Danfoss FCM comandat pe RS 485
bassbox
  • 1 lună mai târziu...
  • Răspunsuri 2
  • bassbox
  • psanyi
Buna !Daca spui ca e comandat pe RS485, probabil ca este comandat pe profibus. Ce tip de PLC comanda acest invertor ?Este foarte important la invertoare sa specifici la optiunea de profibus tipul de PPO. Ce este acest PPO type ?PPO este un fel de subprotocol pe profibus sau CAN prin care se specifica modul de transmitere a mesajului de la master (in multe cazuri PLC) catre invertor (slave).PPO tip 3 In acest caz PLC transmite catre inverter bitii de proces (PW) si citeste bitii de stare (SW). PPO tip 5 In acest caz invertorul functioneaza gen Plug & Play adica, la punerea sub tensiune PLC trimite si parametrii de configurare a invertorului (CW) cum ar fi putere motor ,referinta de viteza, tipul motorului ,etc.PW - process wordCW - configuration wordSW - status Wordde ex PW se scrie de PLC si este pe 32 biti adica 16 biti de comanda si 16 biti care reprezinta o referintain bitii de comada sunt bitii pentru diferite functi: start ,stop, accelerare, decelerare, franare etc SW este tot pe 32 de biti si este doar citit de PLC. Este la fel ca si PW numai ca bitii reprezinta starea invertorului.de ex motor oprit, invertor in fault, motorul este in accelerare.CW depinde de invertorSucces !
Din fericire treaba s-a rezolvat de mult timp.M-a fentat LCP-ul Danfoss(Local control panel),care comunica tot pe serial cu procesorul din inverter.Se pare ca la invertoarele din seria FCM nu merge simultan RS485 impreuna cu LCP-ul,dar la invertoarele din seria VLT merge.Practic,la invertoare din seria FCM LCP-ul nici nu poate sa stea conectat permanent la inverter,fiindca acest lucru presupune ca inverterul sa fie "decopertat".Deci singura "chestie" a fost sa nu incerc sa folosesec LCP-ul la inverterul FCM conectat la RS485.Mai intai am programat inverterul FCM cu LCP-ul,apoi l-am legat la RS 485.Oricum,merci pentru informatii,raman dator cu o bere. :aplauzePLC-ul de comanda este unul necunoscut,il face producatorul utilajului,iar Rs 485 nu este pe profibus,se foloseste un adaptor ADAM RS232-RS485.
