 MHz rare Se cauta modelul transceiverului in ce gama functioneaza sa zicem 438-470Mhz si vrem sa bagam o frecventa de repetor si nu ne lasa nici cu shift. Ne uitam mai sus la adresele acelea unde ne incadram. Se va deschide gp300.mdf cu hexworkshop si se cauta adresa respectiva in cazul meu 490h Se observa la aceasta adresa 3 siruri de caractere 1c11 5c12 1c11 5c12 1c11 5c12 Primul set 1c11 5c12 ramane nemodificat aceasta fiind defapt identificarea transceiverului de catre soft. Cel de-al doilea set de caractere reprezinta TX limita aici se va interveni cu modificari Cel de-al treilea set reprezinta RX limita aici se va interveni cu modificari Tot ce trebuie sa facem este sa deschidem un calculator hex to decimal Sa calculam unpic din hexa din decimal Avem asa 1c11 il scrieti de la sfarsit inspre inceput 111C in hexa si dati sa converteasca in decimal veti vedea ca da 4380 in cazul lui 5c12 se va scrie 125c in hex calculator si se da sa converteasca ,veti vedea ca da 4700 Dumpa cum am zis mai sus primul set ramane neschimbat se trece la TX limita si RX limita. Se va da din decimal sa convertim in hexa. Spre exemplu am vrut sa fac limita la 430Mhz la transceiver. Se scrie in decimal 4300 si se da pe hexa ne va da valoarea 10CC, aceasta valoare o vom trece scrisa invers CC10. Ce am facut pana aici? am introdus valoarea de TX RX limita sa pot merge si la 430Mhz. cam asa va arata in hexa modificat Dupa ce am modififat aceste valori facem din nou un generate checksum si vedem valoarea care ne-a dat-o. Trebuie sa facem sa ajungem la valoarea initiala tot secretul este sa mergeti jos de tot unde scrie copyright motorola INC 1991 etc acolo se poate modifica fara frica in hexa pana da valoarea la checksum care trebuia sa fie initiala. Asta e tot secretul pentru programare inafara benzii in cazul ca nu merge cu tasta shift , dupa cele modificate se poate tasta linistit ca softul ne va permite. 73 de la yo2mho! Link spre comentariu
